AddPac 1100F не регистрируется
BrianWind
Сообщение BrianWind »
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, новичку. Имеется сабж, Addpac 1100F (4FXO, 4FXS), организация с 4-мя внутренними номерами (101-104). 101 имеет внешний номер 650-001 (для примера), другие - 650-002. Провайдер вручил реквизиты 73522650001/qwerty для номера 101 и по этой же аналогии для 102-104, а так же адреса SIP-сервера и SIP-прокси. Телефоны аналоговые. Я попробовал настроить пока что только первый номер, но Адпак не регистрируется.
Результат show sip таков:
Proxyserver Registration Information
   proxyserver registration option = e164
   Proxyserver list :
         Server address           Port    Priority       Status(LastFailReason)
        217.115.80.105            5060      128          Failed(Rx:OtherMsg)
   Proxyserver registration status :
         E.164          UserName            Password            Port         Status
         73522650001       73522650001       qwerty         1/ 0                Failed
SIP UA Timer counters
   retry counter = 10
SIP UA Timer values
   tretry (sip retry timer) = 500 msec.
   tinterval (sip retry max interval timer) = 4 sec.
   treg (sip register timer) = 60 sec.
   tregtry (sip register retry timer) = 20 sec.
   texpires (sip invite expire timer) = 180 sec.
   tsipping (sip ping timer) = 45 sec.
SIP UA MIN-SE value
   Min-SE = 1800 sec.
SIP DNS SRV Query : Disable
SIP Call Transfer Mode : Basic
SIP Media Channel Start Mode : Default
SIP Reliable Provisional Response Option : Disabled
SIP Response Option : default
SIP Local Domain : NULL
Special Char : NULL
SIP Routing Method of Incoming Call : Default
SIP Remote-Party-ID : Disabled
SIP Local Host Name : No
SIP Conference Server Info
   Name (ID) = NULL
   Related Voip Tag = -1
SIP NAT Info
   PING = Disabled
   Required = NULL
SIP Hook-Flash Event(INFO) Ignore = FALSE
SIP Force-Forwarding Info
show run на данный момент:
version 8.30U
hostname AP1100F
no bridge spanning-tree
dhcp-list 1 type server
dhcp-list 1 address server  10.1.1.2 10.1.1.126 255.255.255.128
no ip-share enable
ip-share interface net-side ether0.0
ip-share interface local-side ether1.0
interface ether0.0
 ip address 10.45.1.16 255.255.255.0
interface ether1.0
 no ip address
snmp name AP1100F
snmp enable-trap dn-register 300 forcely-block
no arp reset
route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.45.1.1
! VoIP configuration.
! Voice service voip configuration.
voice service voip
 fax protocol t38 redundancy 0
 fax rate 9600
 h323 call start fast
 h323 call tunnel enable
! Voice port configuration.
! FXO
voice-port 0/0
 no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/1
 no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/2
 no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/3
 no caller-id enable
! FXS
voice-port 1/0
 connection plar 73522650001
 caller-id enable
! FXS
voice-port 1/1
 caller-id enable
! FXS
voice-port 1/2
 caller-id enable
! FXS
voice-port 1/3
 caller-id enable
! Pots peer configuration.
dial-peer voice 100 pots
 destination-pattern 73522650001
 port 1/0
 user-password qwerty
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 1000 voip
 destination-pattern T
 session target 217.115.84.98
 session protocol sip
 no vad
 dtmf-relay rtp-2833
gatekeeper
! Gateway configuration.
gateway
 h323-id voip.10.45.1.16
 no ignore-msg-from-other-gk
! SIP UA configuration.
sip-ua
 user-register
 sip-password qwerty
 sip-server 217.115.80.105
 register e164
! MGCP configuration.
mgcp
 no codec
 vad
! Tones
где 10.45.1.16 - сам AddPac, 10.45.1.1 - шлюз, 217.115.84.98 в session target - SIP-прокси провайдера и 217.115.80.105 в sip-server - соответственно, SIP-сервер провайдера.
Софтфоны и IP-телефоны, подключенные напрямую, регистрируются нормально.
Ребят, живу в гугле и на форумах уже почти неделю, никак не добьюсь заветного Register. Тыкните носом в возможную причину, пожалуйста?
Последний раз редактировалось BrianWind 24 дек 2012, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: AddPac 1100F не регистрируется
conf t
sip-ua
 user-register
 timeout treg 600
 no sip-password qwerty
BrianWind
Пройдено, никакого результата. Всё тот же Failed(Rx:OtherMsg).
включать дебаг
смотреть есть ли вообще попытки зарегаться
предварительно попробовать на X-lite из тойже сети
BrianWind
Отваливается с 403.
235    <Time   0>      : SIP_TREGISTER timer timeout.
236     <SIP    99>     : Send REGISTER Request
237     <SIP    99>     : Receive 403 Forbidden - No registration-plan
238     <SIP    99>     : Transaction (99 REGISTER) completed
239     <SIP    99>     : Set Terminated Success for 99 REGISTER
X-lite не пробовал, но как я писал в шапке, софтфоны (пробовал 3CX) и IP-телефоны регистрируются.
зеркалите порт, сниферите
сравниваете с REGISTER от софтфона
В телефонах есть механизмы преодоления НАТа (nat keepalive, stun), а в Аддпаке - почти нет.
Проблема инменно в НАТе.
нет на столько же насколько и в астериск
conf t
gateway
public-ip ...
BrianWind
ded, спасибо, попробую повозиться с NAT'ом.
Vlad1983, спасибо, паблик ip прописывал - так же, никакой реакции.
Думаю, может куда STUN-сервер вписать ему?
STUN c апешками сам не пробовал ни разу
параметр
ip stun-server
прописываться должен если не в корне, то в interface ether бла.бла
