Dinstar FreePBX Call Waiting
Dmitriy_V
Сообщение Dmitriy_V »
Здравствуйте,
возник такой вопрос. У нас имеется GSM Gateway Dinstar UC2000, в него установлены сим карты. Звонок с динстара передаётся по сип транку на FreePBX, а затем на софтелефон зойпер.
Проблема в том, что не работает функция Call Waiting.
Скажем звонок зашёл через симку и передался на зойпер. Если после этого заходит второй звонок на этот же номер первый звонок прерывается и переводится в режим ожидания, хотя такого быть не должно.
Задача в том, чтобы второй пришедший звонок не прерывал первый, а на зойпере в коллоге отображался второй пришедший звонок как пропущеный (для последующего перезвона).
Отмечу, что если зойпер подключить непосредственно к динстару, то функция работает, также она работает и в случае звонков между внутренними номерами FreePBX.
Также она работает в случае если один звонок зашёл с динстара, а следующий с внутреннего номера.
Но вот если оба звонка заходят с динстара по одному сип транку, тогда возникает проблема.
Подскажите как исправить эту проблему.
Re: Dinstar FreePBX Call Waiting
Нужен SIP диалог между Dinstar--Asterisk--Zoiper при таком звонке, для анализа: что отвечает Астериск при поступлении второго вызова? В общем случае: должна быть настройка early media на шлюзе SIP 180, then 183. Она отвечает за передачу сигнала второго вызова.
http://asterisk.ru/knowledgebase/debug
