Citrix & Asterisk
deadmannorth
Citrix & Asterisk
Сообщение deadmannorth »
Подскажите оптимальное клиентское приложение с поддержкой SIP и IAX для реализации через citrix metaframeXP
X-lite - не корректно строит отображение ПО у клиентов
idefisk - жутко не стабилен, постоянно вылетает
Zoiper - единственное пока решение работающее корректно, но и здесь есть недостатки, нужно либо заводить в конфиг всех пользователей, при старте они будут выбирать свой логин и регистрироваться на сервере, либо для каждого пользователя публиковать отдельное приложение, (сделать нужное количество папок с прогой, по одной на клиента )
Есть ли какая нибудь адекватная альтернатива ?
Нужно что бы файлик конфигурации лежал в ApData пользователя как у x-lite , а не в корне проги как у зоипер
Re: Citrix & Asterisk
1) Не используйте софтфоны, это идейно не правильно, несмотря на кажущуюся бесплатность!
2) Если софсем невмоготу - PhonerLite.
deadmannorth
СПС, попробую, я Астериск только изучаю, пробую разные варианты использования в уже настроеных клиентских системах, сейчас нужно зацепить его к Citrix metaframeXP :)
Нда, двусторонняя передача звука с/на терминальный сервер - еще та задача.
Особенно под древним как экскременты мамонта Citrix Metaframe (и соотв Win 2003 server?).
1C поди на терминалке так решили еще туда и софтфоны засунуть?
Если ответ да - то это не самое правильно решение...
defekt
Сообщение defekt »
Почему идейно неправильно? На Андроиде юзают Линфон. Или как мне понять идейность в этом случае? "Идейность" имеет определённые границы, как в случае с сабжем, или идейно неправильно всё же использовать софтверные фриварные фоны вообще?
