Подключение Е-1 к TE110P
yuo23
Сообщение yuo23 »
Добрый день. Настраиваю новую плату TE110P на Elastix.
lspci:00:0f.0 Network controller: Tiger Jet Network Inc. Tiger3XX Modem/ISDN interface
Настраиваю как PRI_NET. Постоянно мигает красный светодиод.
Кабель подключен RX 1,2 pin TX 4,5 pin
По трассировке сообщений видно что sabme уходит на АТС.
Паралельно подключаюсь прибором к Е-1. Вижу отправку sabme на АТС и от АТС приходит подтверждение UA.
Но в трассировке этого не видно. Asterisk постоянно отправляет sabme.
В чём проблема? Почему светодиод красный? Не ужели неисправен порт RX?
Раньше делал patlooptest. Тест не проходил. Даже в таком варианте dahdi_maint --loopback localhost.
Ниже дополнительная информация по:
-dahdi show status
-pri show span 1
-pri set debug on span 1
-/ETC/DAHDI/SYSTEM.CONF
-/ETC/ASTERISK/CHAN_DAHDI.CONF
dahdi show channels
lsdahdi
localhost*CLI> dahdi show status
Description Alarms IRQ bpviol CRC Fra Codi Options LBO
Digium Wildcard TE110P T1/E1 Card 0 RED 113 0 0 CCS HDB3 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
localhost*CLI>
localhost*CLI> pri show span 1
Primary D-channel: 16
Status: In Alarm, Down, Active
Switchtype: EuroISDN
Type: Network
Remote type: Unknown node type
Overlap Dial: 0
Logical Channel Mapping: 0
Timer and counter settings:
N200: 3
N202: 3
K: 7
T200: 1000
T201: 1000
T202: 10000
T203: 10000
T303: 4000
T305: 30000
T308: 4000
T309: 6000
T312: 6000
T313: 4000
T-HOLD: 4000
T-RETRIEVE: 4000
T-RESPONSE: 4000
T-STATUS: 4000
T-ACTIVATE: 10000
T-DEACTIVATE: 4000
T-INTERROGATE: 4000
T-RETENTION: 30000
T-CCBS1: 4000
T-CCBS2: 2700000
T-CCBS3: 20000
T-CCBS4: 5000
T-CCBS5: 3600000
T-CCBS6: 3600000
T-CCNR2: 10800000
T-CCNR5: 11700000
T-CCNR6: 11700000
Q931 RX: 0
Q931 TX: 0
Q921 RX: 0
Q921 TX: 243
Q921 Outstanding: 0 (TEI=0)
Total active-calls:0 global:0
CC records:
Overlap Recv: No
localhost*CLI>
localhost*CLI> pri set debug on span 1
Enabled debugging on span 1
PRI Span: 1 TEI=0 Sending SABME
PRI Span: 1 TEI=0 MDL-ERROR (G): T200 expired N200 times sending SABME in state 5(Awaiting establishment)
PRI Span: 1 Changing from state 5(Awaiting establishment) to 4(TEI assigned)
PRI Span: 1 TEI=0 DL event: Q931_DL_EVENT_DL_RELEASE_IND(3)
PRI Span: 1 SAPI/TEI=0/0 Kick starting link
PRI Span: 1 Changing from state 4(TEI assigned) to 5(Awaiting establishment)
-- Remote UNIX connection
-- Remote UNIX connection disconnected
Executing last minute cleanups
== Destroying musiconhold processes
Asterisk cleanly ending (0).
localhost*CLI>
Disconnected from Asterisk server
[root@localhost ~]#
/ETC/DAHDI/SYSTEM.CONF:
# Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Tue Nov 13 13:43:00 2012
# If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
# your manual changes will be LOST.
# Dahdi Configuration File
# This file is parsed by the Dahdi Configurator, dahdi_cfg
# Span 1: WCT1/0 "Digium Wildcard TE110P T1/E1 Card 0" (MASTER)
span=1,1,0,ccs,hdb3
# termtype: te
bchan=1-15,17-31
dchan=16
echocanceller=oslec,1-15,17-31
# Global data
loadzone=ru
defaultzone=ru
/ETC/ASTERISK/CHAN_DAHDI.CONF:
; Auto-generated by /usr/sbin/hardware_detector
[trunkgroups]
[channels]
context=from-internal
signalling=pri_net
rxwink=300 ; Atlas seems to use long (250ms) winks
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=no
faxdetect=incoming
echotraining=800
rxgain=0.0
txgain=0.0
callgroup=1
pickupgroup=1
relaxdtmf=yes
;Uncomment these lines if you have problems with the disconection of your analog lines
;busydetect=yes
;busycount=3
immediate=no
#include dahdi-channels.conf
#include chan_dahdi_additional.conf
/ETC/ASTERISK/DAHDI-CHANNELS.CONF:
; Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Tue Nov 13 13:43:00 2012
; If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
; your manual changes will be LOST.
; Dahdi Channels Configurations (chan_dahdi.conf)
; This is not intended to be a complete chan_dahdi.conf. Rather, it is intended
; to be #include-d by /etc/chan_dahdi.conf that will include the global settings
; Span 1: WCT1/0 "Digium Wildcard TE110P T1/E1 Card 0" (MASTER)
group=0,11
context=from-intelnal
switchtype = euroisdn
signalling = pri_net
channel => 1-15,17-31
context = default
group = 63
Connected to Asterisk 1.8.11.0 currently running on localhost (pid = 7798)
Verbosity is at least 3
localhost*CLI> dahdi show channels
Chan Extension Context Language MOH Interpret Blocked State
pseudo default default In Service
1 default default In Service
2 default default In Service
3 default default In Service
4 default default In Service
5 default default In Service
6 default default In Service
7 default default In Service
8 default default In Service
9 default default In Service
10 default default In Service
11 default default In Service
12 default default In Service
13 default default In Service
14 default default In Service
15 default default In Service
17 from-internal default In Service
18 from-internal default In Service
19 from-internal default In Service
20 from-internal default In Service
21 from-internal default In Service
22 from-internal default In Service
23 from-internal default In Service
24 from-internal default In Service
25 from-internal default In Service
26 from-internal default In Service
27 from-internal default In Service
28 from-internal default In Service
29 from-internal default In Service
30 from-internal default In Service
31 from-internal default In Service
localhost*CLI>
[root@localhost ~]# lsdahdi
### Span 1: WCT1/0 "Digium Wildcard TE110P T1/E1 Card 0" (MASTER) HDB3/CCS RED
1 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
2 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
3 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
4 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
5 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
6 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
7 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
8 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
9 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
10 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
11 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
12 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
13 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
14 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
15 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
16 PRI HDLCFCS (In use) RED
17 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
18 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
19 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
20 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
21 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
22 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
23 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
24 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
25 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
26 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
27 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
28 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
29 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
30 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
31 PRI Clear (In use) (SWEC: OSLEC) RED
[root@localhost ~]#
Re: Подключение Е-1 к TE110P
TE110P - оригинал или клон ?
dahdi версии ?
yuo23
Сообщение yuo23 »
Купил на ebay. Как версию посмотреть?
yuo23
Сообщение yuo23 »
dahdi последний скачивал.
До команд
ещё рано. Запустите без Астериска вообще так, чтобы dahdi_tool показал статус ОК - зелёный на порту.
Думаю, что Вам нужен кросс Е1 патч корд, а Вы пытаетесь прямым.
Еу и всегда можно попробовать сделать Loopback - заглушку Е1 на этом порту чтобы увидеть статус ОК (зелёный).
yuo23
Сообщение yuo23 »
Не правильно был подключен порт RX на RJ-45. Когда делал то не с той стороны считал pin-ы. Переделал, линк поднялся. Светодиод "зелёный".
Всем спасибо. :D
а я светодиодиком пользуюсь
народ тут бывает даже и не знает c какой стороны контакты на 8P8C считать (ТС явный пример).
и то что они называют RJ-45 на самом деле только похож на RJ-45, но таковым не является.
как передачу E1 светодиодом найти и подавно.
только похож на RJ-45 - это RJ-48, если мне не изменяет склероз.
Ну да они совместимы.
yuo23
Сообщение yuo23 »
Как можно узнать наличие аварий по потоку Е-1(отсутствие входного сигнала, потеря кадровой синхронизации,...), программными средствами Asterisk?
