Переменная канального уровня для всех контекстов
AlexeyFatnev
Сообщение AlexeyFatnev »
Здравствуйте,
Есть задача, при которой необходимо разделить логику исходящих звонков в зависимости от extension.
Все отличие логики в установке значения одной переменной. Значение определяется отдельно для каждой группы extension.
В SIP.CONF для каждой группы пиров свой контекст.
Я хотел сделать так. При попадании в определенный контекст устанавливается значение переменной, а дальше все контексты сливаются в один. Но понял, что установить значение переменной канального уровня я могу только внутри exten.
Подскажите, есть ли какой-то способ установки переменной, которая была бы доступна всем контекстам, но в рамках одного канала?
Для чего это нужно. В зависимости от номера extension, необходимо подставить свой SIPheader:
same => n,Set(foo=Diversion: "BASE XXX" <sip:XXXXXXX@XXXXXX.ru:5061>)
same => n,SIPAddHeader(${foo})
Re: Переменная канального уровня для всех контекстов
Например для каждого пира в sip.conf можно сделать SetVar и потом юзать уже.
setvar = variable=value : Channel variable to be set for all calls from this peer/user.
Подробнее
AlexeyFatnev
Здравствуйте, Zavr2008.
Большое спасибо, работает.
Единственный момент. Setvar объявлена как устаревшая, вместо нее объявлена Set. Реализовать такое же с Set не получилось. Подскажите, следует использовать Setvar?
Покажите строчку кода, как вы пытались реализовать через Set.
AlexeyFatnev
SIP.CONF
Set(TestVariable=123)
EXTENSIONS.CONF
same => n,Verbose(------)
same => n,Verbose(${TestVariable})
same => n,Set(TestVariable=777)
Вывод:
777
Читайте книгу о будущем телефонии, язык диал плана. Проверяем так:
same => n,NoOp(my variable is ${TestVariable})
Не понимаю как опция setvar в настройках пира chan_sip в sip.conf связана с одноименной функцией диалплана)
Можно конечно и через set в диалплане делать, но вопрос то был про маркировку как раз пиров и мне показалось это оптимальным и простым.
AlexeyFatnev
Здравствуйте, ZVAR2008.
Теперь я понимаю, что никак. Функция DIALPLAN SetVar устарела, а опция аналогичная опция SIP.CONF нет.
Еще раз большое Вам спасибо за помощь!
