FreePBX16 транк Ростелеком
WEB GUI и не только WEB
devset
Сообщение devset »
Приветствую форумчане!
Прошу помощи с FreePBX 16, а именно с настройкой sip транка по протоколу PJSIP под Росстелеком.
Не понимаю, как вообще это будет выглядеть именно в GUI самый большой вопрос в том, что в настройках транка нет номера там только адрес в виде 78211523.30.rt.ru.
Был бы простой протокол SIP в FreePBX 16 то можно было бы настроить транк так, как есть рабочий конфиг с регистрацией.
Ну и куда вписывать регистрацию в GUI FreePBX 16
register => user1:vUbDg739Az@78211523.30.rt.ru:5060
Спасибо.
Re: FreePBX16 транк Ростелеком
А почему вы не напрягаете службу поддержки Ростелеком по этому вопросу? Договор - с ними, услугу предоставляют они, а побираться по форумам в поисках оказания услуг поддержки - на стороне?
Используйте простой протокол SIP в FreePBX и не морочьте себе голову.
И остальные специалисты будут вам благодарны.
devset
Сообщение devset »
Спасибо за ответ уже разобрался.
Все настроил и связь между астерисками по IAX2 и маршрутизацию звонков между астерисками.
Пришлось правда включить протокол SIP.
Но есть одна странность именно если звонить на внешний номер (транк) например с мобильника идет долгий дозвон (10-15 секунд), но в итоге дозванивается.
Не подскажите куда копать?
Точно не провайдер телефонии так, как на астериске чистом все ок.
вангую при set core verbose 19 астер ругается про пакет ретрансмишен..
devset
Сообщение devset »
скорее всего нет я использую официальный дистрибутив FreePBX от Sangoma.
а не подскажите в плане настройки транка нужно ли вписывать во вкладке Incoming по мимо регистрации еще User Detals
во многих мануалах пишут достаточно заполнить вкладку Outgoing и заполнить строку регистрации в Incoming
Как связана фраза
Zavr2008 писал(а):при set core verbose 19 астер ругается про пакет ретрансмишен..
и
devset писал(а):официальный дистрибутив FreePBX от Sangoma.
? И почему - нет?
Неверные настройки пира в любом дистрибутиве могут дать в CLI
WARNING[1468]: chan_sip.c:4063 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission MvRlBhcKLSyeSNy25LxznV.. for seqno 1 (Critical Response) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissions
в плане настройки транка можно (и достаточно) заполнить вкладку Outgoing и заполнить строку регистрации в Incoming.
Чтобы понять почему долгий дозвон (10-15 секунд), но в итоге дозванивается, смотрите дебаг в CLI, можно даже включить sip set debug peer (name_trunk_from_provider)
devset
Сообщение devset »
Спасибо за ответы буду сейчас проверять.
А не подскажите может быть такое, что в старом астериске 13 версии были изменены порты rtp по умолчанию с 10-15 тыс, а во freepbx 10-20 тыс.
Собственно на шлюзе тоже открыты пока с 10-15 тыс, а из за этого может быть такая фигня?
Да бывает еще когда звонишь на внешний номер (транк) говорит абонент не доступен перезваниваешь через 2 минуты все ок попадает на IVR.
Притом если сам звонишь на внешние номера все ок без проблем ну и между астерами.
Настройка транка
Out
username=user1
secret=Aa1234567
regsecond=600
qualify=3000
nat=force_rport,comedia
insecure=invite,port
host=998***.14.rt.ru
fromuser=user1
fromdomain=998***.14.rt.ru
dtmfmode=rfc2833
directmedia=yes
defaultuser=user1
context=from-trunk
canreinvite=no
allow=alaw&ulaw
in
user1:Aa1234567@998***.14.rt.ru/74951***282
Wapo
Сообщение Wapo »
Для начала directmedia=no
Итак имеем ВАТС Ростелика..
Там же всё элементарно..
insecure=invite,port меняем на insecure=invite,
username на defaultuser
directmedia=no
включаем set core verbose 19 и sip set debug peer ip 998***.14.rt.ru и выкладываем сюда (под кат только не портянкой!).
Смотрим а какой такой DNS прописан на астере - желательно чтобы был указан тот, что есть доступный в локалке. НЕ 8.8.8.8 - поскольку блочат теперь.
Поскольку у Вас хост содержит имя, проблема DNS может быть иметь место вплоть до блока всех звонков.
Астер - смотрим прописан ли верно externhost, задана ли правильно localnet, В FreePBX Advanced Sip Settings.
Роутер - смотрим что за зверь и не делали ли проброс портов на нем? Не нужно это для транков с регистрацией. Выключен ли SIP ALG.
После всех телодвижений перезагружаем freepbx.
devset
Сообщение devset »
И так
Роутер (шлюз) построен на FreeBSD 12 на нем собственно проброшены порты.
redirect_port tcp 10.47.16.215:5060-5061 5060-5061 \
redirect_port udp 10.47.16.215:5060-5061 5060-5061 \
redirect_port udp 10.47.16.215:10000-15000 10000-15000
Нет прописаны днс провайдера и яндекса
Да externhost стоит внешний ип который дал провайдер интернета, в localnet прописаны локальные сетки трех городов по типу 10.47.16.0/255.255.255.0
Как понимаю конфиг будет таким
secret=Aa1234567
regsecond=600
qualify=3000
insecure=invite
fromuser=user1
dtmfmode=rfc2833
directmedia=no
defaultuser=user1
context=from-trunk
canreinvite=no
allow=alaw&ulaw
Рабочий транк на старом астере выглядит так
[rt-sip]
dtmfmode = rfc2833
type = friend
trunkname = rtk
disallow = all
allow = alaw:20
allow = ulaw:20
host = 998***.14.rt.ru
nat = force_rport,comedia
insecure = invite,port
fromuser=user1
username=user1
secret=Aa1234567
fromdomain= 998***.14.rt.ru
canreinvite=no
context = from-rostelecom
qualify = 150
а рега так
register => admin:Aa1234567@998***.14.rt.ru:5060
Только я не могу понять почему в регистрации указан порт 5060 если это вообще Pjsip, но как то это работает (настраивал не я)
Пока проверить увы не могу.
А не подскажите одновременно транк может использовать два астера?
Или же как на обычном телефоне ты не можешь позвонить на занятый уже номер.
