Asterisk+Openfire 3.7.1 (bad voice)
Makc64RUS
Сообщение Makc64RUS »
Всем доброго дня!
Запилил Asterisk+Openfire 3.7.1, установил на Jabber сервер плагины Asterisk-IM и Sip Phone Plugin.
Цель: Сделать из клиента Spark мульти фон Sip+Jabber.
Собственно Openfire подцепил Aster о чём говорит Изображение
При звонке из Spark прекрасно слышу своего собеседника, он же меня слышит плохо (голос прерывается, шум на заднем фоне)
вот что обнаружел в дебагере Openfire:
2013.01.12 21:24:07 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Launching thread for /172.16.0.87:39583
2013.01.12 21:24:07 org.jivesoftware.openfire.session.LocalComponentSession - LocalComponentSession: [ExComp] Incorrect handshake for component with domain: asterisk
2013.01.12 21:24:07 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Exiting since queue is empty for /172.16.0.87:39583
2013.01.12 21:24:07 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Launching thread for /172.16.0.87:39585
2013.01.12 21:24:07 org.jivesoftware.openfire.session.LocalComponentSession - LocalComponentSession: [ExComp] Starting registration of new external component for domain: asterisk
2013.01.12 21:24:07 org.jivesoftware.openfire.session.LocalComponentSession - LocalComponentSession: [ExComp] Send stream header with ID: 606c36f9 for component with domain: asterisk.app
2013.01.12 21:24:07 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Exiting since queue is empty for /172.16.0.87:39585
2013.01.12 21:24:11 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Launching thread for /172.16.0.87:39584
2013.01.12 21:24:11 org.jivesoftware.openfire.session.LocalComponentSession - LocalComponentSession: [ExComp] Incorrect handshake for component with domain: asterisk
2013.01.12 21:24:11 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Exiting since queue is empty for /172.16.0.87:39584
2013.01.12 21:24:11 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Launching thread for /172.16.0.87:39586
2013.01.12 21:24:11 org.jivesoftware.openfire.session.LocalComponentSession - LocalComponentSession: [ExComp] Starting registration of new external component for domain: asterisk
2013.01.12 21:24:11 org.jivesoftware.openfire.session.LocalComponentSession - LocalComponentSession: [ExComp] Send stream header with ID: 62316af0 for component with domain: asterisk.app
2013.01.12 21:24:11 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Exiting since queue is empty for /172.16.0.87:39586
2013.01.12 21:24:11 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Launching thread for /172.16.0.87:39585
2013.01.12 21:24:11 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Exiting since queue is empty for /172.16.0.87:39585
2013.01.12 21:24:11 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Launching thread for /172.16.0.87:39587
2013.01.12 21:24:11 org.jivesoftware.openfire.session.LocalComponentSession - LocalComponentSession: [ExComp] Send stream header with ID: 622b3a6e for component with domain: asterisk.app
Ну собственно понятно что ни чего не понтяно. Астер должен быть прописан в Openfire как внешний компонент. И сам Астериск должен знать об этом.
И собственно настройки находятся в файле Jabber.conf
debug=no ;Turn on debugging by default.
;autoprune=yes ;Auto remove users from buddy list.
;autoregister=yes ;Auto register users from buddy list.
[asterisk] ;label.
type=component ;Client or Component connection.
serverhost=app.adekta.local ;Route to server.
username=asterisk ;Username with optional roster.
secret=123ew3edw ;Password.
port=5275 ;Port to use defaults to 5222.
Вот у меня вопрос, какого юзера нужно указывать здесь, для того что бы астериск авторизовался на сервере openfire как внешний модуль? А может я не там рою?
Makc64RUS
Re: Asterisk+Openfire 3.7.1 (bad voice)
Вот что думает об этом Астериск
попробуйте в jabber.conf
debug=yes
autoregister=yes
[asterisk]
username=asterisk@app.adekta.local
и в консоли
CLI> core set debug 5
CLI> jabber reload
судя по http://www.igniterealtime.org/projects/ ... eadme.html
Asterisk-IM Plugin должен регаться сам на AMI asterisk, т.е. надо копаться в manager.conf
Makc64RUS
вот настройки в manager_custom.conf
[openfire]
secret=Xxxxxxxxxxxx
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=172.16.0.81/255.255.255.0
read = system,call,log,verbose,command,agent,user,config,dtmf,reporting,cdr,dialplan,originate
write = system,call,log,verbose,command,agent,user,config,dtmf,reporting,cdr,dialplan,originate
да и вроде бы сам Asterisk-IM плагин авторизавлся на астериске. в логах информации Openfire он показывает звонки абонентов
в мапинге плагина прописано только два пользователя, так что на ругань не обращаем внимания.
Вот что я вижу в сеансах Openfire: (тут должны быть показаны сеансы подключеных внешних компонентов, я так понимаю....)
и вот что я вижу в error.log
Ни как не могу связать это в общую картину что бы понять в чём дело.
Последний раз редактировалось Makc64RUS 13 янв 2013, 15:07, всего редактировалось 3 раза.
Makc64RUS
Vlad1983 писал(а):попробуйте в jabber.conf
debug=yes
autoregister=yes
[asterisk]
и в консоли
CLI> jabber reload
Какого пользователя я должен указать тут? username=asterisk@app.adekta.local, пользователя Asterisk? пользователя AMI? или пользователя openfire?
этож астериск на него коннектится
Makc64RUS
сделал так Jabber.conf
debug=yes ;Turn on debugging by default.
[asterisk] ;label.
username=openfire@app.adekta.local ;Username Openfire server.
secret=xxxxxxxxxx ;Password.
Астериск говорит
Openfire говорит
2013.01.13 15:29:29 org.jivesoftware.openfire.session.LocalComponentSession - LocalComponentSession: [ExComp] Send stream header with ID: b18db656 for component with domain: asterisk.app
2013.01.13 15:29:29 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Exiting since queue is empty for /172.16.0.87:45166
2013.01.13 15:29:33 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Launching thread for /172.16.0.87:45165
2013.01.13 15:29:33 org.jivesoftware.openfire.session.LocalComponentSession - LocalComponentSession: [ExComp] Incorrect handshake for component with domain: openfire
2013.01.13 15:29:33 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Exiting since queue is empty for /172.16.0.87:45165
2013.01.13 15:29:33 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Launching thread for /172.16.0.87:45166
2013.01.13 15:29:33 org.jivesoftware.openfire.session.LocalComponentSession - LocalComponentSession: [ExComp] Incorrect handshake for component with domain: asterisk
2013.01.13 15:29:33 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Exiting since queue is empty for /172.16.0.87:45166
2013.01.13 15:29:33 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Launching thread for /172.16.0.87:45167
2013.01.13 15:29:33 org.jivesoftware.openfire.session.LocalComponentSession - LocalComponentSession: [ExComp] Starting registration of new external component for domain: openfire@app.adekta.local
2013.01.13 15:29:33 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Launching thread for /172.16.0.87:45168
2013.01.13 15:29:33 org.jivesoftware.openfire.session.LocalComponentSession - LocalComponentSession: [ExComp] Send stream header with ID: f27c21d6 for component with domain: openfire.app
2013.01.13 15:29:33 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Exiting since queue is empty for /172.16.0.87:45167
2013.01.13 15:29:33 org.jivesoftware.openfire.session.LocalComponentSession - LocalComponentSession: [ExComp] Starting registration of new external component for domain: asterisk
2013.01.13 15:29:33 org.jivesoftware.openfire.session.LocalComponentSession - LocalComponentSession: [ExComp] Send stream header with ID: 470aaad4 for component with domain:asterisk.app
2013.01.13 15:29:33 org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter - Exiting since queue is empty for /172.16.0.87:45168
вот тут я и удивился, почему он пытается регестрировать 2 компонента? ведь на самом деле он один!!!!
Makc64RUS
Сильно извиняюсь за спам который я здесь устроил, но:
Такое ощущение, что если я делаю изменения в Jabber.conf то сервер Openfire создает ещё один сеанс. Далее он пытается подключиться уже к 3-м сеансам. Я очистил Jabber.conf перезапустил астериск, перезапустил плагин Asterisk-IM на Openfire и следом сам Сервер Opefire и эти сеансы ни куда не делись. Что это за Полтергейст& :(
зайдите по ssh на сервак с астериск
asterisk -r
CLI> jabber reload
выхлоп сюда
