Проблемы с NAT
dimn
Проблемы с NAT
Сообщение dimn »
Здравствуйте!
Ситуация такая - сервер(на нем asterisk) -> роутер .
К sip подключась через ip и порт(например 7777) роутера, на котором настроена переадресация на ip и порт 5060 сервера.
Если подключаться локально, то все работает нормально.
Если же подключится из внешнего ip, то голоса нет и через некоторое время связь обрывается ошибкой
"Retransmission timeout reached on transmission 4ddc8f3eb9524a219916baaca6134ecf for seqno 12167 (Critical Response) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... nsmissions"
Настройки такие
[name]
port=5060
username=***
secret=******
language=ru
externip = ext_ip_router
localnet=192.168.1.0/255.255.255.0
nat=route
canreinvite=no
context=office
allow=g729
allow=g723
allow=ulaw
Пробовал и другие варианты с nat=no, nat=yes - не помогает.
Что может быть не так?
Спасибо!
Re: Проблемы с NAT
Retransmission timeout reached - это как раз сигнализация.
Топикстартеру: курить примеры настройки Астериск за НАТом.
Невозможно каждому новичку давать каждый раз настройкт каждого рутера.
Сколько людей с этим колупалось: котоые справились - живут себе и юзают Астериск, которые не справились - лежат в кювете.
jugatsu
Re: Проблемы с NAT
Сообщение jugatsu »
Ну как же приучить вас всех, что начинать дебаг надо со снифа сип-сообщений. Какие инвайт, registrer, 200 ок приходят? Куда астер шлёт инвайты? То-то же. Сип - это L7, так на секундочку, напоминаю.
igorostkir
Re: Проблемы с NAT
Сообщение igorostkir »
типикстартеру:
-если по простому: SIP-протокол использует порт 5060 для коннекта с Asterisk. Его легло можно пробросить. Но для разговора нужно пробрасовать еще кучу UDP-портов.
-Если не понимаешь как: используй для "внешних клиентов" IAX-протокол. IAX по одному порту и соединение поддерживает и голос гонит. (правда не уверен что есть большой выбор IP-телефонов умеющих по IAX работать. разве что софтфоны)
