На моей стороне транк поднят, а на стороне провайдера опущен
Iskatel
Сообщение Iskatel »
Есть у меня номер от провайдера zadarma, настроил софт, в качестве которого у меня Asterisk 18 с модулем chan_sip, содержание sip.conf следующее:
context=internal
allowoverlap=no
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
tcpenable=yes
nat=force_rport,comedia
[zadarma]
type=peer
host=185.45.152.174
transport=tcp
port=5065
insecure=invite,port
fromdomain=sip.zadarma.com
trunkname=zadarma
fromuser=*****
secret=*****
allow=ulaw
dtmfmode=auto
context=internal
qualify=200
directmedia=no
Вопрос, у меня тут ошибки никакой нет?
А проблема такая: в личном кабинете zadarma показано, что номер мой offline, техподдержка их говорит, что запросов регистрации от меня не поступало, но на своей стороне я вижу, что команда "sip show peer" показывает, что транк поднят, и анализ дампа трафика говорит, что трафик с провайдером есть в обе стороны, как tcp, так и udp. Более внятного ответа от техподдержки не удалось добиться, но что-то подсказывает, что тут где-то я накосорезил. Помогите, пожалуйста, найти ответ.
Re: На моей стороне транк поднят, а на стороне провайдера оп
Параметрый пира в файле указывают на возможность совершать исходящие вызовы. А регистрация вашей станции прописывается строкой
register=username:secret@sip.zadarma.com/123456789
Где 123456789 - ваш входящий DID.
Служба поддержки Zadarma обязана была дать пример конфига. А вы, если бы хотели сделать всё правильно, уже нашли бы в интернетах (да и тут на форуме) уже примеры конфигов с sip.zadarma.com
Почему вы думаете, что у вас уникальный случай, на котороый сразу надо тут написать - Помогите! Не могу настроить!
Iskatel
Сообщение Iskatel »
Случай не уникальный, но написать стоит. Во всяком случае теперь эта тема попадёт в индекс поисковиков и последующим будет проще. Про то как настраивать пиров и про опцию register я конечно же читал, но неправильно понял, я то понял, что опция register в блоке [general] дублирует опцию secret в блоке настройки, и стало быть одна из них - устаревшая, тем более, что в инструкции от zadarma https://zadarma.com/ru/support/instructions/asterisk/ опции register нет.
Кстати на самом деле мои вопросы с настройкой asterisk на этом не закончены. Собственно для меня эта настройка - такое практическое задание, которое я сам себе дал, нужно освоить asterisk для работы, для чего я купил номер на zadarma и создал у себя отдельную виртуальную машину. С первым этапом настройки я справился самостоятельно - это настройка модулей, по умолчанию в бинарной сборке asterisk 18 включены более 200 модулей, причём chan_sip.so там нет, он считается устаревшим и его нужно ставить отдельно. Я при помощи опции autoload=no сделал так, чтобы число загруженных модулей уменьшилось вполовину, но возможно можно выкинуть ещё несколько десятков. Второй этап - настройка пиров, тут был вопрос, о котором я задал в этой теме, но вроде бы он разрешился, спасибо.
Третьим этапом по идее должна быть настройка диалплана, но походу нужно вернуться на этап 1 и разобраться с модулями, что-то я там не докрутил. Я получаю при загрузке asterisk в логе вот такое сообщение:
ERROR[419]: loader.c:2508 load_modules: Error loading module 'res_rtp_asterisk.so': /usr/lib64/asterisk/modules/res_rtp_asterisk.so: undefined symbol: ast_pjproject_caching_pool_destroy
и такое в момент входящего звонка:
ERROR[576][C-00000005]: rtp_engine.c:489 ast_rtp_instance_new: No RTP engine was found. Do you have one loaded?
Что это такое?
