Вопрос по IVR
Andy
Вопрос по IVR
Сообщение Andy »
Добрый день,
Подскажите пожалуйста есть задача на астериске принять городской вызов потом направить его на IVR,
Дальше часть донабора, например вида 1XX, 2XX направить на внутренние номера астериска.
3XX отправить на сип транк, АТС стороннего производителя.
Это выполнил прописав 3XX номера в:
extensions_custom.conf
exten => _3XX,1,Dial(SIP/${EXTEN}@A-trunkOUT)
Вопрос, нужно, если человек не набрал номер или набрал что-то не правильно.
Вызов уходил на туже стороннюю АТС через тот же транк на номер секретаря.
Вижу, что за это в:
extensions_additional.conf
Отвечают строки:
exten => t,1,Set(TIMEOUT_LOOPCOUNT=$[${TIMEOUT_LOOPCOUNT}+1])
exten => t,n,GotoIf($[${TIMEOUT_LOOPCOUNT} > 3]?final)
exten => t,n,Set(IVR_MSG=no-valid-responce-pls-try-again)
exten => t,n,Goto(s,start)
exten => t,n(final),Playback(no-valid-responce-transfering)
exten => t,n,Goto()
Сам этот файл extensions_additional.conf мне не поменять, пробовал всё это добавить в
Заменив последнюю строку на
exten => t,n,Goto(Dial(SIP/333}@A-trunkOUT))
Не срабатывает.
ПОнимаю что можно направить на какой-то внутренний номер астериска, и на нем настроить переадресацию, но может можно как-то красивей сделать?
Re: Вопрос по IVR
1. в файле extensions_additional.conf менять что-то смысла нет, всё перепишется при первом reload, это предупреждение можно прочитать в заголовке этого файла.
2.
- нарушен синтаксис, так наобум нельзя.
3. Все эти опции (по таймауту и неверному назначению) надо делать из вэб интерфейса.
Andy
Re: Вопрос по IVR
Сообщение Andy »
Добрый день,
Спасибо за ответ!
ded писал(а):1. в файле extensions_additional.conf менять что-то смысла нет, всё перепишется при первом reload, это предупреждение можно прочитать в заголовке этого файла.
Да, с этим понял. Менял настройки в:
ded писал(а):- нарушен синтаксис, так наобум нельзя.
Понял, буду изучать.
ded писал(а):3. Все эти опции (по таймауту и неверному назначению) надо делать из вэб интерфейса.
Да, это понятно, там есть направить в транк. Но нет возможности на какой номер.
Пока решил вопрос с направлением в группу, в которой есть номер, идущий в транк.
Re: Вопрос по IVR
Можно и нужно создать кастомный экстен 311 в вэб интерфейсе, где указать Имя-Фамилию, номер, и (!) строку Dial вида
SIP/A-trunkOUT/311
и для FreePBX это будет вполне валидный внутренний номер, на который можно ссылаться в группах, ИВР, и пр. сценариях.
Andy
Re: Вопрос по IVR
Сообщение Andy »
Ded, Спасибо!
Очень полезная для меня информация.
