Настройка Incoming Route в FreePBX FreePBX
netscorpion
Сообщение netscorpion »
Есть два вопроса с которыми не получается разобраться.
1. Настройка Incoming Route, при получении звонка с телефона +7910ХХХХХХХ переадресовывать его на внутренний телефон 100
в логе входящего звонка
From: "Moscow" <sip:+7910XXXXXXX@tario.net>;tag=818958336-26039469
To: <sip:0030281XXX@sipnet.ru>
Call-ID: IWF-2CE2685E-23AD-11E0-9ED5-D412204B6014@212.53.35.244
Contact: <sip:212.53.35.244:49161>
CSeq: 39833 INVITE
То есть в From есть номер для установки СID в FreePBX но если его ставить то переадресация не работает.
Как правильно указать номер для правила Incoming Route.
2. При входящем звонке на телефоны SPA921 транслируется CID "Moscow" вместо номера звонящего, как сделать что-бы транслировался сам номер.
Re: Настройка Incoming Route в FreePBX FreePBX
А как транк на Тарио настроен? Входящие звонки в контекст from-trunk отправляются?
Я думаю там проблема с плюсом может быть. Насколько он валидный при опрtделении CID на входящем. Надо консоль читать.
netscorpion
Небольшое дополнение все работает как входящая так и исходящая маршрутизация.
IVR и группы по входящим звонкам работают, задача именно отражения на телефоне номера звонящего абонента, и условной адресации звонка на определенный номер (по номеру звонящего).
