Не регистрируется шлюз goip4 в freepbx.ПОМОГИТЕ!!!
frizak36
Сообщение frizak36 »
Здравствуйте занимаюсь настройкой goip4 с астериск с мордой freepbx 14 и столкнулся с проблемой что пир goip не в какую не хочет регистрироваться на астериске. Пробовал и порт с 5160 менял на 5060 нечего не меняется от слова совсем. Так же игрался с разными конфигами так же не дает нечего.Фаервол настроен не блокировать локалку и именно шлюз гоип. Я новичок в этом деле так что не пинайте сильно.
Вот настройки:
Транк
исходящий
port=5060
type=peer
context=from-internal
dtmfmode=rfc2833
allow=alaw&ulaw
insecure=very&port,invite
defaultuser=10015
secret=пароль
nat=no
canreinvite=no
входящий
secret=пароль
context=from-trunk
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
______________Настройки на goip4______________________
Вкладка basic Voip
config mode: config by line
Authentication ID 10015
Password ••••••••••
Routing Prefix 1
SIP Proxy 192.168.11.40:5160
SIP Registrar 192.168.11.40:5160
Re-register Period (s) 60
Phone Number 10015
Display Name 10015
____Вкладка advance voip
SIP Listening Port Mode Fixed
Port 5060
Line Selection Mode The Least Number of Calls
SIP INVITE Response SIP 183
SIP Header Via SIP Signaling
SIP Busy Code 603
Call OUT Auth Mode None
Bulit-in SIP Proxy Enable Disable
NAT Keep-alive Enable Disable
DTMF Signaling Inband
Signaling QoS None
Signaling Encryption None
Signaling NAT Traversal None
_______Логи с sip set debug peer
asterisk*CLI> sip set debug peer 10015
SIP Debugging Enabled for IP: 192.168.11.42
<--- SIP read from UDP:192.168.11.42:5060 --->
REGISTER sip:192.168.11.40:5160 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.11.42:5060;branch=z9hG4bK279146484
From: "10015" <sip:10015@192.168.11.40>;tag=1967444772
To: "10015" <sip:10015@192.168.11.40>
Call-ID: 1230971729@192.168.11.42
CSeq: 28 REGISTER
Contact: <sip:10015@192.168.11.42:5060>;expires=60
Authorization: Digest username="10015", realm="asterisk", nonce="7d0841d5", uri="s ip:192.168.11.40:5160", response="a06599f2e47a3bb37c09fa5adc21e15b", algorithm=MD5
Max-Forwards: 30
User-Agent: dble
Expires: 60
--- (12 headers 0 lines) ---
Sending to 192.168.11.42:5060 (no NAT)
[2022-07-07 16:45:55] NOTICE[11058]: chan_sip.c:17309 check_auth: Correct auth, bu t based on stale nonce received from '"10015" <sip:10015@192.168.11.40>;tag=196744 4772'
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.11.42:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.11.42:5060;branch=z9hG4bK279146484;received=192.168.11.42
To: "10015" <sip:10015@192.168.11.40>;tag=as5480eca1
CSeq: 28 REGISTER
Server: FPBX-14.0.16.11(13.22.0)
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="45f0c957", stale= true
Scheduling destruction of SIP dialog '1230971729@192.168.11.42' in 32000 ms (Metho d: REGISTER)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.11.42:5060;branch=z9hG4bK402719319
CSeq: 29 REGISTER
Authorization: Digest username="10015", realm="asterisk", nonce="45f0c957", uri="s ip:192.168.11.40:5160", response="371fa00c246b0301afee0731591a8b94", algorithm=MD5
Max-Forwards: 30
User-Agent: dble
Expires: 60
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.11.42:5060:
OPTIONS sip:10015@192.168.11.42:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.11.40:5160;branch=z9hG4bK5eb79ed9
From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.11.40:5160>;tag=as7268bf1c
To: <sip:10015@192.168.11.42:5060>
Contact: <sip:Unknown@192.168.11.40:5160>
Call-ID: 164fa0e17ad77f03749cc2766fd40f76@192.168.11.40:5160
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: FPBX-14.0.16.11(13.22.0)
Date: Thu, 07 Jul 2022 13:45:55 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.11.42:5060;branch=z9hG4bK402719319;received=192.168.11.42
CSeq: 29 REGISTER
Expires: 60
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:10015@192.168.11.42:5060>;tag=1444605968
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: dble
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, NOTIFY, REFER, REGISTER, MESSAGE, INFO, SUBSCRIBE
--- (9 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '164fa0e17ad77f03749cc2766fd40f76@192.168.11.40:5160' Method: OPTIONS
asterisk*CLI>
Disconnected from Asterisk server
Asterisk cleanly ending (0).
Executing last minute cleanups
Re: Не регистрируется шлюз goip4 в freepbx.ПОМОГИТЕ!!!
Вот на запрос REGISTER от шлюза goip Астериск отвечает ОК - он зарегистрировался. В чём вопрос?
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 29 REGISTER
Expires: 60
frizak36
При звонке на любой номер телефона говорят что он отключен. Исходящие так же разрешал все, настраивал по мануалам. В чем дело не пойму.
frizak36
Peer User/ANR Call ID Format Hold Last Message Expiry Peer
192.168.11.42 (None) 330257702@192.1 (nothing) No Rx: REGISTER <guest>
192.168.11.42 (None) 740395208@192.1 (nothing) No Rx: REGISTER <guest>
192.168.11.42 (None) 919478464@192.1 (nothing) No Rx: REGISTER <guest>
192.168.11.42 (None) 1617326475@192. (nothing) No Rx: REGISTER <guest>
4 active SIP dialogs
Все пиры гоип висят в статусе гостя, и при звонке получается такая шляпа в логах.
[2022-07-09 00:10:38] VERBOSE[17174][C-00000003] app_stack.c: SIP/667-00000001 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) start
[2022-07-09 00:10:38] VERBOSE[17174][C-00000003] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:1] NoOp("SIP/667-00000001", "Sending Hangup to CRM") in new stack
[2022-07-09 00:10:38] VERBOSE[17174][C-00000003] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:2] NoOp("SIP/667-00000001", "HANGUP CAUSE: 1") in new stack
[2022-07-09 00:10:38] VERBOSE[17174][C-00000003] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:3] ExecIf("SIP/667-00000001", "0?Set(__CRM_VOICEMAIL=)") in new stack
[2022-07-09 00:10:38] VERBOSE[17174][C-00000003] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:4] NoOp("SIP/667-00000001", "MASTER CHANNEL: 1657314636.1 = 1657314636.1") in new stack
[2022-07-09 00:10:38] VERBOSE[17174][C-00000003] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:5] GotoIf("SIP/667-00000001", "0?return") in new stack
[2022-07-09 00:10:38] VERBOSE[17174][C-00000003] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:6] Set("SIP/667-00000001", "__CRM_HANGUP=1") in new stack
[2022-07-09 00:10:38] VERBOSE[17174][C-00000003] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:7] AGI("SIP/667-00000001", "sangomacrm.agi") in new stack
[2022-07-09 00:10:38] VERBOSE[17174][C-00000003] res_agi.c: Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/sangomacrm.agi
[2022-07-09 00:10:39] VERBOSE[17174][C-00000003] res_agi.c: <SIP/667-00000001>AGI Script sangomacrm.agi completed, returning 0
[2022-07-09 00:10:39] VERBOSE[17174][C-00000003] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:8] Return("SIP/667-00000001", "") in new stack
[2022-07-09 00:10:39] VERBOSE[17174][C-00000003] app_stack.c: Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/667-00000001'
[2022-07-09 00:10:39] VERBOSE[17174][C-00000003] app_stack.c: SIP/667-00000001 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
frizak36
При звонке говорит что номер телефона отключен, исходящие настраивал по мануалам и даже разрешал все звонки все тоже самое. Так же в freepbx пир висит в статусе гостя.
192.168.11.42 (None) 1800673566@192. (nothing) No Rx: REGISTER <guest>
Вот лог звонка
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] app_stack.c: SIP/10015-00000001 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1(1)) start
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:1] ExecIf("SIP/10015-00000001", "0?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:2] NoOp("SIP/10015-00000001", "Applying SIP Headers to channel SIP/10015-00000001") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("SIP/10015-00000001", "TECH=SIP") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:4] Set("SIP/10015-00000001", "SIPHEADERKEYS=Alert-Info") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:5] While("SIP/10015-00000001", "1") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:6] Set("SIP/10015-00000001", "sipheader=unset") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:7] ExecIf("SIP/10015-00000001", "1?SIPRemoveHeader(Alert-Info:)") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:8] ExecIf("SIP/10015-00000001", "0?Set(sipheader=<http://127.0.0.1>;info=unset)") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:9] ExecIf("SIP/10015-00000001", "0?Set(sipheader=<http://127.0.0.1>unset)") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:10] ExecIf("SIP/10015-00000001", "0?SIPAddHeader(Alert-Info:unset)") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:11] EndWhile("SIP/10015-00000001", "") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:5] While("SIP/10015-00000001", "0") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:12] Return("SIP/10015-00000001", "") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] app_stack.c: Spawn extension (from-trunk-sip-10015-custom, 89107440305, 1) exited non-zero on 'SIP/10015-00000001'
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] app_stack.c: SIP/10015-00000001 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1(1)) complete GOSUB_RETVAL=
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] app_dial.c: Called SIP/10015/89107440305
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] app_dial.c: Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:35] NoOp("SIP/667-00000000", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 1") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:36] GotoIf("SIP/667-00000000", "0?continue,1:s-CHANUNAVAIL,1") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx_builtins.c: Goto (macro-dialout-trunk,s-CHANUNAVAIL,1)
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/667-00000000", "RC=1") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:2] Goto("SIP/667-00000000", "1,1") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx_builtins.c: Goto (macro-dialout-trunk,1,1)
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [1@macro-dialout-trunk:1] Goto("SIP/667-00000000", "s-INVALIDNMBR,1") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx_builtins.c: Goto (macro-dialout-trunk,s-INVALIDNMBR,1)
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s-INVALIDNMBR@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/667-00000000", "Dial failed due to trunk reporting Address Incomplete - giving up") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s-INVALIDNMBR@macro-dialout-trunk:2] Progress("SIP/667-00000000", "") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s-INVALIDNMBR@macro-dialout-trunk:3] Playback("SIP/667-00000000", "ss-noservice,noanswer") in new stack
[2022-07-09 22:59:27] VERBOSE[43594][C-00000000] file.c: <SIP/667-00000000> Playing 'ss-noservice.ulaw' (language 'ru')
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/667-00000000", "hangupcall") in new stack
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/667-00000000", "1?theend") in new stack
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx_builtins.c: Goto (macro-hangupcall,s,3)
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/667-00000000", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:4] NoOp("SIP/667-00000000", " montior file= ") in new stack
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:5] GotoIf("SIP/667-00000000", "1?skipagi") in new stack
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx_builtins.c: Goto (macro-hangupcall,s,7)
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:7] Hangup("SIP/667-00000000", "") in new stack
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] app_macro.c: Spawn extension (macro-hangupcall, s, 7) exited non-zero on 'SIP/667-00000000' in macro 'hangupcall'
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/667-00000000'
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] app_stack.c: SIP/667-00000000 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) start
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:1] NoOp("SIP/667-00000000", "Sending Hangup to CRM") in new stack
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:2] NoOp("SIP/667-00000000", "HANGUP CAUSE: 1") in new stack
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:3] ExecIf("SIP/667-00000000", "0?Set(__CRM_VOICEMAIL=)") in new stack
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:4] NoOp("SIP/667-00000000", "MASTER CHANNEL: 1657396766.0 = 1657396766.0") in new stack
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:5] GotoIf("SIP/667-00000000", "0?return") in new stack
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:6] Set("SIP/667-00000000", "__CRM_HANGUP=1") in new stack
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:7] AGI("SIP/667-00000000", "sangomacrm.agi") in new stack
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] res_agi.c: Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/sangomacrm.agi
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] res_agi.c: <SIP/667-00000000>AGI Script sangomacrm.agi completed, returning 0
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:8] Return("SIP/667-00000000", "") in new stack
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] app_stack.c: Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/667-00000000'
[2022-07-09 22:59:31] VERBOSE[43594][C-00000000] app_stack.c: SIP/667-00000000 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
Индивидуального обучения по теме "Подключение и настройка GoIP-шлюзов к FreePBX" в рамках форкма не будет.
В платный суппорт - раздел Бизнес.
frizak36
А нахера тогда вообще создавать такие форумы для помощи если сразу можно в платный суппорт идти?
Напомню правила при регистрации на этом форуме, с которыми соглдасилдись. Это и есть ответ на ваш вопрос.
И следите за словами, иначе даже читать тут не будет возможности.
Если Вы регистрируетесь тут, чтобы первым делом написать
"Я в Астериске - нуб", или
"Я новичок, уже третий день бьюсь, не пинайте сильно!"
то воздержитесь от регистрации либо размещайте Ваше сообщение
только в разделе "Бизнес".
Новичком тут считается только прочитавший (как минимум)
«Астериск - будущее телефонии» и пытающийся сделать большее.
Отсутствие необходимого минимума знаний НЕ является Вашим оправданием.
Скорее всего Вам просто нужна помощь, но помощь уже перед Вами -
Вы можете (и должны) искать похожие случаи, а они обязательно есть,
и как они были преодолены.
Правильно сформулированный вопрос это уже половина ответа на него.
В противном случае cкорее всего неумение сформулировать проблему, а так же
отсутствие понимания азов, приведёт только к негативному к Вам отношению,
и вызовет такое же негативное чувство у Вас в ответ, как бы горько это не звучало.
Для чего нужен форум?
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ нашли ответ на свой вопрос.
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ опубликовали на нем ответ на вопрос, интересный многим.
Матюки да еще портянки логов без спойлера..
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: offtop :)
Жара, чайники закипают..
Гуглить не хотят...
https://ixnfo.com/nastroyka-goip4-c-asterisk.html
