Настроить транк без регистрации Билайн. freePBX
turango
Сообщение turango »
Добрый день. Требуется помощь в настройке fmtn + мобильная карусель от Билайн. Задача, на мой взгляд, немного не стандартна тем, что нужно подключить более одного транка Билайна к одному серверу Астериск на одном ip.
1. Билайн мне дает fmtn транк без регистрации на своем порту 5060. Мобильная карусель на порту 5062. Эта схема работает. Инвайты приходят, все хорошо. Я с мобильного могу звонить через * на внутренние номера Астериска. При переадресации follow me ко мне на мобильный, я вижу внутренний номер Астериска, с которого звонят, либо федеральный номер абонента, который мне звонит на внутренний.
2. Проблема во втором транке на портах 5063 и 5064 соответственно. В Билайн не приходит от меня инвайт.
Прошу помощи профессионалов. Оплата желательно по счету.
89О9779два317 телеграм
turango
Re: Настроить транк без регистрации Билайн. freePBX
Сообщение turango »
Поправка по второму пункту:
2. Проблема во втором транке на портах 5063 и 5064 соответственно. В Билайн не приходит от меня ответ на их инвайт.
докажите это -
# tcpdump host beeline_proxy_ip_address and port 5063
Фраза дня, как раз только что от них отговорил клиента)
turango
Сообщение turango »
ded писал(а):докажите это -
turango
Сообщение turango »
Отговорили в пользу чего-то другого? Чего?
turango писал(а):2. Проблема во втором транке на портах 5063 и 5064 соответственно. В Билайн не приходит от меня ответ на их инвайт.
Ну вот tcpdump показывает source port 5063 & destination port 5060.
Астериск через chan_sip не может работать одновременно на разных портах, биндится только на один:
93.153.148.190:5060
или
93.153.148.190:5063
или
93.153.148.190:5064
Такой трюк - одновременно несколько SIP instances можно делать с PJSIP.
Со стороны вашей станции всё ОК, Астериск отвечает - Trying, от вас всё уходит. этот дамп надо пересылать в службу поддержки Билайно.
turango
Сообщение turango »
Я об этом тоже думал. Вы подтвердили. Вариант - переходить на pjsip?
Не знаю. В том же качестве используют также другие софтсвичи - Kamailio, YATE, etc.
Как шутил польский юморист Ежи Лец (лицо вымышленное):
- Зачем люди спрашивают советы?
- Чтобы в случае неудачи было кого винить.
Пчелайн думаю может дать транки с регистрацией. В этом случае вполне несколько и уживутся.
