Asterisk и Portech
olga.semenova
Asterisk и Portech
Сообщение olga.semenova »
Задача: Имеем сервер Астериск. GSM-шлюз Portech MV-374 1 sim карта оператора связи kcell и 3 sim карты оператора beeline. Астериск и Portech в одной подсети. Необходимо настроить возможность с ip-телефонов (LAN) осуществлять звонки на соответствующих операторов сотовой связи через gsm шлюз в зависимости от первых цифр при наборе с ip-телефона определять через какую сим-карту пойдёт звонок.Коде G729, транк можно прописать самим или средствами FreePBX.
С Уважением, Ольга Семёнова
Re: Asterisk и Portech
Взять http://www.comstar.ru/ru/services/interconnection/defs/
Творчески переработать в файл extensions_beeline.conf например, и его инклюдить в extensions_custom.conf.
На исходящих навесить маршрут, который знает о префиксах extensions_beeline.conf. Логика:
IF ${EXTEN} содержится в extensions_beeline.conf
=> Dial(SIP/Portech2/${EXTEN})
=> Dial(SIP/Portech3/${EXTEN})
=> Dial(SIP/Portech4/${EXTEN})
если нет, то
=> Dial(SIP/Portech1/${EXTEN})
olga.semenova
Уже сделано следующее:
GSM-gateway PORTech MV-374, в sim 1 вставлена карта kcell,а в sim 2,3,4 карты beeline. Мне без разницы будет ли прописан транк вручную или настроен на FreePbx. пока не удаётся ни так ни сяк.
Выдаёт при настройке вручную:
sim1-kcell/voipgsm1 --- 5060 UNREACHABLE
sim2-beeline/voipgsm2 --- 5060 UNREACHABLE
sim3-beeline/voipgsm3 --- 5060 UNREACHABLE
sim4-beeline/voipgsm4 --- 5060 UNREACHABLE
И попробовала настроить через FreePbx
voipgsm2 --- 5060 Unmonitored
В настройках шлюза все пиры зарегистрированы
Mobile Port State Remote Address
1 5064 IDLE/1 -
2 5066 IDLE/1 -
3 5068 IDLE/1 -
4 5070 IDLE/1 -
В Mobile Status все симки появились.
Service Domain настройки:
Realm 1 (Default)
Active: ON
Display Name:voipgsm1
User Name:voipgsm1
Register Name:voipgsm1
Register Password:********
Domain Server:указан сервер Asteris
Proxy Server:
Outbound Proxy:
Status: Not Registered
Такие же настройки для Mobile2,Mobile3,Mobile4,-voipgsm2,voipgsm3,voipgsm4 соответственно и сервер Asterisk.
на астериске в файле sip_custom.conf прописала:
[voipgsm](!)
context=from-gsm
host=-----------айпишник portech
allow=g729
canreinvite=no
insecure=invite,port
[sim1-kcell](voipgsm)
username=voipgsm1
secret=соответств. пароль
[sim2-beeline](voipgsm)
username=voipgsm2
[sim3-beeline](voipgsm)
username=voipgsm3
[sim4-beeline](voipgsm)
username=voipgsm4
в extensions_custom.conf прописала соответственно:
;исходящие на кисель
exten => _8701XXXXXXX,1,Dial(SIP/sim1-kcell/${EXTEN})
exten => _8702XXXXXXX,1,Dial(SIP/sim1-kcell/${EXTEN})
;исходящие на билайн
exten => _8705XXXXXXX,1,Dial(SIP/sim2-beeline/${EXTEN})
exten => _8705XXXXXXX,n,Dial(SIP/sim3-beeline/${EXTEN})
exten => _8705XXXXXXX,n,Dial(SIP/sim4-beeline/${EXTEN})
Но дело до правила набора не доходит, потому что sip show peers мне выдаёт
olga.semenova
Могу звонить с сотового на номер sim-карты c сотки слушу гудок, донабираю внутренний номер свой ip-телефона(XXXX) и поподаю к себе на ip Телефон. План набора у меня прописан на Asterisk-е. Дело в том, что мне необходимо наоборот делать звонки LAN (ip-телефоны)->сотовые. А у меня sip show peers выдаёт
olga.semenova
Причём звонок идёт и в тоже время мне говорят, что суммы на вашем счёте не достаточно
Ольга,
Карты шлюза не зарегистрировались на Астериске.
Правильный вывод при команде sip show peers покажет ИП адрес шлюза, типа
sim1-kcell/voipgsm1 192.168.0.100 5064 OK (35 ms)
sim2-beeline/voipgsm2 192.168.0.100 5066 OK (35 ms)
sim3-beeline/voipgsm3 192.168.0.100 5068 OK (35 ms)
sim4-beeline/voipgsm4 192.168.0.100 5070 OK (35 ms)
UNREACHABLE - говорит о том, что недоступен, пакеты qualyfy=yes не получают ответов. Не факт, что g729 кодек есть у вас в Астериске. Настраивать лучше сначала с минимальными ограничениями. Если Астериск и Portech в одной локальной сети вообще не вижу смысла в g729.
Обратитесь к системно му администратору.
zepps
Сообщение zepps »
ded, там определенно проблема сетевого или транспортного уровня. Скорее всего, виной всему Firewall или кривой роутинг.
Ольга, у вас есть возможность снять трафик с коммутатора, например, как функция SPAN на каталистах Cisco? Нужно посмотреть, добегают ли пакеты до портеча.
Можно даже посадить астериск и портеч на хаб и снять трафик Wireshark-ом.
olga.semenova
Можно ли зарегистрироватся на gsm-шлюзе softphonе-ом? для проверки? сетевые экраны все отключены.
zepps
Сообщение zepps »
Нет, GSM-шлюз сам выступает как клиент.
olga.semenova
Вообще я как понимаю задача простая. У меня есть Asterisk есть Porteh, в Portech настроек раз два и обчёлся.
В Portech настраиваю только
Network-WAN Settings,
SIP Settings-Service Domain
Mobile 1-Realm 1 (Default)
Display Name: voipgsm1
User Name: voipgsm1
Register Name: voipgsm1
Register Password: ********
Domain Server: айпишник Asterisk
Proxy Server: айпишник Asterisk
Outbound Proxy: айпишник Asterisk
соответственно:
Mobile 2-Realm 1 (Default)
Mobile 3-Realm 1 (Default)
Mobile 4-Realm 1 (Default)
На Asterisk настройки прописаны в 2-х .conf файлах
___________________sip_custom.conf
[voipgsmshyg](!)
context=from-gsm
host=айпишник Portech
allow=g729
canreinvite=no
;nat=route
[sim1](voipgsmshyg)
username=voipgsm1
secret=voipgsm1
[sim2](voipgsmshyg)
username=voipgsm2
secret=voipgsm2
[sim3](voipgsmshyg)
username=voipgsm3
secret=voipgsm3
[sim4]
username=voipgsm4
secret=voipgsm4
__________________________extensions_custom.conf
[from-gsm] ;при звонке на симку, звонок отправлять на меня
exten => _X.,1,Dial(SIP/6120,40,tT)
[out-shygys]
exten => _8701XXXXXXX,1,Dial(SIP/sim2/${EXTEN})
exten => _8702XXXXXXX,1,Dial(SIP/sim2/${EXTEN})
exten => _8705XXXXXXX,1,Dial(SIP/sim1/${EXTEN})
exten => _8705XXXXXXX,n,Dial(SIP/sim3/${EXTEN})
exten => _8705XXXXXXX,n,Dial(SIP/sim4/${EXTEN})
exten => _8777XXXXXXX,1,Dial(SIP/sim1/${EXTEN})
exten => _8777XXXXXXX,n,Dial(SIP/sim3/${EXTEN})
exten => _8777XXXXXXX,n,Dial(SIP/sim4/${EXTEN})
____________________________________________
У меня видать чего-то не хватает в conf файлах...может в sip_registrations_custom.conf надо добавить что то типа: register=asterisk:sim1@айпишник Portech/asterisk
