Проблема при использовании протоколов SRTP и SIP over TLS
Николай
Сообщение Николай »
Здравствуйте.
Помогите побороть проблему или направить в нужное русло.
Суть проблемы:
Имеем Asterisk 1.8.11
при использовании протоколов SRTP и SIP over TLS не могу сделать ни исходящий ни входящий звонок. Постоянно отбивает 500 "Server internal failure"
sip show peers @ sip show registry
localhost*CLI> sip show peers
Name/username Host Dyn Forcerport ACL Port Status
044XXXXXXX/044XXXXXXX 212.5xx.xxx.xx 5061 OK (1 ms)
Life 77.8x.xxx.xx 5060 OK (2 ms)
2 sip peers [Monitored: 2 online, 0 offline Unmonitored: 0 online, 0 offline]
localhost*CLI> sip show registry
Host dnsmgr Username Refresh State Reg.Time
212.5xx.xxx.xx:5061 N 044XXXXXXX 105 Registered Mon, 10 Dec 2012 13:23:39
1 SIP registrations.
localhost*CLI>
Все настройки сделаны согласно мануалу провайдера.
sip.conf
transport=udp
tlsenable=yes ; Enable server for incoming TLS (secure) connections (default is no)
tlsbindaddr=0.0.0.0 ; IP address for TLS server to bind to (0.0.0.0) binds to all interfaces)
rfc2833compensate=yes
;------------------------ TLS settings ------------------------------------------------------------
tlscertfile=/etc/asterisk/certificate/asterisk.pem
tlscafile=/etc/asterisk/certificate/ca.pem
tlscipher=DES-CBC3-SHA
tlsclientmethod=tlsv1
tlsdontverifyserver=no
;----------------------------------------- OUTBOUND SIP REGISTRATIONS ------------------------
register => tls://044XXXXXXX:verysecret@212.5X.XXX.XX:5061/044XXXXXXX
[044XXXXXXX] ; пир, SIP-канал в сторону провайдера. Создается для каждой номерной линии.
username=044XXXXXXX
secret=verysecret
host=212.5X.XXX.X
port=5061
fromuser=044XXXXXXX
transport=TLS
encryption=yes
nat=no
context=incoming
allow=ulaw
[Life]
context=outgoing
host=77.8X.XXX.XX
nat=no
encryption=no
canreinvite=no
port=5060
call-limit=90
insecure=invite,port
extensions.conf
[incoming]
exten => _X.,1,Dial(Sip/Life/${EXTEN})
exten => _X.,n,Playback(vm-nobodyavail)
exten => _X.,n,Hangup()
[outgoing]
exten => _X.,1,Set(_SIP_SRTP_SDES=1)
exten => _X.,2,Set(_SIPSRTP=1)
exten => _X.,3,Set(_SIP_SRTP_CRYPTO=enable)
exten => _X.,4,NoOp(${CALLERID(name)})
exten => _X.,5,NoOp(${CALLERID(num)})
exten => _X.,6,Dial(Sip/044XXXXXXX/${EXTEN})
sip set debug peer 044XXXXXXX
-- Executing [067502XXXX@outgoing:1] Set("SIP/Life-00000018", "_SIP_SRTP_SDES=1") in new stack
-- Executing [067502XXXX@outgoing:2] Set("SIP/Life-00000018", "_SIPSRTP=1") in new stack
-- Executing [067502XXXX@outgoing:3] Set("SIP/Life-00000018", "_SIP_SRTP_CRYPTO=enable") in new stack
-- Executing [067502XXXX@outgoing:4] NoOp("SIP/Life-00000018", "100292") in new stack
-- Executing [067502XXXX@outgoing:5] NoOp("SIP/Life-00000018", "100292") in new stack
-- Executing [067502XXXX@outgoing:6] Dial("SIP/Life-00000018", "Sip/044XXXXXXX/067502XXXX") in new stack
Audio is at 11356
Reliably Transmitting (no NAT) to 212.5X.XXX.XX:5061:
INVITE sip:067502XXXX@212.5X.XXX.XX:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS 195.2XX.XXX.XXX:5061;branch=z9hG4bK411a9552
From: "100292" <sip:044XXXXXXX@195.2XX.XXX.XXX>;tag=as58979715
To: <sip:067502XXXX@212.5X.XXX.XX:5061>
Contact: <sip:044XXXXXXX@195.2XX.XXX.XXX:5061;transport=TLS>
Call-ID: 2c2d17c97df83c347273a28a55724bf5@195.2XX.XXX.XXX:5061
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 1.8.11.0
Date: Mon, 10 Dec 2012 11:10:22 GMT
Content-Length: 379
v=0
o=root 1567557296 1567557296 IN IP4 195.2XX.XXX.XXX
s=Asterisk PBX 1.8.11.0
c=IN IP4 195.2XX.XXX.XXX
t=0 0
m=audio 11356 RTP/SAVP 8 0 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=sendrecv
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:Hw0zS1/yDsTD9/PDmgg4MT4tYKvKcdgw7gFj+WNu
-- Called Sip/044XXXXXXX/067502XXXX
<--- SIP read from TLS:212.5X.XXX.XX:5061 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/TLS 195.2XX.XXX.XXX:5061;branch=z9hG4bK411a9552;received=195.2XX.XXX.XXX
To: <sip:067502XXXX@212.5X.XXX.XX:5061>;tag=as70e4e3ea
CSeq: 102 INVITE
Server: Asterisk PBX 1.8.7.1
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="05a41e22"
--- (11 headers 0 lines) ---
set_destination: Parsing <sip:067502XXXX@212.5X.XXX.XX:5061> for address/port to send to
set_destination: set destination to 212.5X.XXX.XX:5061
ACK sip:067502XXXX@212.5X.XXX.XX:5061 SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
Audio is at 11356
Via: SIP/2.0/TLS 195.2XX.XXX.XXX:5061;branch=z9hG4bK5df47af3
CSeq: 103 INVITE
Authorization: Digest username="044XXXXXXX", realm="asterisk", algorithm=MD5, uri="sip:067502XXXX@212.5X.XXX.XX:5061", nonce="05a41e22", response="b0e1870ade11026c136579dceca64f46"
Content-Length: 379
v=0
o=root 1567557296 1567557297 IN IP4 195.2XX.XXX.XXX
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/TLS 195.2XX.XXX.XXX:5061;branch=z9hG4bK5df47af3;received=195.2XX.XXX.XXX
CSeq: 103 INVITE
Contact: <sip:067502XXXX@212.5X.XXX.XX:5061;transport=TLS>
SIP/2.0 500 Server internal failure
To: <sip:067502XXXX@212.5X.XXX.XX:5061>;tag=as70df7943
CSeq: 103 INVITE
--- (10 headers 0 lines) ---
-- Got SIP response 500 "Server internal failure" back from 212.5X.XXX.XX:5061
CSeq: 103 ACK
-- SIP/044XXXXXXX-00000019 is circuit-busy
-- Executing [067502XXXX@outgoing:7] Hangup("SIP/Life-00000018", "") in new stack
== Spawn extension (outgoing, 067502XXXX, 7) exited non-zero on 'SIP/Life-00000018'
Really destroying SIP dialog '2c2d17c97df83c347273a28a55724bf5@195.2XX.XXX.XXX:5061' Method: INVITE
OPTIONS sip:212.5X.XXX.XX SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS 195.2XX.XXX.XXX:5061;branch=z9hG4bK19aed31d
From: "asterisk" <sip:044XXXXXXX@195.2XX.XXX.XXX>;tag=as6508932c
To: <sip:212.5X.XXX.XX>
Call-ID: 1e7b1b4b459c3d836d0d82696b1ec35f@195.2XX.XXX.XXX:5061
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Mon, 10 Dec 2012 11:10:37 GMT
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/TLS 195.2XX.XXX.XXX:5061;branch=z9hG4bK19aed31d;received=195.2XX.XXX.XXX
To: <sip:212.5X.XXX.XX>;tag=as0b993290
CSeq: 102 OPTIONS
Accept: application/sdp
Really destroying SIP dialog '1e7b1b4b459c3d836d0d82696b1ec35f@195.2XX.XXX.XXX:5061' Method: OPTIONS
localhost*CLI> sip set debug o
on off
localhost*CLI> sip set debug off
SIP Debugging Disabled
localhost*CLI>
Re: Проблема при использовании протоколов SRTP и SIP over TL
Все ответы - там, на пире
Там и дебажить. На своей стороне кроме
ничего не получите.
Николай
Сообщение Николай »
Сделал запрос к провайдеру.
Вот ответ:
Вижу в моем трейсе что клиент отбивает вызов
Audio is at 5061
Reliably Transmitting (no NAT) to 195.2XX.XXX.XXX:5061:
INVITE sip:s@195.2XX.XXX.XXX:5061;transport=TLS SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS 212.5X.XXX.XX:5061;branch=z9hG4bK3d514e48
From: "0442339000" <sip:0442339000@212.5X.XXX.XX>;tag=as208588f9
To: <sip:s@195.2XX.XXX.XXX:5061;transport=TLS>
Contact: <sip:0442339000@212.5X.XXX.XX:5061;transport=TLS>
Call-ID: 78524b305bfa50a34399c92278f9ea28@212.5X.XXX.XX:5061
CSeq: 103 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 1.8.7.1
Authorization: Digest username="044XXXXXXX", realm="asterisk", algorithm=MD5, uri="sip:s@195.2XX.XXX.XXX:5061;transport=TLS", nonce="7ab840f3", response="d7a92589f2857ea4588078cb2be77b16"
Date: Fri, 07 Dec 2012 08:54:32 GMT
Content-Length: 374
v=0
o=root 1218337419 1218337420 IN IP4 212.5X.XXX.XX
s=Asterisk PBX 1.8.7.1
c=IN IP4 212.5X.XXX.XX
t=0 0
m=audio 11296 RTP/SAVP 8 0 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:iHGLqyzjkrSQHygwB5iS/9sH6De6Jwsovr7n7ZBZ
<--- SIP read from TLS:195.2XX.XXX.XXX:5061 --->
Via: SIP/2.0/TLS 212.5X.XXX.XX:5061;branch=z9hG4bK3d514e48;received=212.5X.XXX.XX
To: <sip:s@195.2XX.XXX.XXX:5061;transport=TLS>;tag=as196f8bb6
CSeq: 103 INVITE
Server: Asterisk PBX 1.8.11.0
ACK sip:s@195.2XX.XXX.XXX:5061;transport=TLS SIP/2.0
CSeq: 103 ACK
Вариант, который думаю может помочь, прописать: register => user [:secret[:authuser]] @host [:port] [/extension], где extension=044XXXXXXX
Мне по входу на нас не нравится INVITE: INVITE sip:067502XXXX@212.5X.XXX.XX:5061 SIP/2.0
Должно быть INVITE sip: 067502XXXX@212.5X.XXX.XX:5061;transport=TLS SIP/2.0
Как настроить, чтоб INVITE отправлялся с transport=TLS, в таком виде, как они хотят.
Спасибо!
Вариант, который думаете - правильный. Без него приходит не на DID а на s:
Надеюсь, что Вы настроили транспорт TLS на своём Астериске. Это можно увидеть занятием Астериском порта 5061 - sip show settings
TLS SIP Port:
и в настройках пира 0442339000
sip show peer 0442339000 будет указано - Transport =
Чтобы настроить транспорт TLS надо найти инструкцию и/или комментарии к настройкам и выполнить.
Николай
Сообщение Николай »
DED, все настроил по инструкции http://goalbound.blogspot.com/2012/05/c ... os-55.html Не могу понять почему у меня Invite не полный:
У меня - INVITE sip:067502ХХХХ@212.58.166.54:5061 SIP/2.0,
но как мне отписал провайдер - должен быть такой: INVITE sip:067502ХХХХ@212.58.166.54:5061;transport=TLS SIP/2.0
Входящие звонки проходят на ура, а вот исходящий не могу побороть. С провайдером могу только переписываться, да и, то только через менеджеров.
sip show peer 04423ХХХХХ
* Name : 04423ХХХХХ
Secret : <Set>
MD5Secret : <Not set>
Remote Secret: <Not set>
Context : incoming
Subscr.Cont. : <Not set>
Language :
AMA flags : Unknown
Transfer mode: open
CallingPres : Presentation Allowed, Not Screened
FromUser : 04423ХХХХХ
Callgroup :
Pickupgroup :
MOH Suggest :
Mailbox :
VM Extension : asterisk
LastMsgsSent : 32767/65535
Call limit : 0
Max forwards : 0
Dynamic : No
Callerid : "" <>
MaxCallBR : 384 kbps
Expire : -1
Insecure : no
Force rport : No
ACL : No
DirectMedACL : No
T.38 support : No
T.38 EC mode : Unknown
T.38 MaxDtgrm: -1
DirectMedia : Yes
PromiscRedir : No
User=Phone : No
Video Support: No
Text Support : No
Ign SDP ver : No
Trust RPID : No
Send RPID : No
Subscriptions: Yes
Overlap dial : Yes
DTMFmode : rfc2833
Timer T1 : 500
Timer B : 32000
ToHost : 212.5х.ххх.хх
Addr->IP : 212.5х.ххх.хх:5061
Defaddr->IP : (null)
Prim.Transp. : TLS
Allowed.Trsp : TLS
Def. Username: 04423ХХХХХ
SIP Options : replaces replace timer
Codecs : 0xc (ulaw|alaw)
Codec Order : (ulaw:20,alaw:20)
Auto-Framing : No
Status : OK (1 ms)
Useragent :
Reg. Contact :
Qualify Freq : 60000 ms
Sess-Timers : Accept
Sess-Refresh : uas
Sess-Expires : 1800 secs
Min-Sess : 90 secs
RTP Engine : asterisk
Parkinglot :
Use Reason : No
Encryption : Yes
Не могу не повторить:
ded писал(а):Надеюсь, что Вы настроили транспорт TLS на своём Астериске. Это можно увидеть занятием Астериском порта 5061 - sip show settings
TLS SIP Port:
Ваш ответ такой, как бцудто Вы не читали это, а только выполняли инструкцию, на которую у Вас ссылка.
Ну тогда вопросы к автору инструкции, я её не писал, не читал, трудно комментировать чужие инструкции. Она совсем базовая,
Надеюсь Вы там дальше смотрели -
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... g+Tutorial
Samael28
Сообщение Samael28 »
[offtop]
Кстати сегодня получилось завести CSipSimple по этой схеме. Full Secure :)
[/offtop]
Мой профайл на Upwork
tma
Сообщение tma »
CSipSimple научился слать MESSAGES тоже через TLS или все еще обычный UDP?
Samael28
Еще не знаю :) Только звонки пока поднял.
Samael28
UPD: Научился CSipSimple MESSAGES через TLS слать.
