Проблема с dynamic features
andrew-khv
Сообщение andrew-khv »
Здравствуйте.
Не могу разобраться с dynamic features. Необходимо в ходе разговора обработать приходящий от одной из сторон DTMF info.
При вызове от внутреннего пира звонок должен уходить второй стороне через транк. Инициируется он с помощью AMI и при ответе уходит в dialplan (необходимо делать несколько параллельных вызовов, потому вызов делается через Originate AMI):
exten => _XXXXXXX,1,Set(__DYNAMIC_FEATURES=dtmffeature)
exten => _XXXXXXX,2,Gosub(sub-recording,${EXTEN},1)
exten => _XXXXXXX,3,Bridge(SIP/${EXTEN}-)
exten => _XXXXXXX,4,Hangup()
В файле features настроено:
[applicationmap]
dtmffeature => 1,self/callee,NoOp,test
Со стороны транка вижу приходящие SIP INFO c DTMF:
<--- SIP read from UDP:99.88.77.66:5060 --->
INFO sip:66.55.44.33:2307 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 99.88.77.66:5060;branch=z9hG4bK227437;rport
To: "110" <sip:siptrunk_2158048@sip.rds.com:2307>;tag=as0678f88b
CSeq: 103 INFO
Call-ID: 523e57cc7fad02ba7f29c715265dac33@sip.rds.com
Content-Length: 23
Content-Type: application/dtmf-relay
Signal=1
Duration=2000
При этом со стороны features никакой реакции.
Настройки транка:
[rds]
qualify=no
host=sip.com
insecure=port,invite
fromdomain=sip.com
dtmfmode=info
context=rd
allow=ulaw
Подскажите, кто настраивал feature - в такой конфигурации оно вообще должно работать?
andrew-khv
Re: Проблема с dynamic features
Сейчас обратил внимание, что сервер вообще не пишет в консоль сообщения о приеме DTMF info, хотя в настройках логгера стоит:
console => notice,warning,error,dtmf
При этом приходящие в rtp dtmf (rfc2833),сразу отображаются.
Может что-то не так с настройками транка?
Это значит, что DTMF к вам приходят не в info, а в rfc2833
andrew-khv
Немного не понял. Логгер отображает только dtmf в rfc2833?
andrew-khv писал(а):При этом приходящие в rtp dtmf (rfc2833),сразу отображаются.
Может я чего-то не допонял.
Вызовы к вам поступают через транк, так?
Формат dtmf может быть там или rfc2833, или в пакете SIP info, или в rtp (аудио)..
Если видите нажатия в rfc2833 в CLI, то ни в каком другом формате их не будет. Так настроено на дальнем конце транке скорее всего.
И, насколько понял, вы хотите транскодить dtmf& Прибегает из мира по транку info, а внутренний экстен посылает по rfc2833?
andrew-khv писал(а):При этом со стороны features никакой реакции.
Посмотрите выхлоп
*CLI> features show
andrew-khv
Нет, вызовы поступают от внутренних клиентов на номера за транком (в обратном направлении). А dtmf посылки идут от номеров со стороны транка ( от вызываемого номера ).
DTMF в данном случае только INFO. Про rfc2833 написал как пример - сообщения в rfc от других клиентов на этом же сервере отображаются в консоли при соответствующей настройке логгера. А DTMF info со стороны указанного транка, не отображаются никак, хотя в выводе дебага для транка я их вижу.
andrew-khv
И нет, транскодить DTMF - такой цели нет. Хотелось бы выполнять AGI скрипт на сервере через features.
Вывод features show ничего необычного не показывает...
app1*CLI> features show
Builtin Feature           Default Current
Pickup                    *8      *8
Blind Transfer            #       #
Attended Transfer
One Touch Monitor
Disconnect Call           *       *
Park Call
One Touch MixMonitor
Dynamic Feature           Default Current
dtmffeature               no def  1
Feature Groups:
(none)
Синтаксис апликации
 Bridge(channel[,options])
options
    p: Play a courtesy tone to <channel>.
    h: Allow the called party to hang up by sending the <*> DTMF digit.
    H: Allow the calling party to hang up by pressing the <*> DTMF digit.
    k: Allow the called party to enable parking of the call by sending
    the DTMF sequence defined for call parking in "features.conf".
    K: Allow the calling party to enable parking of the call by sending the DTMF sequence defined for call parking in "features.conf".
    L(x[:y][:z]): Limit the call to <x> ms. Play a warning when <y> ms are left. Repeat the warning every <z> ms.
я вот не понимаю как интерпретирировать минус у вас:
Укажите
console => debug,notice,verbose,warning,error,dtmf
Добавьте в features в порядке эксперимента
apprecord=>*1,caller,Macro,one-touch-record
если у вас есть такой макрос. Проверьте что эта феатура видна в выводе
*CLI> features show
и сделайте звонок между двумя внутренними абонентами, где в процессе разговора пусть первый абонент нажмёт *1
Будет ли видно выполнение начала записи в CLI?
© 2008 — 2024 Asterisk.ru
