Gigaset a530ip три коротких гудка
plzgokillme
Сообщение plzgokillme »
Всем Всем хорошего настроения!
Есть asterisk+freepbx 14
Подключены 6 трубок через sip, 4 Grandstream 1610 которые работают без проблем и 2 Gigaset A530 ip на которых наблюдается следующая проблема. При попытке сделать исходящий вызов на любой номер с этих трубок, будь то внутренний или внешний, слышу 3 коротких гудка и ошибку 401 на экране (по мануалу "Отказано в доступе). Входящие работают как надо, проблем нет.
Всевозможные манипуляции с трубками которые можно было сделать, сделал. Результат тот же.
Но есть два наблюдения.
Первое - При переключении трубок на pjsip, все работает без проблем и входящие и исходящие.
Второе - в организации есть ПО в которое интегрирована и настроена работа с asterisk. Если сделать исходящий вызов через это ПО, то все работает.
Проблема была и до интеграции ПО, но решилась с помощью pjsip, но для интеграции пришлось вернуться на sip (ПО не дружит с трубками на pjsip)
В чем может быть проблема? Натыкался на похожую тему на форуме, но автор ушел по английски, не написав решения(
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: SIP
1006
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
secret=1006
dtmfmode=auto
canreinvite=no
context=from-internal
defaultuser=
trustrpid=yes
user_eq_phone=yes
sendrpid=pai
session-timers=accept
nat=no
port=5060
qualifyfreq=60
transport=udp
avpf=no
force_avp=no
icesupport=no
rtcp_mux=no
encryption=no
namedcallgroup=
namedpickupgroup=
dial=SIP/1006
accountcode=
mailbox=1006@device
permit=0.0.0.0/0.0.0.0
callerid=1006 <1006>
recordonfeature=apprecord
recordofffeature=apprecord
callcounter=yes
faxdetect=no
cc_monitor_policy=generic
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: канал
192.168.0.149 (None) 170852934@192_1 (nothing) No Rx: REGISTER <guest>
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: пир
* Name : 1006
Description :
Secret : <Set>
MD5Secret : <Not set>
Remote Secret: <Not set>
Context : from-internal
Record On feature : apprecord
Record Off feature : apprecord
Subscr.Cont. : <Not set>
Language : ru
Tonezone : <Not set>
AMA flags : Unknown
Transfer mode: open
CallingPres : Presentation Allowed, Not Screened
Callgroup :
Pickupgroup :
Named Callgr :
Nam. Pickupgr:
MOH Suggest :
Mailbox : 1006@device
VM Extension : *97
LastMsgsSent : 0/0
Call limit : 2147483647
Max forwards : 0
Dynamic : Yes
Callerid : "1006" <1006>
MaxCallBR : 384 kbps
Expire : 50
Insecure : no
Force rport : No
Symmetric RTP: No
ACL : Yes
DirectMedACL : No
T.38 support : No
T.38 EC mode : Unknown
T.38 MaxDtgrm: 4294967295
DirectMedia : No
PromiscRedir : No
User=Phone : No
Video Support: No
Text Support : No
Ign SDP ver : No
Trust RPID : Yes
Send RPID : Yes
Path support : No
Path : N/A
TrustIDOutbnd: Legacy
Subscriptions: Yes
Overlap dial : Yes
DTMFmode : auto
Timer T1 : 500
Timer B : 32000
ToHost :
Addr->IP : 192.168.0.149:5160
Defaddr->IP : (null)
Prim.Transp. : UDP
Allowed.Trsp : UDP
Def. Username: 1006
SIP Options : (none)
Codecs : (ulaw|alaw|gsm|g726|g722)
Auto-Framing : No
Status : OK (40 ms)
Useragent : C530A IP/42.262.00.000.000
Reg. Contact : sip:1006@192.168.0.149:5160
Qualify Freq : 60000 ms
Keepalive : 0 ms
Sess-Timers : Accept
Sess-Refresh : uas
Sess-Expires : 1800 secs
Min-Sess : 90 secs
RTP Engine : asterisk
Parkinglot :
Use Reason : No
Encryption : No
RTCP Mux : No
Re: Gigaset a530ip три коротких гудка
Что показывает
sip set debug peer 1006
когда Gigaset a530ip пытается позвонить через chan_sip и получает три коротких гудка?
Что показывает sip show peers ? Виден ли его статус ОК и ИП адрес?
Если он не отвечает на OPTIONS, то, возможно нужно qualify=no
И явно есть ответы в консоли.
plzgokillme
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: ssip show peers
1006/1006 192.168.0.149 D No No A 5160 OK (40 ms)
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: sip set debug peer 1006
NOTICE[23093] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Request 'INVITE' from '"1006" <sip:1006@192.168.0.60>' failed for '192.168.0.149:5160' (callid: 1492539074@192_168_0_149) - Failed to authenticate
Я так понимаю что нет авторизации
plzgokillme
sip show peer все ок ip адрес есть
Проблема только при chan_sip, при pjsip все ок
plzgokillme
sip show peer все ок ip вижу
ded писал(а):когда Gigaset a530ip пытается позвонить через chan_sip и получает три коротких гудка?
именно так, при pjsip все работает
ded писал(а):sip set debug peer 1006
NOTICE[23093] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Request 'INVITE' from '"1006" <sip:1006@192.168.0.60>' failed for '192.168.0.149:5160' (callid: 1492539074@192_168_0_149) - Failed to authenticate при исходящих
У вас задействовано оба канала:
chan_sip слушает на порту 192.168.0.60:5160
pjsip слушает на порту 192.168.0.60:5060
Это дефолтная конфигурация FreePBX.
Поэтому, когда вы пытаетесm c a530ip делать вызов sip:1006 по chan_sip, он идёт на 5060-й порт, где pjsip закономерно его отлупливает
Если хотите использовать chan_sip для внутренних номеров, надо изменить порты, поменять их местами, рокировка:
chan_sip вывести на 5060
pjsip вывести на 5160
или указывать трубкам Gigaset a530ip регистрироваться на 192.168.0.60:5160
и они могут регистрироваться с любого порта, а не 192.168.0.149:5160
plzgokillme
В общем настроил sip следующим образом
[1006]
secret=1006
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=nonat
defaultuser=1006
trustrpid=yes
user_eq_phone=no
sendrpid=pai
nat=no
port=5060
qualify=no
qualifyfreq=60
transport=udp
avpf=no
force_avp=no
icesupport=no
rtcp_mux=no
encryption=no
namedcallgroup=
namedpickupgroup=
dial=SIP/1006
accountcode=
mailbox=1006@device
permit=192.168.0.0/255.255.255.0
callcounter=yes
faxdetect=no
поставил
defaultuser=1006
qualify-no
nat-no
permit= моя локалка
поменял порт с 5160 на 5060 в экстеншэне, в самой трубке сделал типовые настройки но при этом порт сервера указал 5160,
иииииииии все взлетело.
Мб что лишнее дописал в экст, но при таких настройках заработало
Спасибо за помощь.
