Playback, Background return(0) в случае успеха
Devel0per
Сообщение Devel0per »
Добрый день. Не подскажете, уважаемые гуру, кто-то может знает. Playback или Background возвращать должны 0 или 1 в случае удачного проигрывания сообщения или, к примеру, отсутствия файла. Мне нужно ловить 0, в случае удачного проигрывания файла. Как это сделать, что-то не могу догадаться. Смотрел debug, full log - нет там return от Playback. Как ловить Return от функций из диалплана?
Я находил комментарии, что можно чуть-чуть переделать .c файлы для встройки этого функционала в свой дистрибутив?
ТЗ: получать Return(0) если файл успешно проигран. В документации указано, что этот функционал есть.
Re: Playback, Background return(0) в случае успеха
Статус удачного проигрывания приложений (это не функции!) Playback или Background неопределён.
Если файл неверно создан, или имеет неверный формат, то фукции Playback или Background всё равно его воспроизведут. Только в канале ничег не будет слышно. Но это всё равно будет как бы успешное проигрывание.
Синтаксис предлагает проверять переменную ${PLAYBACKSTATUS}, которая возвращает не 1 или 0, а SUCCESS или FAILED
Plays back given filenames (do not put extension of wav/alaw etc). The playback command answer the channel if no options are specified. If the file is
non-existant it will fail. This application sets the following channel variable upon completion:
${PLAYBACKSTATUS}: The status of the playback attempt as a text string.
SUCCESS
FAILED
