Логи/Debug http сервера Asterisk
Rashun
Сообщение Rashun »
Добрый день всем!
Настраиваю провижинг на телефонах, телефон по какой-то причине не хочет загружать файл конфигурации и прошивки со встроенного http сервера Asterisk, с компа через браузер без проблем загружаю эти файлы c Asterisk. Те же самые файлы выложенные на другом http сервере телефон без проблем загружает и применяет.
Как и где можно посмотреть лог запросов ко встроенному http серверу Asterisk?
в phoneprov.conf забито:
static_file => gxp2110aux.bin,application/octet-stream
static_file => gxp2110prog.bin,application/octet-stream
cfg${TOLOWER(${MAC})}.xml => grand-cfg.xml,plain/text
по phoneprov show routes, нужные файлы генерятся и доступны:
Relative URI                              Physical location
gxp2110prog.bin                           gxp2110prog.bin
gxp1400core.bin                           gxp1400core.bin
Dynamic routes
Relative URI                              Template
cfg000b8240bf7d.xml                       grand-cfg.xml
cfg000b823c1c37.xml                       grand-cfg.xml
Последний раз редактировалось Rashun 30 ноя 2012, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Логи/Debug http сервера Asterisk
cat /var/log/apache-тра-ля-ляч/access-тра-ля-ля там же и error лог
Rashun
Сообщение Rashun »
нету апача, есть Asterisk GUI.
Rashun писал(а):нету апача, есть Asterisk GUI.
интересно а какой веб сервер вам гуи отдает ?!
/etc/asterisk/http.conf
Rashun
Сообщение Rashun »
встроенный в астериск
Rashun
Сообщение Rashun »
ded писал(а):/etc/asterisk/http.conf
не вижу в нем параметры для включения логов
Это был ответ на вопрос
Думаю, что логи будут общие для Астериска - /var/log/asterisk/full если всё что нужно выставлено в logger.conf и включен соответствующий уровень дебага.
Увидеть же какая программа слушает ваш 80 порт можно командой
netstat -nlp | grep :80
проще апач поставить и перенести GUI на другой порт
Rashun
Сообщение Rashun »
Проблема решена, в DHPC option 66 стоял лишний / на конце каталога, увидел перехватив трафик снифером. Видимо другой хттп сервер рубит двойные слеши.
Спасибо за подсказку по поводу tcpdump.
