chan_sip.c:16041 sip_reg_timeout
dr_dem
Сообщение dr_dem »
VoIP-GSM шлюз GoIP 16
..........chan_sip.c:16041 sip_reg_timeout..........
помогите разобраться в чём дело
Wapo
Re: chan_sip.c:16041 sip_reg_timeout
Сообщение Wapo »
Так и не понял кто на ком должен жениться (зарегиться)
dr_dem , вы согласились с правилами при регистрации. Если нет понимания правил - будет открыта процедура повторной регистрации.
В таком виде -
dr_dem писал(а):помогите разобраться в чём дело
- только в раздел Бизнес, платный суппорт, индивидуальная помощь и обучение.
dr_dem
Сообщение dr_dem »
Вот, тоже не могу понять, gsm шлюз регается на астериске, и при этом одновременно астериск зачем то пытается регаться на шлюзе, как астериск заставить перестать это делать? Если он с одной линией долбит постоянно шлюз, то что будет если задействовать все шестнадцать линий....
Астериск 192.168.11.111
Шлюз 192.168.11.3
Решил скрины приложить, так думал нагляднее будет видно проблему.
Ну да, фото шлюза могло помочь ( снимаю порчу, устраняю проблемы Астериска по фотографии шлюза)
dr_dem писал(а): при этом одновременно астериск зачем то пытается регаться на шлюзе,
вашей рукой прописано на Астериске где-то
register=300130:superPassword@192.168.11.3
Если включить
tcpdump host 192.168.11.3 -s0 -A
вы это увидите боле чем реально.
dr_dem
Сообщение dr_dem »
Сменил имя пира сохранил конфиг и перезапустил астер, потом снова обратно вернул имя, сохранил и перезапустил, перестал пытаться регаться на шлюзе, это я ранее настраивал в разных режимах шлюз, видимо астер "типо запутался" наверное из-за похожих имён, а есть ли какая-то команда для астера чтобы кеш почистить или что он там использует...
Wapo
Сообщение Wapo »
Обычного sip reload вроде бы всегда хватало. А ded прав - сами заставили астер лезть с регистрацией на гоип.
dr_dem
Сообщение dr_dem »
Wapo, это было более трёх месяцев назад, точно уже и не помню даже как я его настраивал в режиме транка, после этого конфиг правился не счесть сколько раз, шаблон для пиров на днях только сделал в конфиге, даже хост система была переустановлена один раз после того как гипервизор перестал работать из-за очередного обновления ОС хоста. Жесть конечно, сколько же я времени нервов убил на чтение форумов и инструкций как подружить с астером данный шлюз из-за этого выкидона.
Wapo
Сообщение Wapo »
Гугл на запрос "гоип астерис" зразу в картинках инструкции выдает подробные
dr_dem
Сообщение dr_dem »
Wapo, уважаемый! По ним и делал) Вот только режим транка не подходит для моих нужд как выяснилось, поэтому и перешёл на по линейную настройку, а астер долбит и долбит со своими попытками регистрации, на этом я в тупик и встал. Пока эксперименты проводил с настройками, за это время шлюз кто то хакнуть успел, возможно и астер тоже с сюрпризами, надо сразу о безопасности думать, а не полагаться на "авось"...
