Не проходит исходящая связь
Mucmuk
Сообщение Mucmuk »
Всем доброго вечера. У меня возникла накладка с исходящей связью. Все делал по учебнику "Астериск-будущее телефонии"
Входящие звонки проходят а вот исходящих нету может кто подсказать в чем собственно дело?
Схема подключения довольно простая, есть софтфон установленный на телефоне и подключаемый к астериску через вайфай, сам астериск установлен на рабочем пк под управлением системы Минт, есть аккаунт на сервере youmagic.com (voip.mtt.ru)
Вот образец из учебника по которому сосбенно говоря и делается вся настройка:
sip.conf
register=>имяпользователя:секрет@мой.поставщик_сервисов.tld
[мой_уникальный_id]
host=10.251.55.100
fromuser=мой_уникальный_id
secret=мой_секретный пароль
context=incoming_calls
dtmfmode=rfc2833
allow=gsm
allow=ulaw
insecure=invite
[1000]
context=phone
extensions.conf
[globals]
[default]
exten => s,1,Verbose(1|Unrouted call handler)
exten => s,n,Answer()
exten => s,n,Wait(1)
exten => s,n,Playback(tt-weasels)
exten => s,n,Hangup()
[incoming_calls]
exten => _X.,1.NoOp()
exten => _X.,n,Dial(SIP/1000)
[outgoing_calls]
exten => _X.,1,NoOp()
exten => _X.,n,Dial(SIP/мой_поставщик_сервисов/${EXTEN})
[internal]
exten => 1000,1,Verbose(1|Extension 1000)
exten => 1000,n,Dial(SIP/1000,30)
exten => 1000,n,Hangup()
exten => 500,1,Verbose(1|Echo test application)
exten => 500,n,Echo()
exten => 500,n,Hangup()
[phones]
include => internal
include => outgoing_calls
А вот мой конфиг астериска который я сделал у себя:
sip.conf
register=>78432023929:xxxx@voip.mtt.ru
[78432023929]
type=peer
host=voip.mtt.ru
fromuser=78432023929
secret=xxxx
dtmfmode=rfc2833
insecure=port,invite
nat=yes
transport=udp
[1000]
context=phone
secret=1000
extensions.conf
[incoming_calls]
exten=>s,1,Answer()
exten=>s,n,Dial(SIP/1000,20,tr)
exten=>s,n,Hangup
[outgoing_calls]
exten=>_X.,1,Dial(SIP/78432023929/${EXTEN})
exten=>_X.,n,HangUp()
[internal]
exten=>s,1,Verbose(1|Extension 1000)
exten=>s,n,Dial(SIP/1000,30)
exten=>s,n,Hangup()
[phones]
include=>internal
include=>outgoing_calls
уже пробовал менять значения поразомну, но они не как не влияют, подскажите как настроить обратную связь что бы можно было еще и звонить.
Последний раз редактировалось Mucmuk 15 янв 2013, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не проходит исходящая связь
Тыдыщь!
Mucmuk
Сообщение Mucmuk »
Это то все понятно, я прошу посмотреть правильно ли я пишу диалплан для исходящей связи. Может все таки я ошибаюсь.
Как должен выглядеть диал план для обратной связи для звонков на сотовый или городской номер?
Последний раз редактировалось Mucmuk 15 янв 2013, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Я прошу пройти по схеме и сделать так, чтобы всё было хорошо. А иначе - будет плохо.
[1000]
context=phone
[phones]
include=>internal
Вы небрежный, неаккуратный, копипастный (тут_нехорошее_слово)1
технически правильно, но не удобно в консоли наблюдать и соображать через кого пошел вызов
register => тарарам:111111:8831407тарарам@voip.mtt.ru
[mtt-78432023929]
type=peer
secret=111111
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
directmedia=no
host=voip.mtt.ru
fromdomain=voip.mtt.ru
port=5060
fromuser=тарарам
defaultuser=8831407тарарам
sendrpid=no
nat=no
qualify=no
transport=udp
encryption=no
callcounter=yes
faxdetect=no
videosupport=no
allow=alaw,ulaw,g729
exten=>_X.,1,Dial(SIP/mtt-78432023929/${EXTEN})
Mucmuk
Сообщение Mucmuk »
phones был поправлен уже несколько раз, здесь я случайно ошибся по схеме я прошел, при звонке на с сфот фона на экране высвечивается 404 ошибка.
Mucmuk
Сообщение Mucmuk »
ошибку 404 убрал, сейчас звонок идет но вот не гудков ничего более нету, хотя после какаго то времени пишет ошибку 603.
в дебаге выдал вот это вот:
--- (10 headers 0 lines) ---
Scheduling destruction of SIP dialog '4a9efcb628194aaa02fc90a43a70fb4a@192.168.1.2:5060' in 32000 ms (Method: INVITE)
[Jan 15 20:31:43] WARNING[1776]: chan_sip.c:3641 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission 4a9efcb628194aaa02fc90a43a70fb4a@192.168.1.2:5060 for seqno 102 (Critical Request) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... nsmissions
Packet timed out after 32000ms with no response
Really destroying SIP dialog '4a9efcb628194aaa02fc90a43a70fb4a@192.168.1.2:5060' Method: INVITE
[Jan 15 20:32:09] NOTICE[1776]: chan_sip.c:13095 sip_reregister: -- Re-registration for 78432023929@voip.mtt.ru
REGISTER 11 headers, 0 lines
Reliably Transmitting (NAT) to 80.75.132.203:5060:
REGISTER sip:voip.mtt.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.2:5060;branch=z9hG4bK4fe95b73;rport
To: <sip:78432023929@voip.mtt.ru>
Call-ID: 06ad906d498f6fe24e07a77f1ef5eedb@127.0.1.1
CSeq: 133 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX 1.8.13.1~dfsg-1ubuntu2
Authorization: Digest username="78432023929", realm="voip.mtt.ru", algorithm=MD5, uri="sip:voip.mtt.ru", nonce="1358267310:76db29878f6bfe87f8b696caab376fed", response="048efeb9fc91e0e139b9bbe729abbfca"
Expires: 120
Contact: <sip:s@192.168.1.2:5060>
в приведённом куске нет строки
exten=>_X.,1,Dial(SIP/mtt-78432023929/куда-то-там)
а есть кусок диалога REGISTER, который вообще не отностится к исходящим звонкам.
Вы уж вме100 тарарам
fromuser=тарарам
напишите разумное, доброе и вечное?
Да и вообще - обраатитесь в службу поддержки mtt.ru, Вы же им платите за сервис?
Mucmuk
Сообщение Mucmuk »
вот произвел изменения, но не понимаю в место чего там нужно написать но все равно не работает, когда пытается набрать номер все уходит в пустоту, то есть не гудка ничего а в конце выдает ошибку 603
У меня есть строка для исходящих вызовов
[outgoing_calls]
так же есть в файле сип вот такие параметры
[mtt-78432023929]
type=peer
host=voip.mtt.ru
secret=xxxx
dtmfmode=rfc2833
nat=yes
transport=udp
externip
localnet
