скрип для очистки памяти сим карты
Alpha
Сообщение Alpha »
Хочу написать скрипт для очистки памяти сим карты от смс
с помощью команды
dongle cmd datacard0 AT+CMGD=1,4
погулив написал
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
use Asterisk::AGI;
my $AGI = new Asterisk::AGI;
my  %input = $AGI->ReadParse();
my $work_dir = "/usr/local/share/asterisk/agi-bin/";
##START
$AGI->exec("asterisk -rvv 'dongle cmd datacard0  AT+CMGD=1,4' ");
exit();
#END
запускаю ошибок нет, но скрип подвисает, видимого эффекта нет
Подскажите может я чего не правильно делаю.
Заранее спасибо
Re: скрип для очистки памяти сим карты
проблема в использовании строки
Samael28
Сообщение Samael28 »
В AGI есть функция Command. Exec - это как-то через з.... Ну и неправильные опции, да.
Мой профайл на Upwork
$AGI->command("dongle cmd datacard0 AT+CMGD=1,4");
Alpha
Сообщение Alpha »
заменил как написал Влад, скрипт запускается, но не завершается.
теперь другой вопрос, можно ли это скрипт запускать вручную или только через диалплан в экстеншене?
И еще погуглив так и не нашел команды AGI command, подскажит учебник или справочник по Аги
проморгал что вы на perl замутили
то что написал работает с php-agi (в составе есть phpagi-asmanager.php) из под cron
вот пример мониторинга регистраций
#!/usr/bin/php -q
<?php
date_default_timezone_set('Europe/Moscow');
require_once('/var/lib/asterisk/agi-bin/phpagi-asmanager.php');
$asm = new AGI_AsteriskManager();
if($asm->connect())
    $devices = $asm->command("sip show registry");
    //print_r($devices);
      foreach(explode("\n", $devices['data']) as $line)
        if (preg_match("/^(\S+)\s+\S+\s+\S+\s+\S+\s{1,}(\S+)/i",$line,$match)) {
            switch($match[2]){
                case "Unregistered" : sendalarm($match[1],$match[2]); break;
                case "Rejected" : sendalarm($match[1],$match[2]); break;
                case "Timeout" : sendalarm($match[1],$match[2]); break;
                case "No" : sendalarm($match[1],$match[2]); break; //No Authentication
                case "Unknown" : sendalarm($match[1],$match[2]); break;
    $asm->disconnect();
function sendalarm($peer='',$status=''){
    $message = "Peer: ".$peer." Status: ".$status."\n";
    mail("sovsem@pisem.net", "peer registry fail", $message, "From: ast@pisem.net"");
    exec("/usr/sbin/asterisk -rx 'sip reload'");
pan-user
Сообщение pan-user »
прям все на своей волне, вместо perl - php, вместо agi - ami...
для перла есть Asterisk::AMI
кружить на AGI подобные задачи нет смысла - не для того оно
Alpha
Сообщение Alpha »
спасибо за ответ, теперь есть где копать.
Alpha
Сообщение Alpha »
Кому интересно, все получилось - вот код. Cpan rules!
#!/usr/bin/perl
use Modern::Perl;
use Data::Dumper;
use Asterisk::AMI;
use warnings;
my $astman = Asterisk::AMI->new(PeerAddr =>  'ваш ip',
                                PeerPort =>  '5038',
                                Events   =>  'on',
                                Username =>  'admin',
                                Secret   =>  'пароль'
                        );die "Unable to connect to asterisk" unless ($astman);
#print Dumper\$astman;
my $response = $astman->action({
    Action => 'Command',
    Command => 'dongle cmd datacard0 AT+CMGD=1,4'
