Centos с Астериск регулярно вырубается "Я устал, я отдохну..
Vadimov
Сообщение Vadimov »
Коллеги, добрый день!
Есть Centos 6 с Asterisk 11.6.0, беспроблемно работавшая много лет, но в последний месяц выдающая следующую картину:
несколько раз в день , вдруг, от Астера отваливаются все SIP клиенты, связь соответственно, прерывается. К серверу в этот момент невозможно подключиться по SSH, существующие соединения рвутся. Это продолжается, обычно, минут 5, после чего, "отдохнув", он продолжает нормально работать до следующего сбоя.
При этом:
- это не ребуты (uptime показывает 150 дней)
- это не падения сети (логгирование ifconfig показывает 0 errors в такие моменты)
- это не внешнее воздействие (fail2ban с работой справляется)
- в логах (смотрел secure и messages) тоже ничего криминального, вроде, тоже я не нашел. хотя я - не большой знаток, почему и пишу сюда.
Буду очень благодарен за любые мысли по этому поводу типа какое логгирование еще включить, куда смотреть и что искать)
Заранее спасибо.
murr
Re: Centos с Астериск регулярно вырубается "Я устал, я отдох
Сообщение murr »
Посмотрите кондёры на материнке.
поменяйте сетевую
была у меня точно такая же проблема . копал долго .
поменял сетевую __НЕ__ ИНТЕЛ !!!!
сервер стал работать дальше
Vadimov
Сообщение Vadimov »
Спасибо - это мысль. На самой матери низкопрофильные качественные кондеры, врядли дело в них, но есть еще шлюз с непонятно какими, возможно дело в нем.
Vadimov
Сообщение Vadimov »
april22 писал(а):поменяйте сетевую
Спасибо проверю. На сетевуху не думал, поскольку там их две и отрубаются сразу обе, но чем черт не шутит..
Сетевуху можно поставить другую - поставить с консоли локальной пинг на роутик, но если и это не поможет еще есть одна возможная причина - DNS.
Посавить на системе с астером кеширующий DNS и заюзать его.
dimondack
Сообщение dimondack »
А что если сделать образ и развернуть на какой нибудь виртуалке.
Для проверки
Vadimov
Сообщение Vadimov »
Похоже дело было в перегреве компа. Разборка корпуса обнаружила один неработающий кулер. После его замены проблема ушла. Всем спасибо за ответы!
