Учусь переводить звонки
vgo
Сообщение vgo »
В целом, перевод звонков у меня получился.
Но есть две непонятки:
1. Не могу найти, как сделать, чтобы ожидающему перевода игралась музыка
2. Вроде, пишут, что можно в DTMF кодах одновременно указать # для слепого перевода и ## - для умного. А у меня не получается: как быстро я ни пытаюсь набрать две решетки, астериск решает, что я делаю слепой перевод. Что я делаю не так?
Спасибо.
Wapo
Re: Учусь переводить звонки
Сообщение Wapo »
Не используйте ОДИНАКОВЫЕ конструкции для активации перевода!!!!!
features show вам покажет.
Например у меня:
Blind Transfer ##
Attended Transfer **
vgo
Сообщение vgo »
Ну да, конечно, примерно так я и сделал.
Единственное, почему спрашиваю: в каких-то статьях по настройке утверждалось, что будет работать и в варианте # и ##. Может, нужно какие-то временные параметры подкрутить?
Ну ладно, не работает - буду делать разные коды.
vgo писал(а):Но есть две непонятки:
1. Не могу найти, как сделать, чтобы ожидающему перевода игралась музыка.
Это только при attended transfer, когда ожидающий на холде. Ставьте входящий просто на холд: будет музыка? Добивайтесь чтобы была, возможно вы начали вставлять туда свою музыку, а она не в том формате. Смотрите сообщения в CLI при этом. Проверяйте
CLI> moh show files
В общем случае музыка задаётся буквой m в параметрах DIal(SIP/${EXTEN},15,tm)
vgo писал(а):2. Вроде, пишут, что можно в DTMF кодах одновременно указать # для слепого перевода и ## - для умного. А у меня не получается: как быстро я ни пытаюсь набрать две решетки, астериск решает, что я делаю слепой перевод. Что я делаю не так?
Включайте логгирование DTMF, сморите как определяются сигналы DTMF, обратите внимание на параметр relaxdtmf.
В общем случае: распознавание в аудио - худшее, в RFC 2833 - лучшее, в info - приемлемое, но почти не используется уже.
vgo
Сообщение vgo »
Спасибо!
vgo
Сообщение vgo »
Попробовал - получилось. Спасибо еще раз.
Но теперь музыка играется не только на холде, но и при ожидании, когда снимут трубку, вместо гудков.
А сделать так, чтобы в начале разговора были гудки, а музыка - только на холде, нельзя?
Хотя это я уже интересуюсь просто чтобы понять.
Wapo
Сообщение Wapo »
Господя!!!!
Ну дайте команду core show application Dial и почитайте про опцию m - это и есть замена гудка при вызове
vgo
Сообщение vgo »
Не надо так нервничать!
Я понимаю, что m заменила гудок при вызове. Она же включила музыку на холде.
А мне бы хотелось, чтобы музыка на холде включилась, а гудок при вызове остался гудком.
Я понятно излагаю?
Да, кстати, именно там, куда Вы указали, ничего не говорится про то, что m заменяет гудок. Только про музыку на холде.
vgo писал(а):Я понимаю, что m заменила гудок при вызове.
Да.
vgo писал(а):Она же включила музыку на холде.
Нет.
ТС, в Asterisk есть классы MusicOnHold.
Их можно менять и настраивать под свои нужды.
https://ixnfo.com/asterisk-muzyka-na-uderzhanii.html
