Транзитный вызов IAX3 -> IAX2 -> IAX1-> PJSIP
Morfei
Сообщение Morfei »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Есть четыре АТС.
FreePBX1
FreePBX2
FreePBX3
OfficeServ
Схема соединения следующая FreePBX3 (iax2) -> FreePBX2 (iax2) -> FreePBX1 (PJSIP) -> OfficeServ -> ТФОП.
Звонки между FreePBX бегают нормально в любую сторону и CID определяется верно. Если попытаться с атс FreePBX2, FreePBX3 выйти в город, то обнаруживается в CDR FreePBX1, что она в транк OfficeServ не транслирует CID, не корпоративный не для экстренных вызовов никакой. В таблице исходящего CID красуется "hidden" <> и естественно операто связи отфудболивает и сбрасывает такой вызов. При этом если набрать город с FreePBX1 то на OfficeServ все улетает правильно и вызов проходит. Посоветуйте пожалуйста где можно почитать по данной проблеме? Или подскажите как поправить, может кто сталкивался с транзитом CID?
Re: Транзитный вызов IAX3 -> IAX2 -> IAX1-> PJSIP
Не очень правильно выстраивать цепочку в таком виде
лучше бы иметь доступ в ТФОП с одной из FreePBX.
Но если не хочется перестраивать -
1) измените параметры транка iax2, вэб интерфейсе поставьте internal company trunk
2) приходить он должен в контекст from-internal
3) опционально - соедините все три FreePBX в треугольник, а не в цепочку, и пропишите соответствующие маршруты в каждой.
Руководство FreePBX 13.
Поставьте наш шлюз в разрыв потока с OS. Создайте транки SIP со всеми 3мя астерами и проблема решена.
Плюсом у Вас пойдут русские имена абонентов по внтурянке.
Zavr2008 писал(а): Создайте транки SIP со всеми 3мя астерами
и IAX2 транки вполне хороши.
Кириллические имена абонентов зависят не от IAX2 или SIP, а от а) кодировки в сигнализации + б) кодировки в ИП-телефоне/софтфоне.
Morfei
Сообщение Morfei »
ded писал(а):Не очень правильно выстраивать цепочку в таком виде
Вообще FreePBX подключены в треугольник, я не стал этого писать потому как там все в норме :-) Чтоб не добавлять каши описал конкретно проблему. Спасибо за мануалы. Почитал, но не нашел там решения по iax2 транку. И настройки из первого пункта рекомендации такой в web не нашел у транка. :? Первый пункт относится я так понимаю к FreePBX1 которая принимает по IAX2 а отдает через PJSIP? По поводу "лучше бы иметь доступ в ТФОП с одной из FreePBX." это понятно конечно. Но оператор дает потоком связность, а на FreePBX серваках нет карт потока. :( . По этому самсунг выступает как шлюз между аналогом, потоком оператора и корпоративным VoIP.
Morfei
Сообщение Morfei »
"1) измените параметры транка iax2, вэб интерфейсе поставьте internal company trunk"
Я так понимаю это настройки не транка а исходящих маршрутов? Я попробовал установить Корпоративным маршруты и транзитные вызовы пошли, CID стал передаваться. Но вот проблема тогда появляется новая. Что теперь номера которые принадлежат самой FreePBX1 не могут звонить, потому как они отдают Самсунгу свой внутренний CID. А такой провайдер не пропускает.
В общем я поступил следующим путем.
Подключил каждый FreePBX напрямую транком к Самсунгу, через который отдаю городские и сотовые. При этом исходящий маршрут отмечаю как "Для экстренных вызовов" Ну и соответственно во внутренних номерах указываю CID какой мне нужен для Самсунга.
Так все работает как нужно. Но если кто-то знает еще какое то решение не стесняйтесь. Возможно поможет кому.
Решение годное но есть одно "НО". К Самсунгу можно подключить всего 4 транка. :-) Мне хватае. даже остаетьси. ;)
