PJSIP и удаленный BLF FreePBX
andrey_dyachuk
Сообщение andrey_dyachuk »
Здравствуйте! Помогите настроить удаленный BLF? все перепробовал
Есть два Asteriks FreePBX, на телефоне №201 настроена кнопка быстрого набора с BLF номером к примеру №301 и необходимо видеть статус этого абонента.
Все настройка производятся через FreePBX поэтому добавил в extensions_custom.conf
[from-internal-custom]
exten => _xxx,hint,PJSIP/${EXTEN}
на обоих Астериксах, но не работает где и что еще надо прописать. (файл extensions_custom.conf был пустой)
Внутренний BLF работает
Re: PJSIP и удаленный BLF FreePBX
Посмотрите - есть ли обмен пакетами hints с удалённым пиром при такой вашей конфигурации?
Ну и
CLI> core show hints
andrey_dyachuk
Перезагрузил полностью оба Asteriska заработало
301@from-internal-cu: PJSIP/201,CustomPres State:Idle Presence:not_set Watchers 1
Morfei
Сообщение Morfei »
Здравствуйте. Подскажите а через IAX2 таким макаром можно сделать BLF? :?
Поработаю Гуглем, за вас
https://community.freepbx.org/t/blf-hin ... stem/31159
Morfei
Сообщение Morfei »
Сыпасибо. Буду дальше изучать вопрос. ;) Со скриптом только не ясно как его запускать. По крону или как то сам Астериск его запускает? И если нужно BLF передавать от АТС1 на АТС2 и так же на оборот, ставить скрипт на обоих?
Неконкретно вопрос задаёте.
Что вы собираетесь отслеживать на АТС2 и на чём? Все статусы абонентов АТС2 на аппарате АТС1 с расширительной панелью?
Не очень себе ситуация. IAX2 - межстанционный протокол, а не абонентский. По нему хинты, обычные для SIP например, не передаются. Поэтому человек там ответил, что нужно создавать костыли в виде скрипта. Раз вы задаёте такие вопросы - значит задача для вас трудновыполнимая. Проще объявить абонентов АТС2 абонентами АТС1 и мониторить статусы более-менее стандартными средствами
CLI> sip show subscriptions
Morfei
Сообщение Morfei »
Планирую.
1. Все статусы абонентов АТС2 на аппарате АТС1 с расширительной панелью?
2. Все статусы абонентов АТС1 на аппарате АТС2 с расширительной панелью?
"Проще объявить абонентов АТС2 абонентами АТС1 и мониторить статусы более-менее стандартными средствами"
Это как так сделать? Я про "объявить абонентов АТС2 абонентами АТС1"?
И еще такой вопрос если перейти на транки PJSIP данная схема :
Будет работать?
Morfei писал(а):"Проще объявить абонентов АТС2 абонентами АТС1 и мониторить статусы более-менее стандартными средствами"
Руками. Не ждите подробных инструкций, или обращайтесь в платный суппорт.
Morfei писал(а):если перейти на транки PJSIP данная схема :
Будет работать?
Понятие транк - это как-бы трубочка, а не конечный абонент. Согласно всем рекомендациям - абонентов вызываем по формуле ТЕХНОЛОГИЯ/экстен
SIP/${EXTEN}
PJSIP/${EXTEN}
то есть никакой разницы нет.
А транки - по формуле ТЕХНОЛОГИЯ/пир/экстен
SIP/freepbx1/${EXTEN}
PJSIP/freepbx1/${EXTEN}
это относится и к хинтам.
