Cisco 7970G перепрошивка
AM_Diagnost
Сообщение AM_Diagnost »
Здравствуйте форумчане! Мне достались "по наследству" телефоны Cisco 7970G, 7941G. Получилось перепрошить все под сип 7941 работают на ура с астериск 1.6.2 и 1.8
Проблема следующая Cisco 7970G схватывает лишь прошивку sip70.8-2-1. Я новичок как с астериском так и с телефонами циско...но 7941 проблем не составил...а вот 7970 выдает ошибку при попытке залить более новое ПО :shock: ...
Может есть какой то алгоритм обновления (промежуточные версии, потом последнюю) ???
Причиной обновления является то, что никак не хочет авторизоваться в Астериске 7970...а если и авторизуется, то в CLI выдает без остановки registered и т.п. причем не позволяя производить звонки.
Повторюсь, ощущение такое, что дело в прошивке, т.к. с конфигурационными файлами астериска все в норме (т.е. помимо 7941 - регистрируются и любые софтфоны, шлюзы FXS и телефоны других производителей).
Направьте в правильное русло по приручению к сип 7970...а то уже склоняюсь перейти на Sccp. хотя с этим протоколом ранее дело не имел.
Заранее благодарю всех за помощь!!!
Re: Cisco 7970G перепрошивка
Если присмотритесь внимательней к пакетам регистрации от 7970, то заметите, что он пытается зарегистрироваться по TCP, а не UDP.
Что, в принципе, невозбранно. Надо только настроить Астериск тоже на ТСР (ищите мануалы, они есть в интернетах).
Или, указать а конфиге 7970 использование UDP, а не ТСР.
AM_Diagnost
Благодарю за очень дельный совет!...обязательно попробую перевести 7970 на UDP. И конечно отпишусь о результатах ;)
AM_Diagnost
<transportLayerProtocol>4</transportLayerProtocol>
кажется именно эта строка в конфиг-файле 7970 отвечает за протокол транспорта?! осталось узнать только какая цифра UDP :D
AM_Diagnost
Отпишусь для всех (может пригодится кому)...
Значения транспортного протокола:
4 - Use default transport protocol (in old firmwares - udp, in latest - tcp), may be this also a TLS selection?
2 - Prefer use UDP
1 - Prefer use TCP
Завтра буду пробовать заменить значение!
AM_Diagnost
к сожалению, переключение в режим 2 (UDP) не решило проблему.
Привожу весь текст конфигурационного файла SEP{MAC_of_7970}.cnf.xml
<device>
<deviceProtocol>SIP</deviceProtocol>
<sshUserId>admin</sshUserId>
<sshPassword>password</sshPassword>
<devicePool>
<dateTimeSetting>
<dateTemplate>D/M/YA</dateTemplate>
<timeZone>Central Standard/Daylight Time</timeZone>
<ntps>
<ntp>
<name>europe.pool.ntp.org</name>
<ntpMode>Unicast</ntpMode>
</ntp>
</ntps>
</dateTimeSetting>
<callManagerGroup>
<members>
<member priority="0">
<callManager>
<ports>
<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
<sipPort>5060</sipPort>
<securedSipPort>5061</securedSipPort>
</ports>
<processNodeName>ASTERISK_IP_ADDRESS</processNodeName>
</callManager>
</member>
</members>
</callManagerGroup>
</devicePool>
<sipProfile>
<sipProxies>
<backupProxy></backupProxy>
<backupProxyPort>5060</backupProxyPort>
<emergencyProxy></emergencyProxy>
<emergencyProxyPort></emergencyProxyPort>
<outboundProxy></outboundProxy>
<outboundProxyPort></outboundProxyPort>
<registerWithProxy>true</registerWithProxy>
</sipProxies>
<sipCallFeatures>
<cnfJoinEnabled>true</cnfJoinEnabled>
<callForwardURI>x-serviceuri-cfwdall</callForwardURI>
<callPickupURI>x-cisco-serviceuri-pickup</callPickupURI>
<callPickupListURI>x-cisco-serviceuri-opickup</callPickupListURI>
<callPickupGroupURI>x-cisco-serviceuri-gpickup</callPickupGroupURI>
<meetMeServiceURI>x-cisco-serviceuri-meetme</meetMeServiceURI>
<abbreviatedDialURI>x-cisco-serviceuri-abbrdial</abbreviatedDialURI>
<rfc2543Hold>false</rfc2543Hold>
<callHoldRingback>2</callHoldRingback>
<localCfwdEnable>true</localCfwdEnable>
<semiAttendedTransfer>true</semiAttendedTransfer>
<anonymousCallBlock>2</anonymousCallBlock>
<callerIdBlocking>2</callerIdBlocking>
<dndControl>0</dndControl>
<remoteCcEnable>true</remoteCcEnable>
</sipCallFeatures>
<sipStack>
<sipInviteRetx>6</sipInviteRetx>
<sipRetx>10</sipRetx>
<timerInviteExpires>180</timerInviteExpires>
<timerRegisterExpires>3600</timerRegisterExpires>
<timerRegisterDelta>5</timerRegisterDelta>
<timerKeepAliveExpires>120</timerKeepAliveExpires>
<timerSubscribeExpires>120</timerSubscribeExpires>
<timerSubscribeDelta>5</timerSubscribeDelta>
<timerT1>500</timerT1>
<timerT2>4000</timerT2>
<maxRedirects>70</maxRedirects>
<remotePartyID>false</remotePartyID>
<userInfo>None</userInfo>
</sipStack>
<autoAnswerTimer>1</autoAnswerTimer>
<autoAnswerAltBehavior>false</autoAnswerAltBehavior>
<autoAnswerOverride>true</autoAnswerOverride>
<transferOnhookEnabled>false</transferOnhookEnabled>
<enableVad>false</enableVad>
<dtmfAvtPayload>101</dtmfAvtPayload>
<dtmfDbLevel>3</dtmfDbLevel>
<dtmfOutofBand>avt</dtmfOutofBand>
<alwaysUsePrimeLine>false</alwaysUsePrimeLine>
<alwaysUsePrimeLineVoiceMail>false</alwaysUsePrimeLineVoiceMail>
<kpml>3</kpml>
<natEnabled>false</natEnabled>
<natAddress></natAddress>
<phoneLabel>PHONE TITLE</phoneLabel>
<stutterMsgWaiting>1</stutterMsgWaiting>
<callStats>false</callStats>
<silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>10</silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>
<disableLocalSpeedDialConfig>false</disableLocalSpeedDialConfig>
<sipLines>
<line button="1">
<featureID>9</featureID>
<featureLabel>AM</featureLabel>
<proxy>ASTERISK_IP_ADDRESS</proxy>
<port>5060</port>
<name>MY_PEER_NUMBER</name>
<displayName>MY_PEER_NUMBER</displayName>
<autoAnswer>
<autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled>
</autoAnswer>
<callWaiting>3</callWaiting>
<authName>MY_PEER_NUMBER</authName>
<authPassword>MY_PEERS_PASSWORD</authPassword>
<sharedLine>false</sharedLine>
<messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy>
<messagesNumber>*99</messagesNumber>
<ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
<ringSettingActive>5</ringSettingActive>
<contact>MY_PEER_NUMBER</contact>
<forwardCallInfoDisplay>
<callerName>true</callerName>
<callerNumber>false</callerNumber>
<redirectedNumber>false</redirectedNumber>
<dialedNumber>true</dialedNumber>
</forwardCallInfoDisplay>
</line>
<line button="2">
<featureID>20</featureID>
<featureLabel>Menu</featureLabel>
<serviceURI>http://example.domain.ext/services/menu.xml</serviceURI>
</line>
<line button="3">
<featureLabel>DISPLAYED ON SCREEN</featureLabel>
<port>5060</port>
<name>EXT NUMBER</name>
<displayName>DISPLAY NAME</displayName>
<autoAnswer>
</autoAnswer>
<authName>EXT NUMBER</authName>
<authPassword>EXT PASSWORD</authPassword>
<contact>EXT NUMBER</contact>
</line>
<line button="4">
</line>
<line button="5">
<port>5060</port>
<autoAnswer>
</autoAnswer>
</line>
<line button="6">
</line>
<line button="7">
<port>5060</port>
<autoAnswer>
</autoAnswer>
</line>
<line button="8">
</line>
</sipLines>
<voipControlPort>5060</voipControlPort>
<startMediaPort>16348</startMediaPort>
<stopMediaPort>20134</stopMediaPort>
<dscpForAudio>184</dscpForAudio>
<ringSettingBusyStationPolicy>0</ringSettingBusyStationPolicy>
<dialTemplate>dialplan.xml</dialTemplate>
<softKeyFile></softKeyFile>
</sipProfile>
<commonProfile>
<phonePassword></phonePassword>
<backgroundImageAccess>true</backgroundImageAccess>
<callLogBlfEnabled>2</callLogBlfEnabled>
</commonProfile>
<loadInformation>SIP70.8-2-1S</loadInformation>
<vendorConfig>
<disableSpeaker>false</disableSpeaker>
<disableSpeakerAndHeadset>false</disableSpeakerAndHeadset>
<pcPort>0</pcPort>
<settingsAccess>1</settingsAccess>
<garp>0</garp>
<voiceVlanAccess>0</voiceVlanAccess>
<videoCapability>0</videoCapability>
<autoSelectLineEnable>0</autoSelectLineEnable>
<webAccess>0</webAccess>
<daysDisplayNotActive>1,2,3,4,5,6,7</daysDisplayNotActive>
<displayOnTime>00:00</displayOnTime>
<displayOnDuration>00:00</displayOnDuration>
<displayIdleTimeout>00:00</displayIdleTimeout>
<spanToPCPort>1</spanToPCPort>
<loggingDisplay>1</loggingDisplay>
<loadServer></loadServer>
</vendorConfig>
<userLocale>
<name></name>
<uid></uid>
<langCode>en_US</langCode>
<version>1.0.0.0-1</version>
<winCharSet>iso-8859-1</winCharSet>
</userLocale>
<networkLocale></networkLocale>
<networkLocaleInfo>
<name></name>
<uid></uid>
</networkLocaleInfo>
<deviceSecurityMode>1</deviceSecurityMode>
<authenticationURL>http://example.domain.ext/services/authenticate.php</authenticationURL>
<directoryURL>http://example.domain.ext/services/directory.php</directoryURL>
<servicesURL>http://example.domain.ext/services/menu.xml</servicesURL>
<idleURL></idleURL>
<informationURL></informationURL>
<messagesURL></messagesURL>
<proxyServerURL></proxyServerURL>
<dscpForSCCPPhoneConfig>96</dscpForSCCPPhoneConfig>
<dscpForSCCPPhoneServices>0</dscpForSCCPPhoneServices>
<dscpForCm2Dvce>96</dscpForCm2Dvce>
<transportLayerProtocol>2</transportLayerProtocol>
<capfAuthMode>0</capfAuthMode>
<capfList>
<capf>
<phonePort>3804</phonePort>
</capf>
</capfList>
<certHash></certHash>
<encrConfig>false</encrConfig>
</device>
Астериск постоянно выводит сообщение...о невозможности регистрации типа пир EXT%20NUMBER@ASTERISK_IP_ADDRESS не существует.
Заметьте что это данные 3, 5 и 7 линий...а что бы не вписал для первой линии (или подменив EXT_NUMBER) астериск не видит. Хотя пиры имеются. даже пытался тупо создать пир EXT_NUMBER...
Уже точно голову сломал. Может мелочь в синтаксисе?! Подскажите пожалуйста!
Уважаемый AM_Diagnost!
Если постите весь текст конфигурационного файла SEP{MAC_of_7970}.cnf.xml, то лучше бы его под спойлер запихивать.
Почему Вы не следуете проторенными дорогами, кровью политыми инструкциями, обубликованными в интернете? Вместо
рекомендуется
<proxy>USECALLMANAGER</proxy>
Ну и всё такое прочее -
http://www.voip-info.org/wiki/view/Aste ... 9x1+Phones
AM_Diagnost
рекомендуется
Учел и исправил, СПАСИБО!
Нашел причину того что не регистрируется - NAT. На реальных адресах работает на УРА. Сам сервер Asterisk также на реальном адресе.
<natEnabled>true</natEnabled>
<natAddress>EXT_IP_ADDR</natAddress> - всё указано
Как я понял у многих проблема с НАТом для 7970. Как ее решать? Направьте пожалуйста!
Последний раз редактировалось AM_Diagnost 28 янв 2013, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
не?
AM_Diagnost
да! нат разрешен. Адреc указывал как телефона, так и статический внешний за которым он Натится
и в sip.conf nat=yes
Последний раз редактировалось AM_Diagnost 28 янв 2013, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
