definity+asterisk E1
Pragmatic
Сообщение Pragmatic »
Господа, добрый день!
Боюсь уже 4 дня, весь моск вынес себе.
Может есть на форуме спец по definity.
Помогите решить проблему:
В definity установлена TN464F, подключена по Е1 к asterisk.
Лицензия на транк установлена.
С asterisk вызова на абонентов авайи проходят без проблем.
С авайи на астер не идут, точнее в транк на астериск выхожу, слышу ответ
станции, но набрать номер абонента астериска не получается. Просто
сплошной гудок,
при наборе номера на авайе номер в транк не передается.
По тайм-ауту астер проговаривает что не набран номер и отбой. В консоли
астериска в отладке тишина, похоже что в транк с авайи не передается
набор.
В авайе перепробовал все: на ds1 ставил разные типы сигнализации и
cinnect (network и line-side), в транке на авайе разные servis type и
паблик-нетворк и tie. Пробовал и etsi (соответственно на астере - euroisdn) и национальные...
Вяжется по etsi, лицензия на qsig не установлена.
Не пойму что за фигня.
Может по qsig сигнализации надо?
Транк рабочий, с астериск звоню на авайю, голос ходит прекрасно, нет
набора в транк с авайи...
Что может быть?
Первый раз такая засада.
Телефонные системы на базе Asterisk, системы интерактивного сбора показаний приборов учета, авто-информатор - http://atsip.ru
Re: definity+asterisk E1
может содержимое chan_dahdi.conf привести для наглядности?
Pragmatic
конечно!
но там все как обычно при связке:
[trunkgroups]
[channels]
language=ru
context=from-trunk
;nationalprefix = 8
overlapdial=yes
callerid=asreceived
signalling=pri_cpe
rxwink=300
usecallerid=yes
;cidsignalling=bell
cidsignalling=dtmf
cidstart=dtmf
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
transfer=yes
canpark=no
cancallforward=yes
callreturn=no
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=no
busydetect=yes
busycount=8
group=0
callerid=asreceived
switchtype = euroisdn
signalling=pri_cpe
overlapdial = yes
context=from-trunk
channel => 1-15
открыл в транке пока 15 каналов.
вяжем по etsi поэтому euroisdn
overlapdial = yes есть
cidsignalling=bell
cidstart=ring
попробовать поиграть с
overlapdial=yes/no
со стороны авайки side network
выхлоп астериск при входящих и включенном дебаге dahdi под spoiler
Pragmatic
смысл в том что для изменения параметров платы на авайе приходится подтирать все хвосты.
вот и завел пока 15, чтоб меньше колотить клаву, на авайе тож 15 каналов пока, можно и 1 открыть.
Pragmatic
Вот! Щас поставил overlapdial=no и теперь при наборе транковой группы 711 сразу отбой астера с голосовым сообщением номер не существует, гудка нет...
Что за х?
Пулят с авайи сразу нужный номер?
Pragmatic
станции
сплошной гудок, при наборе номера на авайе номер в транк не передается.
И Vlad1983 подметил:
overlapdial=yes/no
как вы выходите на транк, и слышать, если номер должен передаваться пакетом?
Подскажите, что значит - номер должен передаваться пакетом?
астер ругается No DID or CID Match
выхлоп консоли покажите?
Pragmatic
Vlad1983 писал(а):cidsignalling=bell
cidstart=ring
overlapdial=yes/no
Выхлоп: (overlapdial=no) cidsignalling=bell cidstart=ring
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < TEI: 0 State 7(Multi-frame established)
PRI Span: 1 < V(A)=3, V(S)=3, V(R)=5
PRI Span: 1 < K=7, RC=0, l3_initiated=0, reject_except=0, ack_pend=0
PRI Span: 1 < T200_id=0, N200=3, T203_id=139264
PRI Span: 1 < [ 02 01 0a 06 08 02 08 c8 05 04 03 90 90 a3 18 03 a1 83 8f 1e 02 81 83 70 01 80 96 28 06 7e 43 42 99 8d 96 ]
PRI Span: 1 < Informational frame:
PRI Span: 1 < SAPI: 00 C/R: 1 EA: 0
PRI Span: 1 < TEI: 000 EA: 1
PRI Span: 1 < N(S): 005 0: 0
PRI Span: 1 < N(R): 003 P: 0
PRI Span: 1 < 31 bytes of data
PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=31
PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 2248/0x8C8) (Sent from originator)
PRI Span: 1 < Message Type: SETUP (5)
PRI Span: 1 < [04 03 90 90 a3]
PRI Span: 1 < Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1 Coding-Std: 0 Info transfer capability: 3.1kHz audio (16)
PRI Span: 1 < Ext: 1 Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
PRI Span: 1 < User information layer 1: A-Law (35)
PRI Span: 1 < [18 03 a1 83 8f]
PRI Span: 1 < Channel ID (len= 5) [ Ext: 1 IntID: Implicit Other(PRI) Spare: 0 Preferred Dchan: 0
PRI Span: 1 < ChanSel: As indicated in following octets
PRI Span: 1 < Ext: 1 Coding: 0 Number Specified Channel Type: 3
PRI Span: 1 < Ext: 1 Channel: 15 Type: CPE]
PRI Span: 1 < [1e 02 81 83]
PRI Span: 1 < Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Private network serving the local user (1)
PRI Span: 1 < Ext: 1 Progress Description: Calling equipment is non-ISDN. (3) ]
PRI Span: 1 < [70 01 80]
PRI Span: 1 < Called Number (len= 3) [ Ext: 1 TON: Unknown Number Type (0) NPI: Unknown Number Plan (0) '' ]
PRI Span: 1 < [96]
PRI Span: 1 < Locking Shift (len=01): Requested codeset 6
PRI Span: 1 < [28 06 7e 43 42 99 8d 96]
] Span: 1 < Display (len= 6) [ ~CB
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=3 to (but not including) N(S)=3
PRI Span: 1 -- T200 requested to stop when not started
PRI Span: 1 T203 requested to start without stopping first
PRI Span: 1 -- Starting T203 timer
PRI Span: 1 -- Making new call for cref 2248
PRI Span: 1 Received message for call 0x91438d8 on link 0x92de364 TEI/SAPI 0/0
PRI Span: 1 -- Processing Q.931 Call Setup
PRI Span: 1 -- Processing IE 4 (cs0, Bearer Capability)
PRI Span: 1 -- Processing IE 24 (cs0, Channel Identification)
PRI Span: 1 -- Processing IE 30 (cs0, Progress Indicator)
PRI Span: 1 -- Processing IE 112 (cs0, Called Party Number)
PRI Span: 1 -- Processing IE 40 (cs6, Display (CS6))
PRI Span: 1 q931.c:8281 post_handle_q931_message: Call 2248 enters state 6 (Call Present). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > TEI: 0 State 7(Multi-frame established)
PRI Span: 1 > V(A)=3, V(S)=3, V(R)=6
PRI Span: 1 > K=7, RC=0, l3_initiated=0, reject_except=0, ack_pend=0
PRI Span: 1 > T200_id=0, N200=3, T203_id=139264
PRI Span: 1 > [ 02 01 01 0c ]
PRI Span: 1 > Supervisory frame:
PRI Span: 1 > SAPI: 00 C/R: 1 EA: 0
PRI Span: 1 > TEI: 000 EA: 1
PRI Span: 1 > Zero: 0 S: 0 01: 1 [ RR (receive ready) ]
PRI Span: 1 > N(R): 006 P/F: 0
PRI Span: 1 > 0 bytes of data
PRI Span: 1 Done handling message for SAPI/TEI=0/0
Span 1: Processing event PRI_EVENT_RING
PRI Span: 1 q931.c:5477 q931_call_proceeding: Call 2248 enters state 9 (Incoming Call Proceeding). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > DL-DATA request
PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=10
PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 2248/0x8C8) (Sent to originator)
PRI Span: 1 > Message Type: CALL PROCEEDING (2)
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=3, window is open V(A)=3 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > [ 00 01 06 0c 08 02 88 c8 02 18 03 a9 83 8f ]
PRI Span: 1 > Informational frame:
PRI Span: 1 > SAPI: 00 C/R: 0 EA: 0
PRI Span: 1 > N(S): 003 0: 0
PRI Span: 1 > N(R): 006 P: 0
PRI Span: 1 > 10 bytes of data
PRI Span: 1 > [18 03 a9 83 8f]
PRI Span: 1 > Channel ID (len= 5) [ Ext: 1 IntID: Implicit Other(PRI) Spare: 0 Exclusive Dchan: 0
PRI Span: 1 > ChanSel: As indicated in following octets
PRI Span: 1 > Ext: 1 Coding: 0 Number Specified Channel Type: 3
PRI Span: 1 > Ext: 1 Channel: 15 Type: CPE]
PRI Span: 1 -- Stopping T203 timer
PRI Span: 1 -- Starting T200 timer
-- Accepting call from '' to 's' on channel 0/15, span 1
-- Executing [s@from-trunk:1] NoOp("DAHDI/i1/-2", "No DID or CID Match") in new stack
-- Executing [s@from-trunk:2] Answer("DAHDI/i1/-2", "") in new stack
PRI Span: 1 q931.c:5660 q931_connect: Call 2248 enters state 8 (Connect Request). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=14
PRI Span: 1 > Message Type: CONNECT (7)
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=4, window is open V(A)=3 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=3, V(S)=4, V(R)=6
PRI Span: 1 > T200_id=139264, N200=3, T203_id=0
PRI Span: 1 > [ 00 01 08 0c 08 02 88 c8 07 18 03 a9 83 8f 1e 02 81 82 ]
PRI Span: 1 > N(S): 004 0: 0
PRI Span: 1 > 14 bytes of data
PRI Span: 1 > [1e 02 81 82]
PRI Span: 1 > Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Private network serving the local user (1)
PRI Span: 1 > Ext: 1 Progress Description: Called equipment is non-ISDN. (2) ]
-- Executing [s@from-trunk:3] Wait("DAHDI/i1/-2", "2") in new stack
пакетом значит не может
что оверлапом выхлопывает?
asterisk -rx "dialplan show from-trunk"
