FreePBX и Linksys 3102
vikms
Сообщение vikms »
Доброго дня!
Может кто-то уже сталкивался, найти в нете решение так и не смог.
FreePBX (астер 1.8.18.0). Пробую подключить Linksys 3102, в качестве FXO-шлюза. Городскую линию эмулирует внутренний аналоговый телефон.
Мануалов куча. Пересмотрел штук 5. Делаю все вроде правильно.
Проблема в том, что не работает выход с Астериска на FXO 3102 - ругается "all circuits are busy now". Снаружи все прозванивается без проблем! 3102 передает звонок на внутренние телефоны.
Теперь конкретика.
3102
В PSTN Line стоит IP сервера и имя-пароль для регистрации на астериске. Dial plan 1 на выход (xx.)
VoIP-To-PSTN Gateway включен. VoIP Caller Default DP стоит 1.
Вроде больше ничего не трогал.
Freepbx
Создан транк 3102 (аналогично имени указанном в linksys'е).
Опции peer:
allow=ulaw&alaw
canreinvite=no
context=from-trunk
nat=never
port=5061
username=3102
fromuser=3102
secret=password
Опции user пустые.
Исходящая маршрутизация:
Маршрут 3102, шаблон 1ХХ (с внутренними номерами астериска не пересекается, напомню, "город" у меня эмулирует внутренняя аналоговая линия с номерами телефонов 100-199), в последовательности транков стоит первым 3102.
В результате - позвонить на номер, например, 111 не получается. Ругается, что все занято.
-- SIP/3102-00000005 is circuit-busy
== Everyone is busy/congested at this time
При этом, звонок с того же 111 приходит на 3102, с него на астериск и на указанный внутренний sip-номер. Значит железка настроена нормально и входящая маршрутизация то же.
В чем может быть проблема? Буду очень благодарен за подсказку.
Re: FreePBX и Linksys 3102
Шаблон затрещал, но выдержал.
vikms
Сообщение vikms »
Не совсем понял про шаблон.
vikms
Сообщение vikms »
Спасибо, но сути вопроса не меняет.
Входящая связь у меня работает. И факсы идут снаружи.
Не работает исходящая связь.
Попробовал dial plan для исходящего (Voip-2-Pstn) сменить на указанный у вас (x.<@gw0>). Ничего не дало. Ругается на то же самое. Насколько я понял, стандартный dial plan (xx.) просто передает любой пришедший номер без изменений на FXO.
Может у Вас пульсовая линия? Входящие будут приходить, а исходящие - нет.
Ну и попробуйте поанализировать всё-таки sip debug.
vikms
Сообщение vikms »
Линия тоновая.
Sip debug смотрел, но подсказки не увидел. Могу вывод выложить.
Ругается на circuits busy и
Executing [continue@macro-dialout-trunk:3] NoOp("SIP/200-0000000a", "TRUNK Dial failed due to CONGESTION HANGUPCAUSE: 34 - failing through to other trunks") in new stack
нужно не только прочитать маны, но и понять
в нем два диалплана один для входящих другой для исходящих
vikms
Сообщение vikms »
Спасибо. Какое это отношение имеет к вопросу?
Еще раз. В FreePBX настроено ДВА маршрута. Входящий и исходящий. Входящий работает. В 3102 так же ДВА диалплана. Входящий работает соответственно (я не привожу работающие маршруты, т.к. там нет проблем). Исходящий диалплан на 3102 вида (xx.) неправильный?
vikms
Сообщение vikms »
Вот кусок из debug
localhost*CLI>   -- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/200-0000000e", "1?Set(CALLERID(all)=116)") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] ExecIf("SIP/200-0000000e", "1?Set(CALLERID(all)=200)") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/200-0000000e", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/200-0000000e", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/200-0000000e", "0?sub-flp-3,s,1()") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/200-0000000e", "OUTNUM=116") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/200-0000000e", "custom=SIP/3102") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/200-0000000e", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default))") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/200-0000000e", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(confirm))") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/200-0000000e", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/200-0000000e", "") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/200-0000000e", "0?bypass,1") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("SIP/200-0000000e", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=116)") in new stack
localhost*CLI>    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/200-0000000e", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:200)") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] GotoIf("SIP/200-0000000e", "0?customtrunk") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Dial("SIP/200-0000000e", "SIP/3102/116,300,") in new stack
localhost*CLI> Really destroying SIP dialog '03d62ecf4f87fceb04abcc061a4b561e@[::1]:5060' Method: INVITE
localhost*CLI> [2012-12-18 12:43:23] WARNING[2289]: app_dial.c:2341 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
localhost*CLI>   == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] NoOp("SIP/200-0000000e", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 20") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-dialout-trunk:24] Goto("SIP/200-0000000e", "s-CHANUNAVAIL,1") in new stack
localhost*CLI>     -- Goto (macro-dialout-trunk,s-CHANUNAVAIL,1)
localhost*CLI>     -- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/200-0000000e", "RC=20") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:2] Goto("SIP/200-0000000e", "20,1") in new stack
localhost*CLI>     -- Goto (macro-dialout-trunk,20,1)
localhost*CLI>     -- Executing [20@macro-dialout-trunk:1] Goto("SIP/200-0000000e", "continue,1") in new stack
localhost*CLI>     -- Goto (macro-dialout-trunk,continue,1)
localhost*CLI>     -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] GotoIf("SIP/200-0000000e", "1?noreport") in new stack
localhost*CLI>     -- Goto (macro-dialout-trunk,continue,3)
localhost*CLI>     -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:3] NoOp("SIP/200-0000000e", "TRUNK Dial failed due to CHANUNAVAIL HANGUPCAUSE: 20 - failing through to other trunks") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/200-0000000e", "CALLERID(number)=200") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [116@from-internal:7] Macro("SIP/200-0000000e", "outisbusy,") in new stack
localhost*CLI>     -- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("SIP/200-0000000e", "") in new stack
