freepbx13 Не играет anoncment
s1lencer
Сообщение s1lencer »
Добрый день.
-- Executing [s@app-announcement-1:1] GotoIf("SIP/out-00000007", "0?begin") in new stack
-- Executing [s@app-announcement-1:2] Answer("SIP/out-00000007", "") in new stack
-- Executing [s@app-announcement-1:3] Wait("SIP/out-00000007", "1") in new stack
-- Executing [s@app-announcement-1:4] NoOp("SIP/out-00000007", "Playing announcement test") in new stack
-- Executing [s@app-announcement-1:5] Playback("SIP/out-00000007", "custom/Privet-1677063727,noanswer") in new stack
-- <SIP/out-00000007> Playing 'custom/Privet-1677063727.slin' (language 'ru')
Проверяю в Казахстане на тестовой машине и кз оператор связи = запись играет.
Судя по логам запись играет, но в трубке её не слышно, в чем может быть причина? Это на операторе связи в Ташкенте.
Re: freepbx13 Не играет anoncment
1) в каком формате запись аудиофала? Только в .slin? Очень сомневаюсь. Проверить - командой в bash
# ls -la /var/lib/asterisk/sounds/custom/Privet-1677063727* - есть wav?
и потом
# file /var/lib/asterisk/sounds/custom/Privet-1677063727.wav ?
# file /var/lib/asterisk/sounds/custom/Privet-1677063727.slin ?
2) Если в mp3 загрузили, то конвертация mp3 => slin возможно не выполняется, ввиду отстутствия /usr/lib/asterisk/modules/format_mp3.so
s1lencer
custom/Privet-1677063727.slin - вообще такого файла нет. в /var/lib/asterisk/sounds/ru/custom
Но есть /var/lib/asterisk/sounds/ru/custom/Privet-1677063727.wav
s1lencer
Может ли быть проблема с тем что очень медленный интернет ?
Скорость скачивание 27 килобайт.
Современные версии Астериск делают перекодировку из всех кодеков в slin исключительно ради записи разговоров. Ибо все кодеки не никак синхронизируются, кроме slin. И при записи MixMonitor разные кодеки делают убегание собеседников друг от друга в аудиофайле.
# file /var/lib/asterisk/sounds/ru/custom/Privet-1677063727.wav - что говорит?
Скорость измеряиется битам, килобитами, мегабитами, а полезный скаченный объём - байтами, килобайтами, мегабайтами.
А вы пишете 27 килобайт.
Некомпрессованный wav = 64 кбит/сек, наверное не залазит в ваши 27 килобит/сек.
s1lencer
/var/lib/asterisk/sounds/ru/custom/Privet-1677063727.wav: RIFF (little-endian) data, WAVE audio, Microsoft PCM, 16 bit, mono 8000 Hz
s1lencer писал(а):Privet-1677063727.wav: RIFF (little-endian) data, WAVE audio, Microsoft PCM, 16 bit, mono 8000 Hz
Хорошо хоть в правильном формате, не стерео, не 32 битрейт, или 128-192.
s1lencer
В итоге проблема была в подключении транка =\
dtmfmode=auto
canreinvite=nonat
allow=alaw,g729
Прописал заработало, извините =\
