Перебор транков
Sanek
Перебор транков
Сообщение Sanek »
Привет!
Только победил одну проблему (http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=3&t=2396 ) как возникла очередная:
Конфигурация следующая: астер 1.8.15.0 и РВХ 2.10.1.2 также имеется билинговая система MVTS III
На * подняты транки и расписаны исходящие маршруты по префиксам (частично префиксы добавляет билинг и частично сам астер)
Допустим есть 4 транка (диалплан на астере для каждого 401. 402. 403. 404.); билинг на них шлет номера с префиксами 040101 040102 040103 040104 далее астер в маршрутах префиксы меняет соответственно: 040101 на 401; 040102 на 402 и т.д. и звонок по префиксу попадает в соответствующий транк (может как-то можно по проще сделать?). Такая схема работает с одним "НО": если звонок попадает на битый транк (отключен, либо слетела регистрация) - он отбивается с кодом "No answer" (нет ответа) и естественно дальше никуда не переходит.
Подскажите, плиз, как сделать что бы при попадании звонка на "битый транк" астер этот звонок перенаправлял на следующий, либо не открывая медиаканала на билинг возвращал код "No route" (нет направления)?
Sanek
Re: Перебор транков
Сообщение Sanek »
Подробнее настройки транков в РВХ:
Настройки маршрутов:
Re: Перебор транков
ChanIsAvail
Re: Перебор транков
не использовать FreePBX
trscod
Re: Перебор транков
Сообщение trscod »
Запахавшийся помогальщик детектед.
Люди, начинайте уже отдыхать :)
Re: Перебор транков
откровенный тупняк со временем надоедает
Ferrum
Re: Перебор транков
Сообщение Ferrum »
extensions_custom.conf
и вышесказанное.
Sanek
Re: Перебор транков
Сообщение Sanek »
Ferrum писал(а):extensions_custom.conf
и вышесказанное.
А можно чуть по подробнее?
Re: Перебор транков
Sanek, не страдайте оверквотингом!
Sanek
Re: Перебор транков
Сообщение Sanek »
Извиняюсь за излишнюю назойливость. Просто нужно срочно запустить.
Хотя бы примерный конфиг подскажите - дальше постараюсь сам допетрить.
