Не работают исходящие вызовы DVG-6008s +Asterisk
hatun
Сообщение hatun »
Asterisk 1.8.18.0
CentOS 5.6
D-Link DVG-6008s
1. Порт FXO. Присвое номер 180
2. При поступлении входящего звонка через hotline звонок переводится на [incoming_calls] Телефоны звонят нормально.
3. Внутри звонки ходят штатно.
4. При совершении звонка наружу происходит ошибка. Линия постоянно занята.
Конфигурация:
sip.conf           [----] 19 L:[  1+17  18/ 45] *(259 /1603b)= .  10 0x0A                                       [general]        context=default        allowoverlap=no        bindport=5060        bindaddr=0.0.0.0
register => 180:pwd1000@10.2.3.42
[180]        defaultuser=180        secret=pwd1000        type=friend        qualify=yes        port=5060        nat=no        host=dynamic        dtmfmode=rfc2833        context=incoming_calls        canreinvite=no        disallow=all        allow=alaw        allow=ulaw
[3000]        type=friend        context=phones        host=dynamic        secret=1000pwd
[3001]        type=friend        context=phones        host=dynamic        secret=1000pwd
[3002]        type=friend        context=phones        host=dynamic        secret=1000pwd
extensions.conf    [----] 29 L:[  1+47  48/ 61] *(1327/1451b)= /  47 0x2F
[globals]        [general]        autofallthrough=yes
[default]
[incoming_calls]        ; При звонке на первый порт FXO группа распределения                                                            ;Звонит первый телефон, потом второй, потом опять первый, потом второй                                          exten=>601,1,Dial(SIP/3001,2,tr)        exten=>601,n,Dial(SIP/3002,4,tr)        exten=>601,n,Goto(601,1)
[internal]
; четырехзначные звонки начинающиеся на 3 - звоним на SIP                                                       exten => _3XXX, 1, Dial(SIP/${EXTEN},${TIMEOUT},tT)
[out]
; набор городского номера через "9", выход на городские номера прямой на внешнем операторе
exten => _9XX.,1,NoOp()        exten => _9XX.,n,Dial(SIP/180/${EXTEN:1},,tT)
exten => _9XX.,n,Hangup()        [phones]        include => internal        include => out
Регистрация SIP
asterisk*CLI> sip show peers
Name/username              Host                                    Dyn Forcerport ACL Port     Status
180/180                    10.2.3.42                                D                 5060     OK (1 ms)
3000/3000                  10.2.0.10                                D   N             15428    Unmonitored
3001/2000                  10.2.2.251                               D   N             5060     Unmonitored
3002/3002                  10.2.2.78                                D   N             5060     Unmonitored
4 sip peers [Monitored: 1 online, 0 offline Unmonitored: 3 online, 0 offline]
asterisk*CLI>
При исходящем звонке на номер 181:
asterisk*CLI>
    -- Executing [9181@phones:1] NoOp("SIP/3001-00000047", "") in new stack
    -- Executing [9181@phones:2] Dial("SIP/3001-00000047", "SIP/180/181,,tT") in new stack
    -- Called SIP/180/181
    -- Got SIP response 482 "Loop Detected" back from 10.2.3.42:5060
    -- SIP/180-00000048 is circuit-busy
    -- Executing [9181@phones:3] Hangup("SIP/3001-00000047", "") in new stack
  == Spawn extension (phones, 9181, 3) exited non-zero on 'SIP/3001-00000047'
линия постоянно занята, но сам d-link в логах об этом не говорит.
Иногда удается позвонить, но это просходит один раз на 30 наборов примерно.
Как решить данную проблему?
Re: Не работают исходящие вызовы DVG-6008s +Asterisk
SIP/180/181 - не лепо. В этот порт FXO воткнули внутренний экстеншн какой-то АТС типа понос-соник?
Ужасная комбинация!
И вот почему: согласно диал-плану звонок, направленный через этот порт на экст. 181 в понос-сонике возвращается оттуда (из Д-линка) назад
hatun
Сообщение hatun »
вы правы. в fxo порт подключен внутренний номер от панаса. для проверки работы. и при этом иногда исходящий звонок проходит
Вот как коряво выглядит Ваш extensions.conf (наверху), так у Вас всё и работает. Видимо поправить, чтобы было аккуратно и понятно, рука уже не поднялась?
Фтопку.
hatun
Сообщение hatun »
ded писал(а):Вот как коряво выглядит Ваш extensions.conf (наверху), так у Вас всё и работает. Видимо поправить, чтобы было аккуратно и понятно, рука уже не поднялась?
Фтопку.
не совсем понятно о чем вы. если о табуляции, то это от того, что копирование с консоли.
Ну! Так это всё объясняет!
hatun
Сообщение hatun »
Я не сторонник копипаста. И не гуру *. Поэтому у меня возникают вопросы.
Для изучения взял чистый *, без сборок.
Изменил конфигурацию SIP транка до шлюза.
на первый порт FXO я присвоил номер 2418 (реальный номер, который приходит по меди ХХ2418)
;регистрация первого порта FXO на D-Link
register => 2418:1000pwd@10.2.3.42
;первый порт FXO на d-link
[2418]
defaultuser=2418
secret=1000pwd
port=5060
nat=no
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
allow=ulaw
;шаблон внутренних номеров
[users_tel](!)
context=phones
secret=1000pwd
;Внутренние номера
[3000](users_tel
mailbox=3000
[3001](users_tel)
mailbox=3001
Описание extensions.conf
[globals]
autofallthrough=yes
[default]
;Принимаем входящий звонок от d-link
 [incoming_calls]
;При звонке на первый порт FXO группа распределения
exten => 601,1,Dial(SIP/3001&SIP/3000)
exten => 601,n,Hangup
; Звонки внутри офиса
 [internal]
; четырехзначные звонки начинающиеся на 3 - звоним на SIP телефоны
; Звонки на городские номера и сотовые направления
 [out]
;набор городского номера через "9"
exten => _9XXXXXX,1,Dial(SIP/2418/${EXTEN:1},,tr)
;звонок на сотовый телефон
exten => _989XXXXXXXXX, 1 ,Dial(SIP/2418/${EXTEN:1},,tr)
;контекст для телефонов пользователей
 [phones]
include => internal
include => out
из лога d-linka следует что он зарегистрировался:
12:08:43 [005954] 0: 2418=REGISTER
12:08:44 [005955] 0: 2418=REGISTER_AUTHN
12:08:44 [005957] 0: 2418=REGISTERED
На d-linke в настройках Telephony Setting выставлено значение HOTLINE на номер 601.
Данного номера реально не существует. Для него не заведен extention.
При звонке с номера сотового оператора на FXO порт №1 происходит звонок:
12:41:29 [025610] 0: Fxo Ringing
12:41:29 [025611] 0: RingTime(108) First Stop
12:41:33 [025649] 0: RingTime(499) Second Ring
12:41:35 [025670] 0: CallerId=
12:41:35 [025670] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
12:41:35 [025670] 0: HotLineEnabled with [601]
12:41:35 [025670] 0: End Input Default Route [0]
12:41:35 [025670] 0: Call Proxy with [601]
12:41:35 [025670] 0: ==7:Inviting
12:41:35 [025670] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@10.2.3.42;user=phone>
12:41:35 [025671] 0: 2418=DIALING
12:41:35 [025674] 0: 2418=PROCEEDING
12:41:35 [025674] 0: 2418=RINGBACK
12:41:35 [025675] 0: ==8:RingBack
12:41:37 [025689] 0: 2418=CONNECTED
12:41:37 [025689] 0: Peer=10.2.3.42:18934, PT=8, RecvOnly=0
12:41:37 [025690] 0: FxoHookOff
12:41:37 [025690] 0: SetInputGain(-2)
12:41:37 [025690] 0: RtpApiTalk[0,0], Peer=10.2.3.42:18934, PT=8, FC=2, NewOOB=1
12:41:37 [025690] 0: ==14:Talking
12:41:37 [025690] 0: SetTalkMode[1,1]
12:41:42 [025739] 0: 2418=DISCONNECT
12:41:42 [025739] 0: Release Active Dlg
12:41:42 [025739] 0: ==15:PlayBusyTone
12:41:45 [025770] DSP_ch0_check=0
12:41:45 [025770] 0: FxoHookOn
12:41:45 [025770] 0: ==3:Idle
12:41:45 [025770] 0: SetInputGain(4)
12:41:45 [025770] 0: SetFax(0)=0
asterisk*CLI>
    -- Executing [601@incoming_calls:1] Dial("SIP/2418-0000001c", "SIP/3001&SIP/3000") in new stack
    -- Called SIP/3001
    -- Called SIP/3000
    -- SIP/3000-0000001e is ringing
    -- SIP/3001-0000001d is ringing
    -- Got SIP response 480 "Temporarily Unavailable" back from 10.2.0.10:33958
    -- SIP/3000-0000001e is circuit-busy
    -- SIP/3001-0000001d answered SIP/2418-0000001c
    -- Locally bridging SIP/2418-0000001c and SIP/3001-0000001d
[Dec  5 00:04:34] WARNING[4669]: res_rtp_asterisk.c:2156 ast_rtp_read: RTP Read too short
  == Spawn extension (incoming_calls, 601, 1) exited non-zero on 'SIP/2418-0000001c'
При звонке с номера 3001 на номер сотового оператора звонок проходит.
asterisk*CLI>
    -- Executing [989144211111@phones:1] Dial("SIP/3001-0000000f", "SIP/2418/89144211111,,tr") in new stack
    -- Called SIP/2418/89144211111
    -- SIP/2418-00000010 answered SIP/3001-0000000f
    -- Registered SIP '2418' at 10.2.3.42:5060
  == Spawn extension (phones, 989144211111, 1) exited non-zero on 'SIP/3001-0000000f'
Делаем повторный звонок на этот же номер и получаем
asterisk*CLI>
    -- Executing [989144211111@phones:1] Dial("SIP/3001-00000026", "SIP/2418/89144222758,,tr") in new stack
    -- SIP/2418-00000027 is circuit-busy
    -- Auto fallthrough, channel 'SIP/3001-00000026' status is 'CONGESTION'
asterisk*CLI>
Почему так может происходить?
В FXO порт подключена честная линия от PSTN
hatun
Сообщение hatun »
ded писал(а):SIP/180/181 - не лепо. В этот порт FXO воткнули внутренний экстеншн какой-то АТС типа понос-соник?
Ужасная комбинация!
По какой причине звонок может быть возвращен?
Неправильная конфигурация extention.conf или d-link?
Хотя, при отображении этой ошибки d-link в своих логах ничего не регистрирует.
hatun
Сообщение hatun »
Да, прочитал.
Сделал по подобию. Описано на предыдущей странице.
Как номер 181 может быть зарегистрирован на шлюзе, если об этом на шлюзе нигде не указано.
hatun
Сообщение hatun »
Настройки D-Link
Настройки сети
CAllerID
Настройки телефонии
SIP
Расширенные настройки:
