Длинные гудки при уже состоявшемся соединении
aleks
Сообщение aleks »
Всем хорошего настроения!
Имеем схему Asterisk1 - IAX - Asterisk2 - Е1 - АТС Сименс
Внешние линии заведены на сименс. При звонке на внешние линии с Asterisk1 уже при снятии трубки внешним абонентом, астериск какое то время выдает длинные гудки. И через несколько секунд (не засекал) можно общаться...
Что смотреть? Куда копать?
Re: Длинные гудки при уже состоявшемся соединении
Уберите букву r в строке Dial(..../.....,,rt)
aleks
Сообщение aleks »
У меня в Dial() вообще опций нет....
На Asterisk1? В строке Dial(IAX2/Asterisk2/${EXTEN})
и/или на Asterisk2? В строке Dial(IDAHDI/g1/${EXTEN})
aleks
Сообщение aleks »
И там и там...
Dial прописан именно так, как Вы указали.
Абонент при этом мобильный? Или городской простой? Или тот и другой? Или внутренний абонент Сименса?
Возможно, это параметры настройки Е1 на Астериске, и/или в Сименс.
Я бы посоветовал перейти со схемы Asterisk1 - IAX - Asterisk2 - Е1 - АТС Сименс - город (если правильно понял)
на схему
Asterisk1 - IAX - Asterisk2 - Е1 - город
     АТС Сименс Е1 - |
aleks
Сообщение aleks »
Если мои наблюдения верны - то абонент при этом городской.
Звонки на/с сименса проходят отлично и всё отрабатывается как надо.
Кроме того, если с городского позвонить на номер астериска - при нажатии отбоя без снятия трубки - в городском по прежнему идут длинные гудки (возможно это "фишка" софтофона - 3CXPhone)
Предложенную Вами схему обязательно сделаем, но в будущем (ближайшем). А связь надо сделать уже сейчас....
это "фишка" софтофона - 3CXPhone.
aleks
Сообщение aleks »
Поставил для пробы софтофон X-Lite. Те же самые симптомы....
Samael28
Сообщение Samael28 »
Вывод консоли покажите. Причем желательно с отметками времени на обоих астерисках.
Мой профайл на Upwork
