Подбор оборудования
HardSign
Подбор оборудования
Сообщение HardSign »
Помогите пожалуйста с подбором оборудования под Астериск.
Сейчас у компании 4 офиса, в трех из которых установлена LG LPK60, в одном LPK100. Общее количество абонентов - 250.
В каждом офисе Е1 + несколько gsm.
Есть задача организовать аудиоконференции на 50 участников (комнату под пином), чтобы вызовы в конференцию могли прийти как с внутренних, так и с города. От аналоговых аппаратов пока что отказываться не желают - не смог переубедить.
Идея у меня такая - поставить астериск, завести на него 20 SIP с города и Е1 с города. Снять город с одной станции (освободив таким образом Е1 на LDK60), и соединить * с LDK по Е1. использовать на * meetme.
Офисы собираются съежаться в один. При переезде отказаться от всех LDK, купить SIP-аппараты, оставить только *.
Под все это подобрал:
Сервер
middle tower
Xeon E2620 с возможностью установки второго процессора
4Г ОЗУ
два PSU по 750w
два HDD по 1Тб
Плата Digium TE220B
ОК или что-то не так?
Re: Подбор оборудования
Берите плату с двумя портами Е1. Ставьте asterisk в разрыв Е1
HardSign
Так Digium TE220B с двумя портами Е1 и с эходавом, PCi-express.
Так и планировал ставить.
У меня вопросы скорее по вендору - плата ОК, или можно что-то другое найти? Бюджет критичен, режут:(
HardSign
switch, не люблю "не серверные решения" под серверные задачи. И память не регистровая, и два блока питания не засунешь на i7. Вопрос отказоустойчивости тоже критичен - * будет основным центром коммуникации, колл-центр круглосуточный.
А пользователей в перспективе до 600-700 может быть (в концу 2013) - так что запас всегда полезно оставить. Правда, может процессор действительно попроще поставить, как раз я из бюджета сейчас на 500$ вылез.
HardSign
switch, спасибо за ответ, я же нисколько не критикую Ваш совет - принимаю к сведению. Извините, если задел чем-то - не пытался обидеть.
Количество блоков питания спасает от выключения АТС в результате сгорания одного из блоков питания - самого уязвимого места в сервере.
Digium TE220B - это разве китайская подделка для экономии на оборудовании телефонии?:) Спрашивал, потому что глаза разбегались от избытка плат Е1 под * на рынке - Sangoma (они вроде дороже, непонятно лучше ли?), Rhino, ATCOM (AXE2D).
а также
beroNet, BroadTel, DMlink, Dialogic Eicon, Nicherons, Odin, TeleSystems, OpenVox, Parabel, PhonicEQ Inc, Positron, Telecom, Sirrix AG, Synway, Varion, Voicetronix, ZapMicro, ZAPROLINK!
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+hardware
... и клоны Tormenta 2 & 3.
которые и стоят ещё убойно дешевле :))
