Совет
Irbis
Совет
Сообщение Irbis »
Здравствуйте, нужно объединить две обычных телефонных линии, gsm и cdma и voip (skype) по средствам asterisk. Какое оборудование для этого нужно?
Irbis
Re: Совет
Сообщение Irbis »
Понятно, а шлюзы, допустим для gsm и cdma, какие-то определенные нужны, или подойдут простые модемы?
Re: Совет
если вам надо быстро то какие то особенные ( для gsm например goIP) про cdma не могу точно сказать , но думаю что google ответит более точно .
SVoy
Re: Совет
Сообщение SVoy »
со скайпом без заморочек дружит freeswitch, для мобильных сетей лучше использовать внешние шлюзы - дороже, но надежнее. В этом случае АТС можно держать на виртуалке
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
Irbis
Re: Совет
Сообщение Irbis »
А если ставить на виртуалку и плату расширения FXO/FXS пробрасывать внутрь виртуалки, возникнут ли какие проблемы?
Irbis
Re: Совет
Сообщение Irbis »
То есть, для этих целей лучше выделить отдельную машину?
Re: Совет
То есть из ответа switch это было совсем не понятно и потребовалось задать уточняющий вопрос?
Нет! Не отдельную машину, а отдельный космодром, потому что отдельной ракеты для вывода спутника связи для этой залачи может быть недостаточно, вдруг упадёт?
Irbis
Re: Совет
Сообщение Irbis »
Если использовать шлюз Dinstar DWG2000-1GSM, нормльно ли он будет с asterisk'ом работать?
Re: Совет
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=6&t=2441 - у меня работает.
Правда пока не смог победить паузу в два гудка при входящем...
Re: Совет
"победить паузу в два гудка при входящем"
Port Configuration > Auto-Dial Delay Time
не?
