Подключение Asterisk к Osmocom
urdoroot
Сообщение urdoroot »
Здравствуйте!
Я установил весь стек Osmocom на Ununtu 22.04:
sudo apt update && sudo apt install -y osmo-bsc osmo-mgw osmo-msc osmo-hlr osmo-stp osmo-trx osmo-bts osmo-hnbgw osmo-ggsn osmo-sgsn osmo-pcu
Далее я настроил конфиги, создал пользователей:
telnet localhost 4258
enable
subscriber imsi 001010000001348 create
subscriber imsi 001010000001348 update msisdn 1348
subscriber imsi 001010000001348 update aud2g comp128v3 ki C04121D21CC542ECBFC87C51FA6C7F95
Все отлично работает телефоны подключаются, проходят тестовые звонки. Но я бы хотел использовать Asterisk для управления моими звонками в дальнейшем настроить SIP транки и т.д
По официальному мануалу: https://osmocom.org/projects/cellular-i ... h_Asterisk
Я утсановил osmo-sip-connector, далее установил Asterisk. Изменил конфиг osmo-sip-connector.cfg который лежит в /etc/osmocom на следующие содержание:
! OsmoSIPcon (1.6.1.2-44b4.202210210053) configuration saved from vty
app
mncc
socket-path /tmp/bsc_mncc
sip
local 127.0.0.1 5069
remote 127.0.0.1 5060
Сохранил все это. Далее запустил Osmocom и Astersik, подключил телефоны к сети и пытаюсь звонить. Звонки не проходят, а в консоли Asterisk в режиме debug не пишет инфу о моих вызывах, которые я делаю.
Получается, что Osmocom не подключился к Asterisk. Я пробовал менять порт с local 127.0.0.1 5069 на local 127.0.0.1 5060 тоже не помогло. Буду благодарен за помощь в подключении Asterisk к Osmocom. Спасибо!
Re: Подключение Asterisk к Osmocom
менять порт с local 127.0.0.1 5069 на local 127.0.0.1 5060 нельзя, порт 5060 на 127.0.0.1 занимает Астериск, а порт 5069 - osmo, так они обмениваются друг с другом по SIP. Это можно увидеть через
netstat -nlp | grep 5060
netstat -nlp | grep 5069
Вы прописали в sip.conf пир типа [GSM]
Увидеть что посылается от оsmo в сторону Астериск можно в консоли Астериск через консоль Астериск
CLI> sip set debug peer GSM
или
CLI> sip set debug ip 127.0.0.1
или просто в shell
tcpdump -i lo port 5060 -s0 -A
Очень хорошо бы раобраться как установить параметр autocreate peers чтобы экстены в Астериске создавались автоматически согласно подключаемым IMEI.
urdoroot
Благодарю за помощь!
ded писал(а):менять порт с local 127.0.0.1 5069 на local 127.0.0.1 5060 нельзя,
Вернул порт на 5069.
ded писал(а):netstat -nlp | grep 5060
https://ibb.co/4JxRdnm
ded писал(а):netstat -nlp | grep 5069
По данной команде ни чего не выводит.
urdoroot писал(а):sip set debug ip 127.0.0.1
https://ibb.co/CBtS12Z
urdoroot писал(а):tcpdump -i lo port 5060 -s0 -A
По данной команде, при выходе по ctrl + C пишет что:
40 пакетов, полученных фильтром (цифра меняется). Скрин приложил.
https://ibb.co/v1NTgX8
Пока на данный момент звонки не проходят. Буду благодарен за дальнейшие советы.
urdoroot
На данный момент такой вывод:
https://ibb.co/qnCcxBz
По командам:
В предыдущем сообщении, было наверное понятно что "вернул на 5069" не работало? Никто не слушал на порту 5069.
tcpdump показал, что какие-то 40 пакетов пробегали, но не те, что ожидались, то есть SIP на 5060 не было.
В последнем сообщении вроде видно, что справились. Теперь пробуйте дампить sip между osmo и Астериском.
Через tcpdump или CLI>
Какое железо используется из списка
https://osmocom.org/projects/baseband/wiki/Hardware
urdoroot
На данный момент по
У меня такой вывод:
https://ibb.co/7gVzxdC
Интересно почему у Астериска стоит 0.0.0.0 а не 127.0.0.1 так и должно быть?
ded писал(а):Через tcpdump или CLI>
Пробую: tcpdump -i lo port 5060 -s0 -A
Вывод такой же:
https://ibb.co/qFj2bk5
ded писал(а): Какое железо используется из списка
LimeSDR v1.4s в целом я его использовал, даже звонки проходили после добавления пользователей через OsmoHRL.
А вот с подключенным астериском пока не получается.
urdoroot писал(а):Интересно почему у Астериска стоит 0.0.0.0 а не 127.0.0.1 так и должно быть?
Это значит слушать на всех интерфейсах, в том числе на 127.0.0.1. Так и должно быть.
urdoroot писал(а):Пробую: tcpdump -i lo port 5060 -s0 -A
Вывод такой же:
Не работает ваш osmo/. Не направляет вызовы мобилок в коннектор.
Пробуйте обратный звонок: подключить SIP софтфон или аппаратный ИП-телефон к Астериск, и направить звонок на моб. телефон через коннектор.
urdoroot
ded писал(а):Пробуйте обратный звонок: подключить SIP софтфон или аппаратный ИП-телефон к Астериск, и направить звонок на моб. телефон через коннектор.
Через софтфон я нормально подключился к Asterisk. Мне нужно попробовать позвонить на телефон подключенный к osmocom?
Может быть дело в том что порты 5060 и 5069 слушаются только по TCP, но не по UDP как видно на скрине
Только на против TCP написано LISTEN.
urdoroot
Сейчас запустил osmo-sip-connector через команду:
osmo-sip-connector -c osmo-sip-connector.cfg
Содержмое конфига osmo-sip-connector.cfg такое:
app
mncc
sip
И вот такой вывод я наблюдаю:
https://ibb.co/6nkjbMW
Так бесконечно печатает:
<0001> mncc.c:974 Failed to connect(/tmp/bsc_mncc). Retrying
Поэтому видимо sip-connector работает некорректно, но вот почему не понятно.
urdoroot
Еще удалось получить такой лог в osmo-nitb:
https://ibb.co/bJWWQL0
=== Вот так лучше ===
