FreePBX не завершает разговор
Morfei
Сообщение Morfei »
Здравствуйте.
В наличии FreePBX 15.0.24 подключен через OfficeServ.
В какой то момент появилась некая странность в работе. Но ее не сразу заметил.
В общем если звоню на свой софтфон подключенный к FreePBX c абонента OfficeSevr и через какое то время абонент кладет трубку, то и у меня на софтфоне звонок завершается. Но если звоню я с софтфона на номер OfficeServ и через какое то время абонент OfficeServ кладет трубку, у меня на софтфоне линия не сбрасывается и продолжает держать линию занятой. Подскажите кто встречался, где копать? Как вычислить виновника? Есть подозрение что по какой то причине BYE летит не туда, но как выяснить не понятно. :-)
Re: FreePBX не завершает разговор
Попробовать записать этот диалог при звонке с софтфона на номер OfficeServ
http://asterisk.ru/knowledgebase/debug
и проанализировать.
Правильнее как раз наоборот. Поскольку NAT там странноватый в OS. Небось и SIP ALG на роутере включен..
Morfei
Сообщение Morfei »
Дело в том, что ната нет. Все в одно vlan варится. :-)
Morfei
Сообщение Morfei »
Между АТС пакет BYE проходит нормально и на транке сессия рветьси. А вот от FreePBX пакет BYE софтфону не прилетает. И при закрытии соединения уже со стороны софтфона пакет BYE отправляется на FreePBX но ответ приходит SIP/2.0 481 Call/Transaction Does Not Exist. Что вполне логично, потому как разговор завершен. tcpdump запускал на самом FreePBX и если бы он отправлял BYE, но не туда, я бы это тоже увидел. Но его вообще нет. Куда копать в таком случае? Причем если разговор меньше минуты то BYE приходит софтфону от FreePBX нормально и разговор штатно завершается. ;)
Morfei
Сообщение Morfei »
Здаетьси мне что чего то тут связанно с опцией в настройках Внутреннего номера, в расширенных настройках.
Rewrite Contact (Если поставить NO то все работает нормально, линия сбрасывается. По умолчанию YES)
Allow Contact header to be rewritten with the source IP address-port
На русском :
Перезаписать контактные данные (Если поставить NO то все работает нормально, линия сбрасывается.По умолчанию YES)
Разрешить заголовку Контакт быть перезаписанным значением IP-адрес-порт источника
Morfei
Сообщение Morfei »
В MicroSIP отключил настройки
и все заработало.
