Помогите с подбором оборудования
root
Сообщение root »
Планируем перейти на Asteriks.
Выход в город будет через SIP, а внутренние VOIP.
Не очень пойму нужны ли для SIP и VOIP дополнительное оборудование(платы) или достаточно будет только сервака с парой ethernetов(один от провайдера(SIP), другой во внутренную сеть) и свитча для подключения ip телефонов.
Re: Помогите с подбором оборудования
Как Вы прошли регистрацию? Там вопросы были такие, которые преполагают минимальные знания по теме.
У Вас их нет, совсем.
Arty
Сообщение Arty »
Простите что вопрос задаю в чужом топике, но он отчасти по теме.
ded, switch здравствуйте.
попался в руки SPA400. Астериск стоит тотже) 1.8.15.1. Схема Астериск<->SPA400<->Городская линия. С настройками вроде разобрался (маршрутизация по портам). Входящий с города вызов приходит на нужный внутренний номер на астериске. Пробовал разные прошивки (1.0.1.4, 1.1.2.2 и 1.1.2.3). 1.0.1.4 оказалась самой стабильной. С прошивками 1.1.2.2 и 1.1.2.3 шлюз периодически отваливался(астериск говорил, что SPA400 то ричибл то анричибл).
А столкнулся с такой проблемой. При исходящих вызовах (Астериск->SPA400->Городская линия) в консоле астериска
*CLI>
  == Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Executing [8921XXXXXXX@officephones:1] Dial("SIP/400-00000040", "SIP/SPA400/L18921XXXXXXX,20,rt") in new stack
    -- Called SIP/SPA/L18921XXXXXXX
    -- SIP/SPA-00000041 answered SIP/400-00000040
в трубке слышу гудок, а чуть позже(через несколько секунд) короткие гудки.
К городской линии раньше был подключен факс аппарат. Набор был пульсовый. Как я понял, SPA400 пытается набрать вызываемый номер, но в тоновом режиме.
Эту модель шлюза нельзя "уговорить" набирать в пульсовом режиме?
ded, switch можете посоветовать какой выход в такой ситуации возможен? Искать шлюз с поддержкой PULSE набора?
Arty писал(а):в трубке слышу гудок, а чуть позже(через несколько секунд) короткие гудки.
Нет.
Arty писал(а): можете посоветовать какой выход в такой ситуации возможен? Искать шлюз с поддержкой PULSE набора?
Да. Например - Cisco 1751-V.
