Как идеологически правильно настроить много Linksys SPA?
Evgen
Сообщение Evgen »
Есть необходимость настроить в центральном офисе много новых SPA для отправки на места.
Настройки отличаются логин/паролями и диалпланами.
Как идеологически правильно будет это сделать?
P.S. Прочитал Cisco Small Business IP Telephony Devices Provisioning Guide, но не могу сказать, что сильно понял
Re: Как идеологически правильно настроить много Linksys SPA?
http://www.the159.com/endpointman/
This is the list of Supported Phones
Cisco/Linksys
ATA186
ATA188
SPA2102
SPA3102
AG310
PAP2T
RTP300
SPA1001
SPA8000
WRP400
WRTP54G
WRTP54G2
SPA112
7940G
7941G
7961G
7940
7960
SPA901
SPA921
SPA922
SPA941
SPA942
SPA962
SPA501G
SPA502G
SPA504G
SPA508G
SPA509G
SPA525G
SPA525G2
SPA303
SPA512G
SPA514G
SPA301
switch писал(а):автору руки надо оторвать за такое поделие ;)
А в чем проблема то?
Очень удобная система.
Создаешь нужное тебе количество шаблонов, цепляешь к соответствующим MAC-адресам.
Года полтора настраивал инсталляцию на полсотни GXP280 - изумительно отработало.
Помню настроил все практически моментально.
И потом возникшая проблема - сделать у телефонов стоящих в одной комнате разные рингтоны были - тоже моментом решилась, создал копии шаблонов в которых нужный параметр подправлен...
Причем взаимосвязь MAC - Extensions сквозная, настройки хоть в Endpoint Manager, хоть в настройках Extensions менять можно.
switch писал(а):В то время чтоб настраивать грандстримы нужно было ставить джаву на сервер (круто, да?).
Ну тут не они виноваты :-)
http://www.grandstream.com/support/tools
Notes for Linux/Unix Users: Grandstream Configuration Tool is written in JAVA, so Java SDK is required for installation.
Т.е. прога которую грендстрим дает чтобы текстовые конфиги в бинарники нужного телефону формата конвертить написана на джаве.
kasper
Сообщение kasper »
Switch, по моему вы слишком принижаете возможности этой поделки.
switch писал(а): Например, надо тебе чтоб клиент настраивал какой-то параметр в телефонах, добавил в шаблон, добавил блок в интерфейс - и готово.
Поддерживается много аккаунтов на устройство (позволяет настраивать шлюзы например), поиск устройств в сети, шаблонные устройства. Ну и так далее, на сайте написано.
На самом деле новый параметр тут тоже легко добавить, просто в xml файлике, в папке с названием устройства, добавить:
<item>
<variable>$test_field</variable>
<default_value></default_value>
<description>Test filed</description>
<type>input</type>
</item>
И всё в интерфейсе будет новое поле и в конфигах можно использовать переменную {$test_field}.
Много аккаунтов тоже есть.
Поиск в сети - согласен, через жопу. nmap'ом сканится сеть а потом просматривается arp кэш, предполагаю это из-за нехватки прав.(Кстати а в вашем продукте как это реализовано?) Но автоопределение устройства хоть всего лишь по маку но есть.
Написание своих ф-ий для пост обработки конфигов (например для контрольной суммы) тоже учтено.
Не спорю, ваша поделка серьёзнее, но руки автору отрывать пока не стоит =).
The asterisk is my hero
kasper
Сообщение kasper »
switch писал(а):но не понятно зачем смотреть в ARP кеш: nmap сам выдает информацию в XML как надо.
kasper писал(а):nmap'ом сканится сеть а потом просматривается arp кэш, предполагаю это из-за нехватки прав.
Мой nmap выдаёт мак адреса только под рутом. Видимо повышать привилегии или тащить свою программу, для модуля freepbx, идеологически не правильно.
Но да ладно, тема изжёвана.
CheeZ
Сообщение CheeZ »
Дурацкий вопрос человека неудосужившигося прочесть документацию и плюнуть в гугль "cisco spa provision guide". Способов более чем один, выбираем как грится на вкус, но суть одна связка dhcp+tftp+управление файлами конфигурации телефонов.
Слава роботам! Убить всех человеков!
