Минимальный modules.conf
LA_
Сообщение LA_ »
Подскажите, плз, как настроить modules.conf, чтоб работали лишь входящие и исходящие SIP звонки. Как отключить все остальные модули? (asterisk установлен на роутере, ресурсов там не много)
Можно ли осуществить все нужные звонки, а потом полагаться на Use count в выводе module show?
[RTR*CLI> module show
RTR*CLI>
[0KModule                         Description                              Use Count
res_crypto.so                  Cryptographic Digital Signatures         0
res_monitor.so                 Call Monitoring Resource                 0
res_speech.so                  Generic Speech Recognition API           0
res_calendar.so                Asterisk Calendar integration            0
res_stun_monitor.so            STUN Network Monitor                     0
res_musiconhold.so             Music On Hold Resource                   0
func_dialplan.so               Dialplan Context/Extension/Priority Chec 0
app_senddtmf.so                Send DTMF digits Application             0
app_record.so                  Trivial Record Application               0
func_timeout.so                Channel timeout dialplan functions       0
func_env.so                    Environment/filesystem dialplan function 0
app_waitforsilence.so          Wait For Silence                         0
app_userevent.so               Custom User Event Application            0
format_h263.so                 Raw H.263 data                           0
app_celgenuserevent.so         Generate an User-Defined CEL event       0
func_sysinfo.so                System information related functions     0
app_confbridge.so              Conference Bridge Application            0
app_image.so                   Image Transmission Application           0
app_morsecode.so               Morse code                               0
app_controlplayback.so         Control Playback Application             0
format_sln.so                  Raw Signed Linear Audio support (SLN)    0
func_cut.so                    Cut out information from a string        0
func_volume.so                 Technology independent volume control    0
app_sms.so                     SMS/PSTN handler                         0
res_agi.so                     Asterisk Gateway Interface (AGI)         1
app_stack.so                   Dialplan subroutines (Gosub, Return, etc 0
func_sprintf.so                SPRINTF dialplan function                0
cdr_manager.so                 Asterisk Manager Interface CDR Backend   0
bridge_softmix.so              Multi-party software based channel mixin 0
app_playtones.so               Playtones Application                    0
chan_local.so                  Local Proxy Channel (Note: used internal 0
format_gsm.so                  Raw GSM data                             0
format_siren14.so              ITU G.722.1 Annex C (Siren14, licensed f 0
func_extstate.so               Gets an extension's state in the dialpla 0
func_callerid.so               Party ID related dialplan functions (Cal 0
app_originate.so               Originate call                           0
app_softhangup.so              Hangs up the requested channel           0
format_jpeg.so                 jpeg (joint picture experts group) image 0
func_audiohookinherit.so       Audiohook inheritance function           0
format_wav_gsm.so              Microsoft WAV format (Proprietary GSM)   0
func_config.so                 Asterisk configuration file variable acc 0
res_timing_pthread.so          pthread Timing Interface                 0
format_ilbc.so                 Raw iLBC data                            0
func_realtime.so               Read/Write/Store/Destroy values from a R 0
bridge_simple.so               Simple two channel bridging module       0
format_g719.so                 ITU G.719                                0
chan_agent.so                  Agent Proxy Channel                      0
func_vmcount.so                Indicator for whether a voice mailbox ha 0
res_adsi.so                    ADSI Resource                            0
app_getcpeid.so                Get ADSI CPE ID                          0
format_g723.so                 G.723.1 Simple Timestamp File Format     0
func_version.so                Get Asterisk Version/Build Info          0
app_dictate.so                 Virtual Dictation Machine                0
app_macro.so                   Extension Macros                         0
app_speech_utils.so            Dialplan Speech Applications             0
func_pitchshift.so             Audio Effects Dialplan Functions         0
func_blacklist.so              Look up Caller*ID name/number from black 0
chan_bridge.so                 Bridge Interaction Channel               0
app_while.so                   While Loops and Conditional Execution    0
app_adsiprog.so                Asterisk ADSI Programming Application    0
func_rand.so                   Random number dialplan function          0
func_md5.so                    MD5 digest dialplan functions            0
app_db.so                      Database Access Functions                0
func_module.so                 Checks if Asterisk module is loaded in m 0
chan_multicast_rtp.so          Multicast RTP Paging Channel             0
cel_custom.so                  Customizable Comma Separated Values CEL  0
codec_alaw.so                  A-law Coder/Decoder                      0
res_clioriginate.so            Call origination and redirection from th 0
res_realtime.so                Realtime Data Lookup/Rewrite             0
app_minivm.so                  Mini VoiceMail (A minimal Voicemail e-ma 0
app_sendtext.so                Send Text Applications                   0
chan_phone.so                  Linux Telephony API Support              0
func_srv.so                    SRV related dialplan functions           0
format_h264.so                 Raw H.264 data                           0
app_verbose.so                 Send verbose output                      0
bridge_multiplexed.so          Multiplexed two channel bridging module  0
format_pcm.so                  Raw/Sun uLaw/ALaw 8KHz (PCM,PCMA,AU), G. 0
func_strings.so                String handling dialplan functions       0
func_aes.so                    AES dialplan functions                   0
codec_gsm.so                   GSM Coder/Decoder                        0
app_channelredirect.so         Redirects a given channel to a dialplan  0
func_global.so                 Variable dialplan functions              0
app_ices.so                    Encode and Stream via icecast and ices   0
cel_manager.so                 Asterisk Manager Interface CEL Backend   0
bridge_builtin_features.so     Built in bridging features               1
app_mp3.so                     Silly MP3 Application                    0
format_vox.so                  Dialogic VOX (ADPCM) File Format         0
app_saycountpl.so              Say polish counting words                0
cdr_custom.so                  Customizable Comma Separated Values CDR  0
app_chanspy.so                 Listen to the audio of an active channel 0
app_dumpchan.so                Dump Info About The Calling Channel      0
func_base64.so                 base64 encode/decode dialplan functions  0
format_siren7.so               ITU G.722.1 (Siren7, licensed from Polyc 0
res_phoneprov.so               HTTP Phone Provisioning                  0
app_sayunixtime.so             Say time                                 0
app_zapateller.so              Block Telemarketers with Special Informa 0
func_math.so                   Mathematical dialplan function           0
format_g726.so                 Raw G.726 (16/24/32/40kbps) data         0
func_lock.so                   Dialplan mutexes                         0
app_parkandannounce.so         Call Parking and Announce Application    0
app_cdr.so                     Tell Asterisk to not maintain a CDR for  0
res_limit.so                   Resource limits                          0
cdr_csv.so                     Comma Separated Values CDR Backend       0
app_disa.so                    DISA (Direct Inward System Access) Appli 0
app_alarmreceiver.so           Alarm Receiver for Asterisk              0
pbx_loopback.so                Loopback Switch                          0
pbx_config.so                  Text Extension Configuration             0
format_wav.so                  Microsoft WAV/WAV16 format (8kHz/16kHz S 0
app_talkdetect.so              Playback with Talk Detection             0
res_security_log.so            Security Event Logging                   0
app_privacy.so                 Require phone number to be entered, if n 0
codec_adpcm.so                 Adaptive Differential PCM Coder/Decoder  0
func_dialgroup.so              Dialgroup dialplan function              0
app_followme.so                Find-Me/Follow-Me Application            0
app_system.so                  Generic System() application             0
app_milliwatt.so               Digital Milliwatt (mu-law) Test Applicat 0
func_callcompletion.so         Call Control Configuration Function      0
func_curl.so                   Load external URL                        0
format_sln16.so                Raw Signed Linear 16KHz Audio support (S 0
res_curl.so                    cURL Resource Module                     0
app_setcallerid.so             Set CallerID Presentation Application    0
func_cdr.so                    Call Detail Record (CDR) dialplan functi 0
app_waituntil.so               Wait until specified time                0
app_test.so                    Interface Test Application               0
func_uri.so                    URI encode/decode dialplan functions     0
format_g729.so                 Raw G.729 data                           0
app_echo.so                    Simple Echo Application                  0
app_url.so                     Send URL Applications                    0
codec_a_mu.so                  A-law and Mulaw direct Coder/Decoder     0
res_mutestream.so              Mute audio stream resources              0
func_sha1.so                   SHA-1 computation dialplan function      0
res_clialiases.so              CLI Aliases                              0
func_groupcount.so             Channel group dialplan functions         0
func_channel.so                Channel information dialplan functions   0
app_chanisavail.so             Check channel availability               0
pbx_spool.so                   Outgoing Spool Support                   0
cdr_syslog.so                  Customizable syslog CDR Backend          0
res_convert.so                 File format conversion CLI command       0
app_transfer.so                Transfers a caller to another extension  0
app_forkcdr.so                 Fork The CDR into 2 separate entities    0
func_devstate.so               Gets or sets a device state in the dialp 0
app_directed_pickup.so         Directed Call Pickup Application         0
codec_ulaw.so                  mu-Law Coder/Decoder                     0
func_shell.so                  Collects the output generated by a comma 0
func_iconv.so                  Charset conversions                      0
func_enum.so                   ENUM related dialplan functions          0
res_rtp_asterisk.so            Asterisk RTP Stack                       0
func_logic.so                  Logical dialplan functions               0
app_directory.so               Extension Directory                      0
app_read.so                    Read Variable Application                0
func_db.so                     Database (astdb) related dialplan functi 0
chan_sip.so                    Session Initiation Protocol (SIP)        0
codec_g722.so                  ITU G.722-64kbps G722 Transcoder         0
pbx_realtime.so                Realtime Switch                          0
app_playback.so                Sound File Playback Application          0
res_smdi.so                    Simplified Message Desk Interface (SMDI) 0
app_voicemail.so               Comedian Mail (Voicemail System)         0
app_readexten.so               Read and evaluate extension validity     0
app_externalivr.so             External IVR Interface Application       0
app_authenticate.so            Authentication Application               0
func_frame_trace.so            Frame Trace for internal ast_frame debug 0
app_readfile.so                Stores output of file into a variable    0
app_dial.so                    Dialing Application                      0
res_rtp_multicast.so           Multicast RTP Engine                     0
app_exec.so                    Executes dialplan applications           0
codec_g726.so                  ITU G.726-32kbps G726 Transcoder         0
app_nbscat.so                  Silly NBS Stream Application             0
app_waitforring.so             Waits until first ring after time        0
168 modules loaded
Re: Минимальный modules.conf
"Use Count" только в момент задействования модуля показывает счетчик сколько раз задействован, а не историю хранит
LA_
Сообщение LA_ »
Пометил единицей те модули, что вроде мне нужны. Ничего не упустил?
RTR*CLI>
Module                           Description                                Нужен (1 - да, 0 - нет)
func_dialplan.so               Dialplan Context/Extension/Priority Chec 1
app_senddtmf.so                Send DTMF digits Application             1
func_timeout.so                Channel timeout dialplan functions       1
func_env.so                    Environment/filesystem dialplan function 1
func_sysinfo.so                System information related functions     1
format_gsm.so                  Raw GSM data                             1
func_extstate.so               Gets an extension's state in the dialpla 1
app_originate.so               Originate call                           1
func_config.so                 Asterisk configuration file variable acc 1
func_version.so                Get Asterisk Version/Build Info          1
codec_alaw.so                  A-law Coder/Decoder                      1
app_verbose.so                 Send verbose output                      1
codec_gsm.so                   GSM Coder/Decoder                        1
app_channelredirect.so         Redirects a given channel to a dialplan  1
func_global.so                 Variable dialplan functions              1
app_system.so                  Generic System() application             1
app_transfer.so                Transfers a caller to another extension  1
res_rtp_asterisk.so            Asterisk RTP Stack                       1
app_authenticate.so            Authentication Application               1
app_dial.so                    Dialing Application                      1
app_exec.so                    Executes dialplan applications           1
делается просто
module unload res_speech.so
этот точно c остальными также
проверяет все работает метите его через noload
и погнали пока не останеться необходимый минимум большая часть вычистится по названиям
я обычно сразу забиваю минимум эти
noload => pbx_ael.so
noload => res_ael_share.so
noload => chan_modem.so
noload => chan_modem_aopen.so
noload => chan_modem_bestdata.so
noload => chan_modem_i4l.so
noload => chan_skinny.so
noload => chan_unistim.so
noload => chan_mgcp.so
noload => chan_iax2.so
noload => pbx_dundi.so
noload => cdr_adaptive_odbc.so
noload => cdr_custom.so
noload => res_speech.so
noload => res_realtime.so
noload => res_timing_pthread.so
noload => res_timing_timerfd.so
noload => app_festival.so
noload => app_zapateller.so
noload => pbx_realtime.so
noload => app_ivrdemo.so
noload => app_sms.so
noload => app_morsecode.so
noload => res_stun_monitor.so
noload => res_pktccops.so
noload => app_dictate.so
noload => res_phoneprov.so
noload => res_config_ldap.so
noload => app_flite.so
вообще если еcть время покопаться в menuselect стараюсь их и не собирать
