VoiceMail и запись сообщения
strange
Сообщение strange »
Добрый день.
Есть следующий диалплан.
Начало кусок плана:
[incoming]
exten=> 79221882778,1,Wait(1)
exten=> 79221882778,n,PlayBack(/home/music/output)
exten=> 79221882778,n,Dial(SIP/5001,10)
exten=> 79221882778,n,Voicemail(5001@default,u)
exten=> 79221882778,n,Hangup()
Конец кусок плана:
Без проблем проходит соединение с Голосовым ящиком. Но когда пытаются оставить сообщение появляется следующая ошибка:
[Jan 29 12:35:05] WARNING[13719]: app.c:855 __ast_play_and_record: No audio available on SIP/multifon-0000001b??
Если соединиться с внутреннего экстеншна и надиктовать, то такой ошибки не происходит. В чем может быть проблема?
Если поднять трубку не дождавшись голосовой почты, то абонента слышно.
Re: VoiceMail и запись сообщения
а в voicemail.conf
в разделе [default]
есть этот абонент 5001 ?
strange
Сообщение strange »
Да конечно прописан, я и могу оставить сообщение когда звоню с другого внутреннего экстеншна, а вот когда звонок проходит из вне а точнее от SIP мегафона, появляется следующая ошибка. При этом уведомление на e-mail приходит, но wav файл пустой.
[default]
; почтовыйящик => пароль, имя[,email[,email_пейджера[,опции]]]
5001 => 5001,ivan,info@XXXXX.ru
exten=> 79221882778,n,Voicemail(5001@default) - а вот так ? без U
strange
Сообщение strange »
Тоже самое, только сообщение изменилось.
-- Executing [79221882778@incoming:1] Wait("SIP/multifon-00000027", "15") in new stack
-- Executing [79221882778@incoming:2] Playback("SIP/multifon-00000027", "/home/music/output") in new stack
-- <SIP/multifon-00000027> Playing '/home/music/output.ulaw' (language 'en')
-- Executing [79221882778@incoming:3] Dial("SIP/multifon-00000027", "SIP/5001,10") in new stack
-- Called SIP/5001
-- SIP/5001-00000028 is ringing
-- Nobody picked up in 10000 ms
-- Executing [79221882778@incoming:4] VoiceMail("SIP/multifon-00000027", "5001@default") in new stack
-- <SIP/multifon-00000027> Playing 'vm-intro.slin' (language 'en')
-- <SIP/multifon-00000027> Playing 'beep.slin' (language 'en')
-- Recording the message
-- x=0, open writing: /var/spool/asterisk/voicemail/default/5001/tmp/M6ZXNl format: wav49, 0x7f630401a7d8
-- x=1, open writing: /var/spool/asterisk/voicemail/default/5001/tmp/M6ZXNl format: gsm, 0x7f6304033a48
-- x=2, open writing: /var/spool/asterisk/voicemail/default/5001/tmp/M6ZXNl format: wav, 0x7f6304012de8
[Jan 29 14:18:15] WARNING[13812]: app.c:855 __ast_play_and_record: No audio available on SIP/multifon-00000027??
-- User hung up
== Spawn extension (incoming, 79221882778, 4) exited non-zero on 'SIP/multifon-00000027'
Та же самая ошибка [Jan 29 14:18:15] WARNING[13812]: app.c:855 __ast_play_and_record: No audio available on SIP/multifon-00000027??
То же самое поведение, уведомление на e-mail пришло:
Dear ivan:
Just wanted to let you know you were just left a 0:00 long message (number 10)
in mailbox 5001 from 73433734397, on Tuesday, January 29, 2013 at 02:18:15 PM so you might
want to check it when you get a chance. Thanks!
--Asterisk
Wav в приложении 60Кб пустой.
Может попробовать с кодеками поиграть? Сейчас разрешены alaw ulaw gsm
в voicemail.conf - поставьте только wav
и еще разок тот же вывод с консоли.
strange
Сообщение strange »
Verbosity is at least 3
-- Executing [79221882778@incoming:1] Wait("SIP/multifon-0000002c", "15") in new stack
-- Executing [79221882778@incoming:2] Playback("SIP/multifon-0000002c", "/home/music/output") in new stack
-- <SIP/multifon-0000002c> Playing '/home/music/output.ulaw' (language 'en')
-- Executing [79221882778@incoming:3] Dial("SIP/multifon-0000002c", "SIP/5001,10") in new stack
-- Called SIP/5001
-- SIP/5001-0000002d is ringing
-- Got SIP response 486 "Busy Here" back from 192.168.0.41:5061
-- SIP/5001-0000002d is busy
== Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
-- Executing [79221882778@incoming:4] VoiceMail("SIP/multifon-0000002c", "5001@default,u") in new stack
-- <SIP/multifon-0000002c> Playing 'vm-theperson.slin' (language 'en')
-- <SIP/multifon-0000002c> Playing 'digits/5.slin' (language 'en')
-- <SIP/multifon-0000002c> Playing 'digits/0.slin' (language 'en')
-- <SIP/multifon-0000002c> Playing 'digits/1.slin' (language 'en')
-- <SIP/multifon-0000002c> Playing 'vm-isunavail.slin' (language 'en')
-- <SIP/multifon-0000002c> Playing 'vm-intro.slin' (language 'en')
-- <SIP/multifon-0000002c> Playing 'beep.slin' (language 'en')
-- x=0, open writing: /var/spool/asterisk/voicemail/default/5001/tmp/VjxJMp format: wav, 0x7f6304012de8
[Jan 29 14:54:07] WARNING[13845]: app.c:855 __ast_play_and_record: No audio available on SIP/multifon-0000002c??
-- User hung up
== Parsing '/var/spool/asterisk/voicemail/default/5001/INBOX/msg0011.txt': == Found
== Spawn extension (incoming, 79221882778, 4) exited non-zero on 'SIP/multifon-0000002c'
Тоже самое.
find /var/lib/asterisk/sounds/ -name "beep*"
*CLI> sip set debug peer multifon
при переходе на VoiceMail asterisk должен отправить SIP 200 Ok
если не отправляет попробовать поставить Answer перед VoiceMail
если не поможет собрать из сорцов current
strange
Сообщение strange »
root@ats:/home/music# find /usr/share/asterisk/sounds/ -name "beep*"
/usr/share/asterisk/sounds/ru/beep.alaw
/usr/share/asterisk/sounds/ru/beeperr.alaw
/usr/share/asterisk/sounds/en_US_f_Allison/beep.wav
/usr/share/asterisk/sounds/en_US_f_Allison/beeperr.wav
В убунте они тут лежат.
<--- SIP read from UDP:193.201.229.35:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.229:5060;received=18.18.22.14;branch=z9hG4bK1aedad40;rport=5060
From: sip:79221882778-dcfceti8137e4@10.190.35.4:5060;tag=as3371061c
To: <sip:73433734397@10.190.35.17>;tag=95ffcd055e0f78f7d5d397020e89288d4ec819d1
Call-ID: 0203205590814000000149AB@SFESIP2-id1-ext
CSeq: 102 BYE
Что то ответило 200, после ошибки.
При Answer тоже самое.
-- Executing [79221882778@incoming:1] Answer("SIP/multifon-00000000", "") in new stack
-- Executing [79221882778@incoming:2] Playback("SIP/multifon-00000000", "/home/music/output") in new stack
-- <SIP/multifon-00000000> Playing '/home/music/output.ulaw' (language 'en')
-- Executing [79221882778@incoming:3] Dial("SIP/multifon-00000000", "SIP/5001,10") in new stack
-- Called SIP/5001
-- SIP/5001-00000001 is ringing
-- SIP/5001-00000001 is busy
-- Executing [79221882778@incoming:4] VoiceMail("SIP/multifon-00000000", "5001@default,u") in new stack
-- <SIP/multifon-00000000> Playing 'vm-theperson.slin' (language 'en')
-- <SIP/multifon-00000000> Playing 'digits/5.slin' (language 'en')
-- <SIP/multifon-00000000> Playing 'digits/0.slin' (language 'en')
-- <SIP/multifon-00000000> Playing 'digits/1.slin' (language 'en')
-- <SIP/multifon-00000000> Playing 'vm-isunavail.slin' (language 'en')
-- <SIP/multifon-00000000> Playing 'vm-intro.slin' (language 'en')
-- <SIP/multifon-00000000> Playing 'beep.slin' (language 'en')
-- x=0, open writing: /var/spool/asterisk/voicemail/default/5001/tmp/vrFVR6 format: wav, 0x7fc7d80188f8
[Jan 29 15:17:09] WARNING[1445]: app.c:855 __ast_play_and_record: No audio available on SIP/multifon-00000000??
-- User hung up
== Parsing '/var/spool/asterisk/voicemail/default/5001/INBOX/msg0015.txt': == Found
== Spawn extension (incoming, 79221882778, 4) exited non-zero on 'SIP/multifon-00000000'
Вы место голосовой почты скрутили ?
/var/spool/asterisk/voicemail/default/5001/tmp - права ?
ls -la INBOX/ tmp/
drwxrwx--- 2 asterisk asterisk 4096 2013-01-02 13:22
drwxrwx--- 6 asterisk asterisk 4096 2012-07-20 22:50
Последний раз редактировалось awsswa 29 янв 2013, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
