Вопрос о IP телефонах и CallerID
mingi
Сообщение mingi »
Коллеги,
есть вопрос,
Можно ли найти такой ip телефон или софтофон, в которых можно CallerId (при входящем вызове) можно посылать в RS-232 (для ip телефона), или же скинуть его в MailSlot (для софтофона).
Спасибо большое.
(Задача подружить программу, которая Caller Id только по Rs-232 видит или же с MailSlot )
Буду
Re: Вопрос о IP телефонах и CallerID
Старые аналоговые GSM шлюзы Nokia 22 & Nokia 32, имеют порт RS-232, по которому отдаётся CallerID.
mingi
Сообщение mingi »
ну это gsm шлюз, а мне нужно по sip подключиться. к ip-pbx
Хм, подключились по sip, по нему же получаем CallerID, и ещё его каким-то образом оправлять в RS-232? Только потому что программа понимает его по RS-232?
Не проще ли переписать програму, чтобы она видела CallerID на уровне приложения SIP?
скорей всего древние проги для такситов, которые заточены под работу со классическими цифровыми станциями
mingi
Сообщение mingi »
Ситуация следующая,
Что по sip я получаю номер, и он у меня отображается, так же есть программа, которая стоит на этом же компе.
В нее я могу передать этот номер только 2мя способами:
1. RS-232 ( я могу в программе настроить, сто она будет слушать Com порт)
2. Mailslot (т.е \\.\mailslot\[путь]имя опять же выбираю в настройках программы)
Vlad1983 писал(а):скорей всего древние проги для такситов, которые заточены под работу со классическими цифровыми станциями
Ты почти правильно сказал, это древняя программа, но только не для такси, а для доставки.
switch писал(а):Думаю проще будет подключить комп с астером по RS232 к этой проге, а в диаплане сделать отправку нужных строк в порт. Только придется написать программу-проставку, ибо только один процесс может писат в порт.
А где об этом можно почитать? т.к в принципе могу поставить Астру, и все туда заводить звонки, и писать их в несколько виртуальных Com-портов, а их в свою очередь по tcp/ip перебрасывать на нужную машинку. В принципе можно так попробовать.
Samael28
Сообщение Samael28 »
Рассказываю:
1. На комп ставите программку, которая эмулирует Serial-порт.
2. По телнету с Asterisk отправляете при звонке (или ответе, как придумаете) строчку с Clid.
3. <Тут бессонные ночи с настройкой и отладкой expect скриптов>
4. PROFIT!!!
Таким образом можно прицепить хоть 100500 компов с программкой.
P.S. Решение уже успешно работает. Была похожая задача.
Мой профайл на Upwork
