Прием звонков на адрес вида user@pbx.domain.com
Здравствуйте.
Подскажите в каком направлении начать копать чтобы во FreePBX организовать прием входящих звонков из внешнего мира на адрес вида user@pbx.domain.com или 1111@pbx.domain.com где 1111 - внутренний номер пользователя.
Ну и дабы при этом безопасность не нарушить...
Пока в голову ничего не приходит кроме как перенести обработку контекста from-sip-external в extensions_override_freepbx.conf и дописать нужное так как-то так:
; from-sip-external
; This context is the default SIP context unless otherwise changed in the SIP
; Settings module or other sip configuration locations. This context is hit by
; either anonymous SIP calls or mis-configured SIP trunks when the incoming call
; can not be matched with a SIP section.
[from-sip-external]
exten => 1111,1,Dial(SIP/1111)
exten => 1111,2,Hangup()
exten => _.,1,NoOp(Received incoming SIP connection from unknown peer to ${EXTEN})
exten => _.,n,Set(DID=${IF($["${EXTEN:1:2}"=""]?s:${EXTEN})})
exten => _.,n,Goto(s,1)
exten => s,1,GotoIf($["${ALLOW_SIP_ANON}"="yes"]?checklang:noanonymous)
exten => s,n(checklang),GotoIf($["${SIPLANG}"!=""]?setlanguage:from-trunk,${DID},1)
exten => s,n(setlanguage),Set(CHANNEL(language)=${SIPLANG})
exten => s,n,Goto(from-trunk,${DID},1)
exten => s,n(noanonymous),Set(TIMEOUT(absolute)=15)
exten => s,n,Answer
exten => s,n,Wait(2)
exten => s,n,Playback(ss-noservice)
exten => s,n,Playtones(congestion)
exten => s,n,Congestion(5)
exten => h,1,Hangup
exten => i,1,Hangup
exten => t,1,Hangup
Re: Прием звонков на адрес вида user@pbx.domain.com
Для транка Вы можете определять свой контекст , необязательно переписывать контекст , который динамически генерируется , чтобы потом его заменять.
Дык транка как такового вроде как нет.
Вопрос в принятии просто Direct SIP call а хоть от кого.
Есть FreePBX, настроены внутренние ext'ы, на некоторые из них надо принимать Direct SIP call из произвольного места в интернете...
Разве все такие входящие можно описать как транк?
