Не удаляются некоторые Входящие маршруты
WEB GUI и не только WEB
MobyDuck
Сообщение MobyDuck »
подскажите пожалуйста, куда копать.
Имеем FreePBX 16. Худо-Бедно настроен и работает. В процессе экспериментов были созданы входящие маршруты, которые теперь нужно удалить, в работе вроде как не мешают но "глаза мозолит", и при нажатии удаления вроде как бы удаляется по факту остается на месте (в списке входящих маршрутов). Вопрос как удалить что называется этот маршрут навсегда?
попытался легонько изменить потом удалить, транки на функционирующие поменять удалить. DID не дает поменять из WEB может консольно как то можно?
п.с. DID вида _89XXXXXXXXX/_8XX кто то видимо экспериментировал, судя по всему пытались создать входящее правило от сотовых хз куда..
Re: Не удаляются некоторые Входящие маршруты
Обычным образом удалить - кликнуть на иконку мусорника в конце, потом внизу - Подтвердить и сверху - Применить
Если всё работает правильно - маршрут исчезнет.
Если в процессе эксплуатации FreePBX был сбой базы mariaDB, то удаление маршрута (при клике на иконку мусорника в конце, потом внизу - Подтвердить и сверху - Применить) не работает, ввиду повреждений.
Тогда нужен чёрный пояс по mysql
залезать туда и смотреть в командном интерфейсе, удалить тоже можно и командной строки mysql.
