нет звука на одном аппарате
zika
Сообщение zika »
Добрый день. Я совсем не спец в астериске, но ситуация дурацкая и я не понимаю где искать ответ, поэтому посоветуйте пожалуйста, что это может быть.
в дата центре стоит комп в нем крутится виртуалка с астериск (до этого стояла в офисе) - с внешнего интерфейса на внутренний идет через форвардинг iptables.
с другой стороны офис - на выход смотрит микротик. в офисе аналоговые аппараты через шлюзы длинк и lynksys spa 8000, а так же ip-фоны и мой мобильник через зойпер тоже висит на атс.
Теперь собственно проблема - один единственный телефон (114) подключенный через линксис не работает. если я с внутреннего звоню на него - то я слышу что там говорят, но туда голос не проходит, если я звоню со 114 на другой - то голоса нет в оба направления (пробовал в том числе с телефона подключенного к линксису тоже). все остальные телефоны отлично работают.
в линксисе просто сравнивал настройки двух телефонов - разница только в авторизационных данных. до переноса атс все работало.
внешний айпи прописан и на астере и на линксисе.
вывод ртп дебаг прикладываю. смущают номера портов - так как на астере прописано 10000-20000.
Re: нет звука на одном аппарате
Односторонняя слышимость = проблема NAT.
Самое простое и безопасное - сделать VPN от виртуалки той до Микротика. Тот же ip-ip например работает просто.
Далее в localnet добавляете все подсети внутренние, ставите стандартные directmedia=no у пиров, также отключаете SIP ALG у микротика.
zika
Сообщение zika »
спасибо. я сегодня выяснил где я идиот...
в настройках самого экстеншена надо тоже выставить что он работает за нат, на остальных это было настроено в связи с пандемийной удаленкой, а этот работал только локально, и естественно я тупо про это забыл :lol: :lol: :lol: :lol:
