Переадресация на сотовый с города
roms
Сообщение roms »
FreePBX 15.
Есть группа внутренних номеров.
Если на них звонят с города (с двух разных линий) - необходимо перебросить звонки на сотовый.
Как это попроще сделать через web-интерфейс?
Follow Me, насколько я понял, не подходит. Поскольку перебросит звонок в том числе с внутренних номеров. А надо только с города.
Я мыслю:
Номера в публичной группе (201). При неответе - Terminate.
Во входящей маршрутизации звонок поступает на другую группу (801), в составе тех же внутренних номерв. Но в настройках этой группы по неответу другая группа (802).
В составе группы 802 - сотовый номер.
Но звонок на него не пойдёт. Потому что нет исходящего маршрута.
Конкретный маршрут прописать нельзя, поскольку номер звонящего может быть любым.
Прописывать универсальный - небезопасно.
Поэтому логика такая:
- входящая маршрутизация -> группа 801 (внутренние номера) -> по неответу изменение CallerID (установка номера исходящей городской линии) -> группа 802 (сотовый номер) -> исходящая маршрутизация на нужный транк.
А поскольку входящих линий две (если входящий вызов поступил по одной - звонок на сотовый должен совершаться по другой), таких цепочки надо две.
Работать наверно будет, только очень громоздко.
Интересно, есть более компактное решение?
Re: Переадресация на сотовый с города
roms писал(а):по неответу изменение CallerID (установка номера исходящей городской линии)
- лишнее действие.
Укажите на городских линиях нужный CIDб он будет закрывающим для всех вызовов в мирЮ если не указан Outbound CID.
Для перенаправления на сотовый заведите виртуальный номер, у которого будет в Follow me только один сотовый в виде
9012345678#
и на него укажите по неответу в группе 801.
roms
Сообщение roms »
Спасибо, поэкспериментируем.
