ВАТС->Asterisk->MIND
Egorka_28rus
Сообщение Egorka_28rus »
Добрый день!
В организации настроен сервер MIND для проведения ВКС, используется ВАТС от РТК. В MIND существует функция, можно позвонить с ip-телефона, ввести номер комнаты и таким образом поучаствовать в ВКС. Соединить ВАТС и MIND получилось, но при вводе номера комнаты получали ошибку. Т.к. администрирование ВАТС нам не доступно, было принято решение между ВАТС и MIND, засунуть Asterisk. Для быстроты настройки установили FreePBX 15, настроили транк и т.д., звонки между ВАТС и Asterisk пошли в обе стороны без сбоев. И теперь встал главный вопрос как сделать переадресацию на сервер MIND, т.е. юзер из ВАТС звонит на номер который зарегистрирован на Asterisk, а попадает на сервер MIND. Может конечно это не правильно? Может кто-то уже настраивал, что-то подобное? Вообщем нужен совет, как сделать лучше.
Re: ВАТС->Asterisk->MIND
Между этими двумя объектами и Астериском у вас (надеюсь!) настроены транки. Не обязательно даже может по SIP/
Условий попадания абонента ВАТС через Астериск в MIND несколько:
1) контекст, куда приходят звонки от ВАТС имеет строку перенаправленния по какому-нибудь префиксу, например звонки на
exten => _1XX,1,Dial(SIP/${EXTEN}) ; локальные абоненты
а на 6ХХХ - комнаты конференций MIND
exten => _6XXX,1,Dial(SIP/MIND/${EXTEN:1}) ; направляем на сервер MIND отрезая 6 как префикс
при условии что вы создали именно такой SIP peer - MIND
