Ring Groups нет входящего голоса
wolverin
Сообщение wolverin »
Если делаю адресацию входящего звонка на Extension одного из группы, то ЗВУК ЕСТЬ В ОБЕ СТОРОНЫ
Если звонок на группу - входящего голоса нет на том же Extension, только исходящий
Как вообще такое может быть???
wolverin
Re: Ring Groups нет входящего голоса
причем с софтофоном такая же бессмысленная ситуация
wolverin
похоже я не один БЕЗ ответа
https://community.freepbx.org/t/no-audi ... fine/21954
1) Недостаточно данных для ответа на вопрос . Общий ответ - так может работать NAT, SIP ALG, отсутствие указаний по externip=, localnet=
2) По ссылке https://community.freepbx.org человек хоть лог CLI приводит, от вас вообще ничего по архитектуре вызова. внутренние номера в группе - в той же подсети с Астериском? Или где-то удалённо, за другим НАТ?
включите вербозность побольше, включите RTP debug и будет наглядно видно, что голос идёт ПОЧЧЕМУ ТО на другой адрес:порт.
wolverin
астериск находится за нат (роутером), сеть телефонов дальше за ним поэтому
1) externip=адрес на нате (роутере), localnet= подсеть за астериском
2) внутренние номера группы в подсети за астериском, не удалено, не за натом по отношению к нему
RTP debug смотрел, разницу между работающей адресацией на Extension не вижу, пакеты ходят одинаково, сейчас соберу чтобы показать здесь
кодеки по похожей как я понял проблеме тоже сверял, оставлял один, не помогает
https://community.freepbx.org/t/trouble ... roup/70498
wolverin
при звонке с внутреннего номера но номер группы - голос в обе стороны, точно так же как и при звонке на Extension снаружи
ded писал(а):включите вербозность побольше, включите RTP debug
и два звонка:
* из города на группу, подъём трубки (тишина в обоих направлениях?)
* с внутреннего на группу, подъём трубки.
Уже должна быть видна разница в CLI.
wolverin
хорошо
нет, тишина только входящего голоса, исходящий слышно снаружи
wolverin
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: звонок на группу снаружи
-- SIP/50003-0000001d Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/50003-0000001d", "Applying SIP Headers to channel SIP/50003-0000001d") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/50003-0000001d", "TECH=SIP") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("SIP/50003-0000001d", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/50003-0000001d", "0") in new stack
-- Jumping to priority 10
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:11] Return("SIP/50003-0000001d", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, 815, 1) exited non-zero on 'SIP/50003-0000001d'
-- SIP/50003-0000001d Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
-- SIP/50006-0000001e Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/50006-0000001e", "Applying SIP Headers to channel SIP/50006-0000001e") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/50006-0000001e", "TECH=SIP") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("SIP/50006-0000001e", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/50006-0000001e", "0") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:11] Return("SIP/50006-0000001e", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, 815, 1) exited non-zero on 'SIP/50006-0000001e'
-- SIP/50006-0000001e Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
-- SIP/50007-0000001f Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/50007-0000001f", "Applying SIP Headers to channel SIP/50007-0000001f") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/50007-0000001f", "TECH=SIP") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("SIP/50007-0000001f", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/50007-0000001f", "0") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:11] Return("SIP/50007-0000001f", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, 815, 1) exited non-zero on 'SIP/50007-0000001f'
-- SIP/50007-0000001f Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
-- Called SIP/50003
-- Called SIP/50006
-- Called SIP/50007
-- SIP/50007-0000001f connected line has changed. Saving it until answer for SIP/TR-TTK-ТЕЛЕФОН-0000001c
-- SIP/50006-0000001e connected line has changed. Saving it until answer for SIP/TR-TTK-ТЕЛЕФОН-0000001c
-- SIP/50003-0000001d connected line has changed. Saving it until answer for SIP/TR-TTK-ТЕЛЕФОН-0000001c
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 034727, ts 001944, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 034728, ts 002104, len 000160)
-- SIP/50003-0000001d is ringing
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 034729, ts 002264, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 034730, ts 002424, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 034731, ts 002584, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 034732, ts 002744, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 034733, ts 002904, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 034734, ts 003064, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 034735, ts 003224, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 034736, ts 003384, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 034737, ts 003544, len 000160)
-- SIP/50007-0000001f is ringing
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 034738, ts 003704, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 034739, ts 003864, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 034740, ts 004024, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 034741, ts 004184, len 000160)
..............................................однотипно до снятия трубки
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035374, ts 105464, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035375, ts 105624, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035376, ts 105784, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035377, ts 105944, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035378, ts 106104, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035379, ts 106264, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035380, ts 106424, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035381, ts 106584, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035382, ts 106744, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035383, ts 106904, len 000160)
-- SIP/50006-0000001e answered SIP/TR-TTK-ТЕЛЕФОН-0000001c
-- Executing [s@macro-auto-blkvm:1] Set("SIP/50006-0000001e", "__MACRO_RESULT=") in new stack
-- Executing [s@macro-auto-blkvm:2] Set("SIP/50006-0000001e", "CFIGNORE=") in new stack
-- Executing [s@macro-auto-blkvm:3] Set("SIP/50006-0000001e", "MASTER_CHANNEL(CFIGNORE)=") in new stack
-- Executing [s@macro-auto-blkvm:4] Set("SIP/50006-0000001e", "FORWARD_CONTEXT=from-internal") in new stack
-- Executing [s@macro-auto-blkvm:5] Set("SIP/50006-0000001e", "MASTER_CHANNEL(FORWARD_CONTEXT)=from-internal") in new stack
-- Executing [s@macro-auto-blkvm:6] Macro("SIP/50006-0000001e", "blkvm-clr,") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-clr:1] Set("SIP/50006-0000001e", "SHARED(BLKVM,SIP/TR-TTK-ТЕЛЕФОН-0000001c)=") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-clr:2] Set("SIP/50006-0000001e", "GOSUB_RETVAL=") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-clr:3] MacroExit("SIP/50006-0000001e", "") in new stack
-- Executing [s@macro-auto-blkvm:7] ExecIf("SIP/50006-0000001e", "0?Set(MASTER_CHANNEL(CONNECTEDLINE(num))=50006)") in new stack
-- Executing [s@macro-auto-blkvm:8] ExecIf("SIP/50006-0000001e", "0?Set(MASTER_CHANNEL(CONNECTEDLINE(name))=50006)") in new stack
Got RTP packet from 192.168.168.12:12524 (type 00, seq 003933, ts 1149000, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035384, ts 1149000, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.12:12524 (type 00, seq 003934, ts 1149160, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035385, ts 1149160, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.12:12524 (type 00, seq 003935, ts 1149320, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035386, ts 1149320, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.12:12524 (type 00, seq 003936, ts 1149480, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035387, ts 1149480, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.12:12524 (type 00, seq 003937, ts 1149640, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035388, ts 1149640, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.12:12524 (type 00, seq 003938, ts 1149800, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035389, ts 1149800, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.12:12524 (type 00, seq 003939, ts 1149960, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035390, ts 1149960, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.12:12524 (type 00, seq 003940, ts 1150120, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035391, ts 1150120, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.12:12524 (type 00, seq 003941, ts 1150280, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035392, ts 1150280, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.12:12524 (type 00, seq 003942, ts 1150440, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035393, ts 1150440, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.12:12524 (type 00, seq 003943, ts 1150600, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035394, ts 1150600, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.12:12524 (type 00, seq 003944, ts 1150760, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035395, ts 1150760, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.12:12524 (type 00, seq 003945, ts 1150920, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035396, ts 1150920, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.12:12524 (type 00, seq 003946, ts 1151080, len 000160)
Sent RTP packet to 79.134.0.227:54034 (type 08, seq 035397, ts 1151080, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.12:12524 (type 00, seq 003947, ts 1151240, len 000160)
wolverin
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: тот же кусок после снятия трубки при звонке с внутреннего номера на группу
-- SIP/50003-00000027 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/50003-00000027", "Applying SIP Headers to channel SIP/50003-00000027") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/50003-00000027", "TECH=SIP") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("SIP/50003-00000027", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
Got RTP packet from 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 005017, ts 001440, len 000160)
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/50003-00000027", "0") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:11] Return("SIP/50003-00000027", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, 815, 1) exited non-zero on 'SIP/50003-00000027'
-- SIP/50003-00000027 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
-- SIP/50006-00000028 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/50006-00000028", "Applying SIP Headers to channel SIP/50006-00000028") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/50006-00000028", "TECH=SIP") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("SIP/50006-00000028", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/50006-00000028", "0") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:11] Return("SIP/50006-00000028", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, 815, 1) exited non-zero on 'SIP/50006-00000028'
-- SIP/50006-00000028 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
-- SIP/50007-00000029 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/50007-00000029", "Applying SIP Headers to channel SIP/50007-00000029") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/50007-00000029", "TECH=SIP") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("SIP/50007-00000029", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/50007-00000029", "0") in new stack
-- Executing [s@func-apply-sipheaders:11] Return("SIP/50007-00000029", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, 815, 1) exited non-zero on 'SIP/50007-00000029'
-- SIP/50007-00000029 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
-- Called SIP/50003
-- Called SIP/50006
-- Called SIP/50007
-- SIP/50007-00000029 connected line has changed. Saving it until answer for SIP/50001-00000026
-- SIP/50006-00000028 connected line has changed. Saving it until answer for SIP/50001-00000026
-- SIP/50003-00000027 connected line has changed. Saving it until answer for SIP/50001-00000026
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050876, ts 001968, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 005018, ts 001600, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050877, ts 002128, len 000160)
-- SIP/50003-00000027 is ringing
Got RTP packet from 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 005019, ts 001760, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050878, ts 002288, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 005020, ts 001920, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050879, ts 002448, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 005021, ts 002080, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050880, ts 002608, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 005022, ts 002240, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050881, ts 002768, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 005023, ts 002400, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050882, ts 002928, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 005024, ts 002560, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050883, ts 003088, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 005025, ts 002720, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050884, ts 003248, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050885, ts 003408, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050886, ts 003568, len 000160)
-- SIP/50007-00000029 is ringing
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050887, ts 003728, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050888, ts 003888, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050889, ts 004048, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050890, ts 004208, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050891, ts 004368, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050892, ts 004528, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050893, ts 004688, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050894, ts 004848, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050895, ts 005008, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050896, ts 005168, len 000160)
-- SIP/50006-00000028 is ringing
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050897, ts 005328, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050898, ts 005488, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050899, ts 005648, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050900, ts 005808, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050901, ts 005968, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050902, ts 006128, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050903, ts 006288, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050976, ts 017968, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050977, ts 018128, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050978, ts 018288, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050979, ts 018448, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050980, ts 018608, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050981, ts 018768, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050982, ts 018928, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050983, ts 019088, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050984, ts 019248, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050985, ts 019408, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050986, ts 019568, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050987, ts 019728, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050988, ts 019888, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050989, ts 020048, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050990, ts 020208, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050991, ts 020368, len 000160)
-- SIP/50003-00000027 answered SIP/50001-00000026
-- Executing [s@macro-auto-blkvm:1] Set("SIP/50003-00000027", "__MACRO_RESULT=") in new stack
-- Executing [s@macro-auto-blkvm:2] Set("SIP/50003-00000027", "CFIGNORE=") in new stack
-- Executing [s@macro-auto-blkvm:3] Set("SIP/50003-00000027", "MASTER_CHANNEL(CFIGNORE)=") in new stack
-- Executing [s@macro-auto-blkvm:4] Set("SIP/50003-00000027", "FORWARD_CONTEXT=from-internal") in new stack
-- Executing [s@macro-auto-blkvm:5] Set("SIP/50003-00000027", "MASTER_CHANNEL(FORWARD_CONTEXT)=from-internal") in new stack
-- Executing [s@macro-auto-blkvm:6] Macro("SIP/50003-00000027", "blkvm-clr,") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-clr:1] Set("SIP/50003-00000027", "SHARED(BLKVM,SIP/50001-00000026)=") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-clr:2] Set("SIP/50003-00000027", "GOSUB_RETVAL=") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-clr:3] MacroExit("SIP/50003-00000027", "") in new stack
-- Executing [s@macro-auto-blkvm:7] ExecIf("SIP/50003-00000027", "0?Set(MASTER_CHANNEL(CONNECTEDLINE(num))=50003)") in new stack
-- Executing [s@macro-auto-blkvm:8] ExecIf("SIP/50003-00000027", "0?Set(MASTER_CHANNEL(CONNECTEDLINE(name))=50003)") in new stack
Got RTP packet from 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 016396, ts 000320, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.37:12002 (type 08, seq 020920, ts 000320, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 016397, ts 000480, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.37:12002 (type 08, seq 020921, ts 000480, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 016398, ts 000640, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.37:12002 (type 08, seq 020922, ts 000640, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 016399, ts 000800, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.37:12002 (type 08, seq 020923, ts 000800, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.37:12002 (type 08, seq 010630, ts 000320, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050992, ts 000320, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 016400, ts 000960, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.37:12002 (type 08, seq 020924, ts 000960, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.37:12002 (type 08, seq 010631, ts 000480, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 050993, ts 000480, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.168.35:12286 (type 08, seq 016401, ts 001120, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.168.37:12002 (type 08, seq 020925, ts 001120, len 000160)
