Переадресация внешних вызовов на fusionpbx
eoleg
Сообщение eoleg »
Из АТС1 поступает звонок от абонента с номером 79107776655 на АТС2 номер 76665554433 который затем переадресовывается на АТС3 номер 79998887766.
АТС3 отбивает этот вызов так как на АТС2 нет нумерации 7910777ХХХХ.
Как при переадресации номер вызывающего 79107776655 подменить на 76665554433?
Re: Переадресация внешних вызовов на fusionpbx
Установить закрывающий CID 76665554433 на транке. Формат ноера скорее всего без семёрки, надо узнавать у провайдера.
eoleg
Сообщение eoleg »
Помогите правильно сформировать условие на XML для freeswitch
Если переменная RDNIS пустая то выполнить
<action application="set" data="outbound_caller_id_number=${accountcode}"/>
а если там чтото есть то
<action application="set" data="outbound_caller_id_number=88844${rdnis}"/>
и вставить в эту конструкцию
<extension name="follow-me-destinations" continue="false" uuid="de26243f-6052-4fc0-a111-4cada22a8d9d">
<condition field="${user_exists}" expression="^true$"/>
<condition field="${follow_me_enabled}" expression="^true$">
<action application="lua" data="call_timeout"/>
<action application="lua" data="app.lua follow_me"/>
</condition>
</extension>
