Granstream UCM6102 + Cisco 7942G
Michail_M
Сообщение Michail_M »
Доброго дня.
Крутился на виртуалке астекриск (16-й, под CentOS 8), очень все просто, 20 номеров, один сип-транк. Телефоны разные. gransstream, yealink и три цискофона (SP7942G). Все телефоны работали как часы. Досталась железка Granstream UCM6102, решил перенести на нее всю телефонию. Все перенеслось, немного поковырялся, но ничего, все пошло. За исключением цисок. Телефоны регистрируются. На них звонки приходят, связь есть. А вот с них невозможно позвонить. Готовность есть, начинаешь набирать, после первой цифры готовность снимается, на экране появляется "наберите номер" и все, дальше можно хоть сколько нажимать, через минуту разрыв по таймауту, такое ощущение что телефон ничего не передает. Разумеется на TFTP лежит dialplan.xml. Переделываю конфиг телефона под старый астериск - телефон бодро набирает. В настройках станции ничего особо не делал, как у всех аппаратах стоит. Куда копать? Спасибо.
Re: Granstream UCM6102 + Cisco 7942G
Обращайтесь в поддержку Granstream
или
возвращайтесь на Астериск.
Хочется разобраться? Исследуйте SIP диалог телефона с Астериск и с UCM6120
http://asterisk.ru/knowledgebase/debug
Michail_M
Техподдержка там еще та.
Вот начальная часть ответа, на вопрос совместимости цискофона и станции:
"Совместимое оборудование с Asterisk должно быть совместимо с UCM.
Напоминаем:
C. В бесплатную техподдержку по оборудованию не входит:
Диагностика Ваших настроек и анализ возможных ошибок, при которых оборудование не выполняет заданные функции. Для проверки работособности оборудования используются типовые настройки из документации изготовителя.
Отладка настроек оборудования в процессе сопряжения разных устройств."
Что еще обнаружил, если в настройках станции разрешить гостевые вызовы, звонки ходят, правда исходящий с цискофона голос идет почему-то только в одну сторону, в сторону цискофона. Входящий же на циску идет нормально. Но он и так ходил.
В логах станция пишет
Message: [file: src/warning_asterisk.c line:147 func:parse_security_log]security log: SecurityEvent="InvalidAccountID",EventTV="2022-03-28T13:00:37.814+0300",Severity="Error",Service="PJSIP",EventVersion="1",AccountID="1010",SessionID="10bd18dc-160f0004-76d99970-135928e1@192.168.5.143",LocalAddress="IPV4/UDP/192.168.5.155/5060",RemoteAddress="IPV4/UDP/192.168.5.143/49154",RequestType="INVITE"
Message: [20220328 13:00:37.817] SECURITY[08097] res_security_log.c:119: SecurityEvent="InvalidAccountID",EventTV="2022-03-28T13:00:37.814+0300",Severity="Error",Service="PJSIP",EventVersion="1",AccountID="1010",SessionID="10bd18dc-160f0004-76d99970-135928e1@192.168.5.143",LocalAddress="IPV4/UDP/192.168.5.155/5060",RemoteAddress="IPV4/UDP/192.168.5.143/49154",RequestType="INVITE"
Message: [file: src/warning_asterisk.c line:147 func:parse_security_log]security log: SecurityEvent="ChallengeSent",EventTV="2022-03-28T13:00:37.818+0300",Severity="Informational",Service="PJSIP",EventVersion="1",AccountID="<unknown>",SessionID="10bd18dc-160f0004-76d99970-135928e1@192.168.5.143",LocalAddress="IPV4/UDP/192.168.5.155/5060",RemoteAddress="IPV4/UDP/192.168.5.143/49154",Challenge=""
Message: [20220328 13:00:37.820] SECURITY[08097] res_security_log.c:119: SecurityEvent="ChallengeSent",EventTV="2022-03-28T13:00:37.818+0300",Severity="Informational",Service="PJSIP",EventVersion="1",AccountID="<unknown>",SessionID="10bd18dc-160f0004-76d99970-135928e1@192.168.5.143",LocalAddress="IPV4/UDP/192.168.5.155/5060",RemoteAddress="IPV4/UDP/192.168.5.143/49154",Challenge=""
Понимаю что станция не может в какой-то момент определить номер вызывающего и попросту блокирует. Но в настройках самой станции нашел вот только одну опцию - Настройки АТС - Параметры SIP - Разрешить гостевые вызовы.
Не используйте PJSIP, пробуйте на chan_sip.
Michail_M
Был бы признателен, если бы подсказали как это сделать в конкретной станции.
Michail_M
Не могу найти как именно в UCM6102 отключить PJSIP.
У нас нет Grandstream UCM6102, поэтому
ded писал(а):Обращайтесь в поддержку Granstream
или
